Autor Tema: [7Gen] Duda instalacion pastillas de freno  (Leído 2137 veces)
Desconectado iron_style
  • ex VVT-i
« en: July 04, 2011 - 00:57:03 »
Pues bien, hace una semana cambie las pastillas por unas EBC Green y todo me fue bien hasta el 3º dia, en el cual me empezo a hacer la rueda derecha delantera un ruido como el de un grillo, q desaparece al frenar, y no se si es por el rodaje de las pastillas o porque las he montado mal.
El caso es q hay un brico de ixell para montarlas, pero el de el es prestyling y el mio restyling, y no se si ira diferente. En las pastillas de serie me venian 2 chapas en cada pastilla por la parte trasera, y un clip en la parte superior. Se lo cambie todo a las EBC q no traian nada de eso.
Pero segun ixell, solo hay q montar esas 2 chapitas por la parte trasera de la pastilla interior, no la exterior. Y no nombra nada de esos clips superiores.
Alguien las ha cambiado a un restyling? Lo he hecho bien, o lo he hecho mal y x eso me hace ese chirrido?
Edito para decir tambien q en la rueda q no chirria, le puse grasa ceramica por detras de la pastilla, y en la q me hace el ruido no le puse nada, eso tambien puede influir?
« Última modificación: July 04, 2011 - 01:07:02 por iron_style »
Re: [7Gen] Duda instalacion pastillas de freno
« Respuesta #1 en: July 04, 2011 - 01:07:59 »
yo creo que lo as echo bien por lo que dices, y los del ruido puede ser porque tengas los discos doblados :drinks:
« Respuesta #2 en: July 04, 2011 - 03:30:13 »
Si no has hecho bien el rodaje de las pastillas, es posible que hayas doblado los discos :sisi:
  • ex VVT-i
« Respuesta #3 en: July 04, 2011 - 11:25:43 »
No creo q haya doblado el disco, ya q no le he pegado ningun calenton y el ruido me lo hace a veces, puede estar unos segundos haciendolo y luego pasa un rato hasta que me lo vuelve a hacer. Si lo tuviera doblado, me lo haria constantemente no?
Desconectado toyoti143
« Respuesta #4 en: July 04, 2011 - 15:39:32 »
no es el disco,si lo tuviera alabeado notarias que vibra mucho cuando frenas,y el disco doblado tampoco es signo de ningun ruido.
yo me decanto mas por el rodaje,o que te haya metido alguna piedrecita,miralo bien para no rayar el disco,yo creo que vienen 4 placas metalicas para cada pastilla,hace tiempo que las cambie y no me acuerdo.
  • ex VVT-i
« Respuesta #5 en: July 04, 2011 - 20:17:10 »
Probare a darle grasa a ver si el problema viene del roce de esas chapas.
Hoy viniendo al curro me he fijado q me lo hace tambien cuando giro levemente el volante a la derecha.
Esto parece expediente x
  • ex VVT-i
« Respuesta #6 en: July 08, 2011 - 00:29:26 »
Hoy me ha empezado a grillear tambien la rueda delantera izkierda, asiq supongo q sea algo normal de las pastillas
« Respuesta #7 en: July 08, 2011 - 00:53:03 »
Preparate para unos intensos 2000km de grillos :lol: pero de frenar, frenan bien no?
« Respuesta #8 en: July 08, 2011 - 07:56:44 »
Yo llevo 16.000Kms con las EBC Green, y todavía hacen ruido a veces :suicide:
« Respuesta #9 en: July 08, 2011 - 08:30:53 »
A mi ahora ya no me hacen ni un ruido. Les quité las plaquitas metálicas de las pastillas de serie, que tenian un poco de juego y dejé solo las que pone Ebc de color negro. Pero al principio estaba amargadito.
« Respuesta #10 en: July 08, 2011 - 15:19:38 »
si, yo en el brico ese cambie las plaquitas y se las puse a las ebc, en este ultimo juego que he puesto deje al aire la pastilla como dice mc´t para que se vea la marca de la pastilla y quitando en que al principio frenan una burrada y luego cuesta hacerles el rodaje unos 1500-2000km yo estoy encantado con ellas.
tambien se les suele hechar vaselina en la zona que apolla el soporte de la pastilla para que deslice mejor, y asi hace mejor el retorno de la pastilla y no se queda a medias con lo que tienes el riesgo de que roce un pelin y salgan grillos. en esa ocasion tampoco se lo hice
cuando tengais alguna duda rapida y veais que no contesto es porque estoy liado haciendo historias por ahi(ahora quitando el palo amarillo por ejemplo jeje), me mandais un privado y vengo rapido.
un saludo
  • ex VVT-i
« Respuesta #11 en: July 08, 2011 - 17:18:47 »
Si Edgar, frenar frenan de p.m., y aguantan tambien muy bien. No se si es xq estaba acostumbrado a q en 15 minutos de conducir por ciudad ya les entrara el efecto fadding ese y eran una mierda (las de serie) o q estas EBC estan bastante bien.
Pues como me siga calentando la cabeza los jodidos grillos le kito tambien las chapas y a rodar.
Por cierto ixell, yo para probar le di a las del lado izkierdo grasa ceramica, q aguanta hasta 1000 ºC sin derretirse. Con vaselina creo yo q te aguanta 3 frenadas
« Respuesta #12 en: July 08, 2011 - 18:20:36 »
si si hablamos de lo mismo solo que yo lo llamo asi ejjeje
« Respuesta #13 en: July 09, 2011 - 10:19:34 »
Sera el rodaje...
Página generada en 0.065 segundos con 24 consultas.
