Autor Tema: [7Gen] nueva Frikada:dashcommand+iphone+obd2  (Leído 24205 veces)
Desconectado toyoti143
« en: July 03, 2011 - 19:56:21 »
hola a todos,como alguno sabeis tengo la consola jdm con la pantalla que practicamente no uso para nada,porque no soy de ver videos ni pelis ni chorradas,por eso la llevo conectada al telefono y para aprovechar el gps y los Dynos que tiene el iphone pero en verdad tampoco es muy real que digamos,pero he descubierto el dashcommand,que es una aplicacion donde puedes ver todos los datos reales que saca el coche,cuando digo todos son todos estos...
- la temperatura exacta del refrigerante
- el voltaje de la bateria
- el consumo instantaneo y medio (mucho, pero mucho mas efectivo q el del ordenador del coche)
- la presion del turbo
- los º g's de aceleracion en todos los sentidos (usa el acelerometro del tlf)
- cuentakm parcial
- varias mediciones de aceleracion: 0-100kph, 0-400m, etc.
- Temperatura aire ambiente
- Presion barometrica ambiental
- Carga de motor (lo q le exigimos)
- RPM's
- Nivel, presion de combustible y varios sensores mas que sera cuestion de tiempo el saber cuales son
- Cantidad de aire q mide el caudalimetro
- Velocidad por GPS y por OBD2
- Posicion de acelerador
- Timing Advance
- Torque o par en %
- Escaneo para fallos registrados en la ECU del motor
- Limpieza de fallos de ECU
- Muestra los fallos pendientes de arreglar y un historico
para ello me he pillado esta diagnosis por puerto OBD2 que por bluetooth pasa los datos al iphone y de hay a la pantalla por el cable av,
despues puedes configurar la pantalla a tu gusto,como en un GTR,UN LEXUS LF-A etc...hay varios descargables,aver si me llega pronto el obd y vemos que tal funciona,la verdad es que es una frikada,pero bueno es mejor que tener la pantalla muerta de risa,ya veremos lo que dura je,je
unas fotillos,esta en modo demo,asiq ue los datos no son reales,las fotos no son muy buenas...
[7Gen] Re: [7Gen] nueva Frikada:dashcommand+iphone+obd2
Desconectado ismael00
  • celica 7gen vvti
« Respuesta #1 en: July 04, 2011 - 00:02:41 »
muy buen juguete que interfas tecompraste para conectar el obd2 al iphone
pasame unlink si puedes
quemeinteresa mucho
gracias
« Respuesta #2 en: July 04, 2011 - 00:10:44 »
y para el 6g se puede acer?
Re: [7Gen] Re: [7Gen] nueva Frikada:dashcommand+iphone+obd2
« Respuesta #3 en: July 04, 2011 - 00:14:33 »
quemeinteresa mucho
gracias
yo lo he pillado por ebay,algo mas barto en subasta,pero es un interfaz como estos lo que necesitas.
http://www.dealextreme.com/c/obd-obd2-car-diag-tools-713
larry,esto es independiente de cada coche,se refleja del obd bluetooth al movil.
« Respuesta #4 en: July 04, 2011 - 00:17:47 »
pues esque nose si el 6g tiene obd :nuse: yo tengo el iphone 3
« Última modificación: July 04, 2011 - 00:19:40 por larry »
« Respuesta #5 en: July 04, 2011 - 00:35:50 »
el conector que esta al motor no es obdII? de todas formas nuestro 6 gen no se si tendrá tantos sensores para sacar todo eso eh.
« Respuesta #6 en: July 04, 2011 - 09:00:47 »
eres un friki diego.
 :lol: :lol: :lol: :lol: :drinks:
« Respuesta #7 en: July 04, 2011 - 09:51:53 »
:lol:la verdad es que si alex je,je despues de haber tenido 2 pantallas,dvd,el procesador dinamico de pioneer etc...ya solo me faltaba esto je,je
Desconectado NecronoiD
« Respuesta #8 en: July 05, 2011 - 12:57:50 »
Muy interesante, al menos para mi. Pero que cable exactamente hay que pillar en deal extreme? Porque una cosa es el que conecta al odb2 del coche pero como conectas el iphone?
Puedes poner las dos referencias necesarias de dealextreme?
Desconectado siderc
  • 7 gen tsport
« Respuesta #9 en: July 05, 2011 - 13:57:22 »
Hola necesitariais un conector obd II pero q sea de wifi y no de bluetooth al menos para el iphone xq tiene el bluetooth esta capado para recibir tanta informacion.
« Respuesta #10 en: July 05, 2011 - 15:17:02 »
cierto,necesitas un iphone con la 4.3.3 y tener la aplicacion "celeste" que de momento es de las pocas que permiten que te pasen info al iphone.
sino a las malas,pillar una htc que no tiene problemas de bluetooth.
« Respuesta #11 en: July 05, 2011 - 17:42:25 »
Si, con android no hay problema, aun a las malas hay cables odbc2 con miniusb. Que es eso de la aplicacion celeste? Mandas los datos por bluetooth, wifi o usb?
« Respuesta #12 en: July 05, 2011 - 22:16:39 »
celeste es de momento la unica aplicacion fiable para el iphone que pasa datos por bluetooth de una manera "normal",vamos como el resto de marcas.
« Respuesta #13 en: July 06, 2011 - 14:47:03 »
¿Hay alguna forma de hacer esto si no tengo un móvil pepino? :lol:
Desconectado siderc
  • 7 gen tsport
« Respuesta #14 en: July 06, 2011 - 15:56:00 »
Programas de esos solo hay para symbian ,adroid y iphone,si tienes un movil con symbian tienes el programa obd scope q es gratuito pero es un poco malo,ademas los mejores programas los hacen solo para android y iphone.
Página generada en 0.058 segundos con 24 consultas.
