Autor Tema: [5Gen] dudas e itv  (Leído 2242 veces)
Desconectado carlos
  • 2.0 gti 16v
[5Gen] dudas e itv
« en: June 17, 2011 - 12:49:18 »
hola primera duda: tengo unas llantas 18" 225 r 40. pasan itv?
 y segunda duda: hay veces que me parpadean a la vez el testigo naranja de aceite, el testigo rojo de aceite y el testigo rojo que es un circulo con una exclamacion dentro. que sera? sera el mismo sensor que es el mismo para todo? graciassssssss
no se que tienen tus ojitos que me vuelven loko...
Re: [5Gen] dudas e itv
« Respuesta #1 en: June 17, 2011 - 14:11:48 »
[5Gen] Re: [5Gen] dudas e itv
Desconectado carlos
  • 2.0 gti 16v
« Respuesta #2 en: June 19, 2011 - 23:41:52 »
gracias javisol.
  lo de los chivatos me tiene rallao. solo se encienden cuando el coche esta caliente.
  no se si sera que al cambiar la densidad del aceite no lo capta bien el sensor o no se ya...
 menuda rallada porque el motor esta de cine.
Desconectado Dax
  • Competidor
« Respuesta #3 en: June 19, 2011 - 23:53:35 »
yo te digo lo que es carlos xD vete mirando un alternador nuevo eso o cambiar el regulador de tension
me a pasado a mi y a un colega con otro 5ºgen hace un par de meses
cambie el alternador y adios los tres testigos se me encendia el de la bateria  el del aceite y este (!)  que estan los tres en la misma fila del cuadro
Desconectado carlos
  • 2.0 gti 16v
« Respuesta #4 en: June 20, 2011 - 09:40:46 »
gracias dax. me pondre a busca un alternador. alguien sabe cuanto cuestan?
Desconectado Dax
  • Competidor
« Respuesta #5 en: June 21, 2011 - 00:24:30 »
casi 400 en la toyota, y si vas a un distribuidor que venda alternadores de la marca denso 300, yo lo consegui en un desguace, pero antes de na vete a un taller y k te miren el alternador y que te mida los voltios de la bateriaa cuando los testigos esten encendidos
Desconectado carlos
  • 2.0 gti 16v
« Respuesta #6 en: June 21, 2011 - 14:44:22 »
lo que pasa es que los testigos me parpadean de vez en cuando. nunca se quedan encendidos. no me cogera fuego el coche no?
Desconectado Dax
  • Competidor
« Respuesta #7 en: June 22, 2011 - 00:27:56 »
no tranquilo, lo mas malo que te puede pasar es que te kedes tirado x hay con el coche, por lo que veo es lo mismo que me paso ami, yo empeze como tu se me encendian se me apagaban , igual estaba un dia que no se me encendia y al dia siguiente otra vez lo mismo , asi progresibamente asta que xoff un dia ya no cargaba la bateria y los faros no subian bien , subia uno antes que el otro.. la radio no iva etc.. yo me comi la cabeza  mucho no lo siguiente! hasta que di con el problema yo y un amigo mio que le paso lo mismo , veras, cuando se encienden los 3 testigos el alternador deja de cargar ala bateria, porque el IC regulador de tension lo tendras mal , o puede que en tu caso sean las escobillas abria que desmontar el alternador para saberlo bien, pues con los testigos encendidos no te carga y el coche tira de lo que esta almacenado en la bateria ( deberas ir notandolo en el cuadro del velocimetro en el de la bateria) si algun dia se te quedan mucho tiempo encendidos, apaga la radio las luces todo lo electrico que puedas antes que quedarte tirado. mi consejo que lo desmontes que no es complicado y mires aver de primeras las escobillas si estan muy gastadas o no, y lo segundo mira el regulador de tension, si conoces a alguien que entienda que te lo miren , yo coji un alternador de desguace y como te dije fue poner el nuevo alternador, cargar la bateria desde otro coche y al arrancar el celica ya no avia testigos :) espero averte ayudado en algo ;)
Desconectado carlos
  • 2.0 gti 16v
« Respuesta #8 en: June 22, 2011 - 09:21:42 »
muy buena explicacion. si señor.
Desconectado Dax
  • Competidor
« Respuesta #9 en: June 22, 2011 - 21:47:51 »
ya nos diras a ver que pasa ;)
