Autor Tema: encendido de luces con mando de llave  (Leído 7323 veces)
Desconectado celicasant..!
« en: June 20, 2011 - 01:03:58 »
Bueno, pues hoy me he preguntado si se podria poner en el celica lo que tienen los coches como el scirocco, mercedes, etc..que cuando abres el coche se te encienden las luces externas. La pregunta es, alguien lo tiene en su celica?o sabe como hacerlo?he estado leyendo esto y parece que asi se podria hacer...
 "cuando abres el coche con el mando se enciede el plafon interior, de ahi he tirado un cable al mando de luces, he buscado cuales eran los cables de señal de la luz de posicion, y les he metido esa señal, despues de esto se planteo un problema cuando encendia los antinieblas o encendia la luz de posicion tambien se encendia el plafon, para solucionarlo puse unos diodos, asi se quedo todo correcto."
alguien se anima??
Re: encendido de luces con mando de llave
« Respuesta #1 en: June 20, 2011 - 01:11:42 »
Sigo el tema, es una chulada, pero 1º tengo que solucionar el problema con Mi mando a distancia,que lo tengo escacharrado.
celicasant,,,,,,si mas adelante estuviera interesado lo arias Tú?  Gracias
« Respuesta #2 en: June 20, 2011 - 01:13:59 »
hacer el que?lo del encendido de luces??alomejor me animo!jejej
Desconectado perdi_16v
  • 6gen St
« Respuesta #3 en: June 20, 2011 - 09:57:28 »
Yo no lo tengo pero cuando instale la alarma en el coche cone l cierre a distancia le conectas un par de cables para que los intermitetes parpaden, y en mi primer intento lo conecte mal, y en vez de parpadear los intermitentes lo hacian las luces del coche.
Asi que quizas con un rele conectado de manera parecida a lo de la alrma puedas hacer algo.  No se mas del tema pero bueno es un pequeño aporte  :roto2:
Hecho de menos mi celica.
Desconectado DNT
  • Celica 1.8 ST ´94
« Respuesta #4 en: June 20, 2011 - 10:36:41 »
celicasant lo mas sencillo para hacerlo es con un relecillo con su bobina conectada al plafon del techo y los contactos pasados por los antinieblas o luces diurnas.aunque por lo menos en mi caso no valdria d nada ya q mi 6gen no enciende luces hasta q abres la puerta.
« Respuesta #5 en: June 20, 2011 - 23:12:43 »
con eso haces que tambien se encienda cuando habras las puertas siempre.
« Respuesta #6 en: June 21, 2011 - 00:41:14 »
por eso se le pone el diodo
Desconectado leo
  • Rey del drag
  • celica t-sport
« Respuesta #7 en: June 21, 2011 - 00:56:58 »
PUES ASTE UN BRICO EN TODA REGLA CON SUSU FOTICOS O DIBUJITOS O ALGO TIO Y LO CUELGAS A VER QUIEN SE ANIMA  :drinks:
q parece bastante interesante
« Respuesta #8 en: June 21, 2011 - 01:18:35 »
estoy mirando en otros foros que si que lo han hecho, pero yo de electromecanica no entiendo ni papa!!
« Respuesta #9 en: June 21, 2011 - 01:59:24 »
A ver, he encontrado esto: es un modulo que hace que las luces se enciendan cuando abrimos el coche con el mando y que cuando lo cerremos se quede un tiempo encendidas.
http://cgi.ebay.co.uk/Light-Duration-all-makes-Coming-Home-Leaving-Home-/270760884529?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item3f0a9b3931#ht_5221wt_1002
Y aqui un forero del club audisport-iberica explica como se pone:
http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?showtopic=256041
alguien se anima??
« Respuesta #10 en: June 21, 2011 - 11:03:50 »
Con un temporizador y un rele a 12v ya lo tienes echo.
Desconectado leo
  • Rey del drag
  • celica t-sport
« Respuesta #11 en: June 22, 2011 - 21:42:52 »
:whistle: brico  :whistle:
« Respuesta #12 en: June 22, 2011 - 23:47:21 »
si alguien me hace un mapa electrico y me decis donde estan los cables y yo me animo!
« Respuesta #13 en: June 23, 2011 - 03:15:53 »
Ni idea esa funcion ya me la hace la alarma pero lo que eh dicho se lo montamos a un bmw para subir y bajar solas las ventanas.
Desconectado --Eliminado--
« Respuesta #14 en: June 23, 2011 - 13:58:10 »
Pos yo me voy a animar jejej
Pero solo que se enciendan los antinieblas,me mola mas jeje tipo Mercedes :read:
Me pongo a mirar los modulos esos aver que encuentro,y como va.
Ya os mantendre informados :pop2:
EDITO:
http://cgi.ebay.es/COMING-HOME-LEAVING-HOME-Funktion-Modul-Relais-Toyota-/190547803120?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item2c5d88bbf0
Este tiene el sensor de luz para que no se encienda de dia,es como el del Audi.
« Última modificación: June 23, 2011 - 14:13:50 por grillo_gg »
