Autor Tema: [5Gen] Valvulina caja de cambios  (Leído 6972 veces)
Desconectado bioieg00
  • 1992 Celica STi
« en: June 11, 2011 - 13:54:31 »
Hola, quería cambiarle la valvulina al celica (es un sti 5ª gen) y no sé cual lleva...tengo entendido que para el 7ªgen es valvulina 75w90 pero ¿es la misma para el 5ª gen? ¿que marca va mejor?
Re: [5Gen] Valvulina caja de cambios
Desconectado __K.N.Y__
« Respuesta #1 en: June 11, 2011 - 14:15:58 »
YO TAMBIEN TENGO QUE CAMBIARLO Y NO SE CUAL DEVO USAR........ :nuse:
UNA AYUDILLA PORFABORRRR !!!!!!!!!!!!!  ;)
kornella 4ever
Desconectado alvarojg
« Respuesta #2 en: June 11, 2011 - 16:19:41 »
En el manual del mio pone fluido ATF DEXRON II, pero tengo entendido que tiene mas propiedades contra la oxidación el DEXRON III y la capacidad es de 2,6 litros, para motores 3gse y 5sfe, para el 4aferecomienda tipo de lubricante aceite de engranajes de objetivo multiple API GL-4 o GL-5 con viscosidad de aceite recomendada de SAE 75W-90 u 80W-90
  • 1992 Celica STi
« Respuesta #3 en: June 11, 2011 - 16:43:25 »
OK muchas gracias tío!
« Respuesta #4 en: June 12, 2011 - 11:53:28 »
Busca la 75W90 Motul Gear 300
« Respuesta #5 en: June 12, 2011 - 11:56:00 »
« Respuesta #6 en: June 12, 2011 - 13:01:58 »
ojo con utilizar un dexron III en una caja que pida dexron II,en modelos americanos es muy comun aqui en europa y sobre todo en españa que somos mas listos que nadie el utilizar cualquier dexron cuando dependiendo de fabricante solo pueden utilizar unos o otros,de su correcto aceite depende que te dure mas o menos la caja....
Desconectado 959250327
  • celica 2000 192cv
« Respuesta #7 en: June 12, 2011 - 14:03:38 »
yo voy a hacer pedido a lubricantes online de motylgear 75w90,pero me ha surgido 1 duda pxq me rasca de 4ª a 3ª un poquito,y he leido y buscado y hay por ahí quien dice que para eso el mejor es red line mt90 creo
Cuando los sincros estan un poco gastados estas cajas Nissan suelen hacer de esas, y son muy sensibles al tipo de aceite. Yo cuando me paso, despues de comprobar que los dos pistones del embrague estaban bien (la bomba y el piston inferior anclado a la caja) vi que lo seguia haciendo, y al final logre una solucion muy sencilla por lo menos en mi caso, aceite nuevo. Por experiencia propia en las cajas Nissan se nota muchisima diferencia entre diferentes aceites. En mi caso busque un aceite con especificaciones de viscosidad en caliente iguales al tan afamado para cajas Nissan, Redline MT90, y lo encontre al lado de casa, el VW G005000, con especificaciones GL4 como requiere Nissan y sintetico, un aceite muy bueno a buen precio y que en mi caso hizo que la caja cambiara como de la noche al dia. De rascar en cuarta y en tercera cuando subias mucho de vueltas, a no rascar. El aceite tiene la referencia G005000/G005100 por si alguien lo quiere comprar en la VW, Seat, etc.
http://www.clubjapo.com/foro/archive/index.php/t-128551.html
¿que opinais?
« Respuesta #8 en: June 13, 2011 - 17:32:03 »
Para un 5Gen con motor 3GSE y 5SFE: ATF DEXRON II (el de Castrol)(2,6Litros) y para el 4AFE 75W90 (Motul Gear 300)
Desconectado sku
  • Celica ST
« Respuesta #9 en: June 16, 2011 - 00:17:47 »
posteo aki por no llenar esto de temas pero por mas que busco no encuentro :P cuanto aceite hace falta para sustituir la de la caja de cambios de un 6gen?
[5Gen] Re: [5Gen] Valvulina caja de cambios
  • 1992 Celica STi
« Respuesta #10 en: July 23, 2011 - 13:52:00 »
Yo creo que todos los 5ª llevan 2.6 litros y apostaría a que los 6ª gen también. Pillate 3 litros y luego si te hace falta más se consigue rápido incluso por internet (en 2 días a mi me llegó). Otra cosa que puedes hacer es pedir sobradamente y te queda para futuros cambios...aunque ya depende del precio que tenga tb (a mi el motul gear 300 me salió en 3litros 70 eurazos)
  • 1992 Celica STi
« Respuesta #11 en: July 23, 2011 - 14:08:50 »
Por cierto, hay un aceite bastante más barato que es http://lubricantes-online.com/epages/eb2659.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/eb2659/Products/317065 y que yo me planteé pedirlo. Ahora ya le puse el motul gear 300 pero este era bastante más barato ¿alguien lo ha probado? a mi no me tuvo mala pinta
Desconectado Celica92
  • Celica ST182
« Respuesta #12 en: July 24, 2011 - 19:35:40 »
Pero el ATF no es para cajas automaticas ??
Página generada en 0.072 segundos con 24 consultas.
