Autor Tema: [7gen] señal del boton de cierre interior  (Leído 3173 veces)
Desconectado fastfurious
  • T23 vvti
« en: July 10, 2011 - 18:43:17 »
Buenas, mi idea es eliminar el boton de dentro q hace q se cierren todas puertas y maletero y hace que las abra, lo q1ue pasa es que el conector es un pack entero el cual lleva tb la señal de los elevalunas, alguien tiene algun esquema? o sabe que colores son, lo que quiero eliminar es el boton que hace q se pueda abrir el maletero desde dentro, GRACIAS.
« Última modificación: July 11, 2011 - 00:27:02 por fastfurious »
Re: [7gen] señal del boton de cierre interior
« Respuesta #1 en: July 11, 2011 - 01:22:55 »
Me puedes explicar para que ??
Aora te comento para que esta diseñado asi....
« Respuesta #2 en: July 11, 2011 - 01:27:08 »
No se porque preguntas eso tio, si es por robo, al maletero se accede abatiendo los asientos o quitando la bandeja.
Sobre lo que pides, encontré algo muy parecido por internet, a ver si lo veo.
Desconectado celicasant..!
« Respuesta #3 en: July 11, 2011 - 12:40:17 »
por que lo quieres eliminar??es para utilizarlo como interruptor para otra cosa??
  • T23 vvti
« Respuesta #5 en: July 11, 2011 - 17:35:21 »
si exacto abatiendo los asientos se accede, pero sera mucho mas incomodo desatornillar cosas en el lado normal de cuando tu abres x detras, el tema es poner trabas, xq al darle al boton ya esta abierto muy facil.
  • T23 vvti
« Respuesta #6 en: July 11, 2011 - 17:40:34 »
No creo que te sirva, pero esto es lo que tenia:
http://www.celicahobby.com/ubbthreads/showflat.php?Cat=&Number=217355&page=0&view=collapsed&sb=2&o=&fpart=1
graciasss, lo que eso es mas bien para hacer q en norte america la ventanilla les suba en automatico, que al parecer alli solo les baja asi, lo que no aprecio es el conector de cables en ese post, ni que colores alimentan que.
« Respuesta #7 en: July 12, 2011 - 01:00:55 »
Bajo mi punto de vista una de las ventajas del celica, es no tener que quitar la llave para abrir el maletero, yo no lo cambiaria. Y eso que no hace mucho me rebentaron el cristal, se colocaron en los asientos de detrás, y abatieron los asientos..
  • T23 vvti
« Respuesta #8 en: July 12, 2011 - 10:26:47 »
ya pero la llave tiene mando no hacxe falta ni sacarla para abrir desde dentro, le das al boton y ya esta todo abierto. si no jodas tio? y te quitaron algo o que? a mi me paso eso ene l parking con el otro coche , x eso estoy tan emparanoiado sabes, me quitaron una radio muy buena...pero es que ademas s ellevaron las 4 ruedas y llantas..un desastre...
« Respuesta #9 en: July 12, 2011 - 10:39:49 »
Si, me jodieron la radio, y varias cosas del maletero.
Tu piensa que si quieren acceder al maletero, entran. A mi me accedieron al maletero por los asientos traseros, es la mejor forma de no llamar la atención, porque te cierras en el coche y desmontas lo que quieras.
Haz lo que yo hice, compras pitones y candados y ya está. Como no vengan con cizallas no conseguirán llevarse una mierda del maletero. Y la radio igual, le pasas por dentro un candado o una pitón y ya no se la llevan, a noser que ya te digo, traigan algo chungo para cortar pitones.
Con eso y una alarma que no pare de sonar, tienes mas opciones de salir victorioso.
« Respuesta #10 en: July 12, 2011 - 11:12:38 »
lo mejor es asegurar todo lo que tengas de valor en eel coche. yo sinceramente no ataria nada al coche porque para mi siempre vas a salir perdiendo.
1º si esta suelto te lo llevan
2º si esta agarrado y no se lo pueden llevar se van a frustar y te lo van a romper o para llevarselo van a hacer mas estropicio......
« Respuesta #11 en: July 12, 2011 - 11:23:10 »
+1...
Alarma+buen seguro es la solución más fácil. Después, si te puedes permitir según que parking's mejor :nuse:
  • T23 vvti
« Respuesta #12 en: July 12, 2011 - 11:23:56 »
si eso es cierto, ya he asegurado un par de cosas, la radio me da igual xq sera extraible y me la llevare siempre.
« Respuesta #13 en: July 12, 2011 - 11:29:37 »
yo nunca quita la radio para que vean que no es nada del otro mundo y asi no rompan nada para entrar.
luego tambien la clave si no quieres ser robado es ir dando la nota con la musica a tope ejjeej aunqeu aveces es inevitable para algunos.
alarma tenia yo pero se volvio loca al final como todas. para mi situacion personal que tengo la alarma me parece una perdida de tiempo, tambien tengo que decir que no vivo en un barrio en el que no pasa nadie por la noche asi que siempre hay movimiento, que para esto viene bien.
un saludo
« Respuesta #14 en: July 12, 2011 - 11:36:45 »
:facepalm:
