Autor Tema: [7Gen] Instalacion de luces diurnas ( HOMOLOGADAS )  (Leído 28039 veces)
« en: July 05, 2011 - 18:45:48 »
A continuacion explicare como se instala la luz dia de forma que se pueda pasar la ITV para ello tenemos que sacrificar las luces antinieblas por el tema de las distacias que obliga las instalacion.cada luz de led tiene su homologacion en mi caso es la (E11) que quiere decir que solo es una luz de posicion imconpatible con las de mas luces del vehiculo.pero tambien hay otro modelo que baja su intensidad un 50% cuando ponemos luces de posicion.
segun que modelo de luz dia se pueden llevar de 2 formas:
1ª Es que al dar el contacto se encienda la luces diurnas y en el momento que pongamos POSICION se deben ( APAGAR )
2ª Es que al poner contacto se encienda las luces diurnas solas y en el momento que ponemos POSICION se ( ATENUEN ) quiere decir que no se apangan pero reduce su iluminacion a un 50%.
Aqui os enseño los dos tipos de luces DRL o LCD.
AVISO: Yo no me hago responsable de los desperfecto que se puedan ocasionar si no se sigue al pie de la letra mis detalles de la instalacion.
MATERIALES:
1 rele FINDER a 12V.
2 metros de cable de altavoz.
1 soldador de estaño.
1 rollo de estaño.
1 rollo de cinta termo retraltil (cinta adesiva)
caja herramienta variada.
Es coger y soldar los cables al rele que necesitaremos para poder alternar las luces de dia,al rele se soldaran 4 CABLES en la forma que pongo yo.
(NOTA )
si se hace mal podemos fundir cual quier cosa del vehiculo.
OPCION 1
en la foto se explica que son los cable.
creo que se entiende bastante bien ¡¡¡¡
Paso es coger y situar las luces de dia YO las eh puesto en el hueco de los antinieblas por la razon de estita y medidas legales.
coger y merter el cable del as luces hacia el avitaculo del vehiculo tanto el POSITIVO le llevaremos al rele que emos soldado los cables,el NEGATIVO lo pondremo a una masa del vehiculo haciendo buena masa.
el cuarto paso buscaremos el cable de POSICION de la instalacion del coche,dejo cual es directamente y de que color es.
CABLE VERDE / NEGRO
buscamos el cable de CONTACTO de coche.en la foto sale ilustrado de que color es.
CABLE AZUL / ROSA
un video demostrativo de que si se a puesto bien toda la instalacion funciona a las mil maravillas.
! Video not found
  :dance: :dance: :dance:esto es el resultado de hacer bien las cosas ¡¡¡¡¡¡ :dance: :dance: :dance:
OPCION 2
Luces DRL son las luces que cuando ponemos el contacto se enciende automaticamente pero tambien son las que al pasar ah posicion atenuan su intensidad para no deslumbrar por la noche.
Yo eh comprado este tipo de luz ya que son mas visibles mas robustas en los acabados que se traduce a duracion y resistencia a las inclemencias del tiempo.
http://www.tmart.es/QS-6-18W-Electroplating-Long-Bright-Day-Time-Running-Light-Pair_p143198.html
http://www.tmart.es/QS-7-Type-6-Light-18W-Electroplating-Day-Time-Running-Light-Pair_p143195.html
Esta marca nos facilita mucho el montage ya que trae todo lo necesario para su colocacion en el vehiculo.
 Por supuesto son homologadas por la normativa ECE R87 para nuestro pais.
contenido de la caja:
Encontraremos dos luces DRL .
su balastro con el cableado siguiente:
1.45m de alimentacion positivo/negativo.
1.45m alimentacion intermitencias.
1.45m cable posicion.
tornilleria necesaria para instalacion.
soportes de luces DRL.
Seleccion de cables:
Como podeis ver los cables que lleva son muy pocos y faciles de encontrar en el coche.
Toma de corriente/montage:
Vamos a la caja de fusibles del coche para sacar el positivo de contacto del coche.
ES ACONSEJABLE PONER UN PORTA FUSIBLES POR SI AY ALGUN PICO DE TENSION NO FUNDIR LAS LUCES DRL.
Localizamos el contacto.
Cable posicion/intermitencias:
procedemos a unir los cables BLANCOS y AZULES a sus corespondientes terminales.
En ambos el POSITIVO sera el mismo en el faro el cable es de color VERDE/NEGRO para la luz posicion y intermitente de ambos lados.
Iluminacion:
 :wub: :dance: Aora llega lo bueno la hora de ver como quedan en nuestro celica y su iluminacion luminica.  :dance: :wub:
BY ALEXCELICA
« Última modificación: March 28, 2013 - 14:41:54 por Alexcelica »
Re: [7Gen] Instalacion de luz dia ( LEGAL)
Desconectado alberst25
« Respuesta #1 en: July 05, 2011 - 22:33:24 »
Pero lo que no me ha quedado claro es si se siguen encendiendo las de niebla??con eso que dices que se an de sacrificar..... :punish:
« Respuesta #2 en: July 05, 2011 - 22:38:05 »
alber cuando matas una gallina por otra que es ejejeje
si las eh quitado....
de todas formas ya lo pondre con fotos
« Respuesta #3 en: July 05, 2011 - 23:07:05 »
 :beta:  :threaten:
Desconectado Celicatron
  • Celica Vvti "la bala roja"
« Respuesta #4 en: July 06, 2011 - 02:53:24 »
No se si es que lo has explicado mal o no lo he entendido bien.
Entonces las luces de posicion se enciende alguna vez? o sirven para apagar las luces de leds cuando estas se encienden? Si las pongo encendidas al 50% cuando le de al abrir las puertas con el mando tendre problemas? Que opinas de esto ultimo?
Espero inpaciemte las fotos del proceso, que me interesa mucho, ya que queda muy tunning y a la vez vas legal 8)
« Respuesta #5 en: July 06, 2011 - 14:06:35 »
en el momento que nosotros ponemos luz de posicion se deben apagar ¡¡
esta totalmente proibido conducir con eyas de noche.... a no ser que sean las que se atenuan.
dame unos dias que tengo que cambiar el escape y tensar las zapatas para volver a la itv
« Respuesta #6 en: July 06, 2011 - 16:59:47 »
alex que cuesta pasar itv en madrid? y cuanto cuesta que te incluyan cosas en ficha?
« Respuesta #7 en: July 06, 2011 - 17:09:22 »
a mi en leganes me a costado 36e y al ser una deligencia de la nueva normativa de las ITV no ay que abonar ningun tipo de cargo para ponertelo en ficha.
« Respuesta #8 en: July 06, 2011 - 19:57:01 »
quiere decir que podrian incluirme los muelles y los faros?
« Respuesta #9 en: July 07, 2011 - 13:17:38 »
los muelles siempre que tenga su TUV y tengas el certificado sellado y firmado por un taller autorizado te lo meten en ficha los faros no creo que te dijeran nada si lo haces como te dicho.
EDITADO ¡¡
ya voy poniendo como se hace ...
« Última modificación: July 07, 2011 - 13:46:36 por alexcelica »
« Respuesta #10 en: July 08, 2011 - 01:30:10 »
pufff... no has empezado y ya lo veo complicado :facepalm:
« Respuesta #11 en: July 08, 2011 - 11:38:16 »
tramquilo que todo lo que yo hago lo explico bien y con fotos,las saco este fin que no eh podido antes.
« Última modificación: July 08, 2011 - 13:20:55 por alexcelica »
Desconectado adri89
  • vvti
« Respuesta #12 en: July 08, 2011 - 12:44:59 »
Sigo el proyecto!!! :pop2:
« Respuesta #13 en: July 10, 2011 - 20:22:25 »
ya lo teneis ¡¡¡  :dance: :dance:
disfrutarlo
« Respuesta #14 en: July 10, 2011 - 20:39:18 »
Muy bien!
Otro brico mas completo alex. Ademas el video mola, como el de la alarma probandola! :lol:
Por lo de pocición no te preocupes, se ve que estabas de pocas palabras, pero se entiende perfectamente y esta todo muy bien explicado.
Yo no lo voy a usar, pero te lo agradezco igualmente porque seguro que otros si se animaran.
Gracias!
