Autor Tema: Macbook Pro  (Leído 4559 veces)
Desconectado Logan vvtl-i
Macbook Pro
« en: July 13, 2011 - 00:54:04 »
Tengo un Macbook Pro de hace un año o asi para vender, el problema reside en que este no funciona, enciende y todo pero la pantalla se muestra en negro, en apple, no hacen reparaciones de este tipo puesto que me piden mas de 1500€ los muy "piiiiiiiiip"  :suicide:  asi que si alguno tiene un macbook pro esta puede ser una buena opcion para conseguir piezas puesto que ni se comercializan ni se pueden arreglar en ningun otro sitio que no sea servicio tecnico de apple y si por lo que sea se os jode casi seguro lo tendreis que tirar...asi que si algun entendido en informatica esta interesado acepto ofertas y por supuesto le puedo facilitar la lista de piezas dañadas que son minimas.
- Mafia Celikera BARCELONA
Re: Macbook Pro
Re: Macbook Pro
« Respuesta #1 en: July 13, 2011 - 00:55:36 »
Que tiene jodido Logan?
Re: Macbook Pro
Re: Macbook Pro
« Respuesta #2 en: July 13, 2011 - 01:30:43 »
Referencia     Descripción
* 661-5230   Board, Logic, 2.26 GHz
* 661-5235   Board, MagSafe, with Cable
* E661-5233 Housing, Top Case, with Keyboard, Backlit, Western Spanish
* 661- 5232  Display Assembly, Glossy
Re: Macbook Pro
Re: Macbook Pro
« Respuesta #3 en: July 13, 2011 - 01:49:25 »
El el Core 2 Duo ?
Si es el de 13'3" , dime precio por carcasa unibody aluminio !
Re: Macbook Pro
Re: Macbook Pro
« Respuesta #4 en: July 13, 2011 - 02:01:28 »
joel si que es ese, pero dudo que me valga la pena desmontarle la carcasa...yo casi que prefiero venderlo enterito y me olvido de lios
alguien que entienda que me de algun consejo, porque ya os digo que es mi primer mac y miralo en pobre en un año como esta...y si alguien sabe de algun sitio donde pueda repararlo...
Tampoco se que puedo pedir pos cada cosa  :lol:  lo siento asi que vosotros me podriais decir sin timarme  :nono:  :facepalm:
Re: Macbook Pro
Re: Macbook Pro
« Respuesta #5 en: July 13, 2011 - 02:23:21 »
Pero si los macs no se estropean   ::)
El dia que te resignes a tirarlo me lo regalas, y asi le meto mano.
Re: Macbook Pro
Re: Macbook Pro
« Respuesta #6 en: July 13, 2011 - 16:30:17 »
una mierda no se estropean, a un familiar mio se le calleron 4 gotas contadisimas, nada de un vaso entero ni nada, solo 4 gotillas y mira si se jode o no, como puede ser que los hijos de p... me quieran cobrar mas d e 1500€ por repararlo....no saben nada los cabrones asi me compro otro no? si sera por pc's en casa, tengo 2 portatiles, el sobremesa, el de mi hermana y el mac. voy a ver si me lo reparan en algun sitio de barna haver, y sino como he dicho...
... ESCUCHO OFERTAS
Re: Macbook Pro
Re: Macbook Pro
« Respuesta #7 en: July 13, 2011 - 19:49:16 »
dale un martillazo y desahogate!  :lol:
Re: Macbook Pro
Re: Macbook Pro
« Respuesta #8 en: July 13, 2011 - 20:02:47 »
Bueno logan solo te voy a decir que yo estuve 3 años trabajando en tiendas de informatica arreglando ordenadores y eso... y cuando un portatil enciende pero no se ve nada la pantalla pueden ser por varias cosas.. (no viables) placa base,trajeta grafica pero hay otra opcion qe deberias de probar... y es el inversor. una pieza que controla el brillo contrastes y en algunos casos el que nose vea nada en la pantalla.. es una pieza que no es muy cara a comparacion de cabiar la tarjeta grafica o la placa base... te animo a que o llebes a una tienda de tu barrio ( no a apple eso te roban y ya as visto) y prueba aver.. si quieres de entrada puedes decirles que te digan si el inversor esta bien o no y yasta.. un saludo :drinks:
ajajaj no saben lo que dicen... que se rompa microprocesador placa base y la pantalla todo a la vez.. es como que no te arranca el coche y te dicen que para arreglartelo te tienen que cambiar bloque de motor cigueñal, pistones y embrague mas la caja cambios para que te arranque el coche otra vez xDDDD. llevalo auna tienda de barrio y por probar lo del inversor no pierdes nada :drinks:
« Última modificación: July 13, 2011 - 20:08:54 por Alber-74 »
Re: Macbook Pro
Re: Macbook Pro
« Respuesta #9 en: July 13, 2011 - 20:21:36 »
Solo te pido la carcasa de la pantalla !
Pero si no quieres venderlo a piezas...
De todos modos, en TODOS los ordenadores, se caigan las gotas que se caigan, no se debe usar el ordenador hasta que se sequen, sea Mac o Toshiba !
Pero si lo vendes a piezas, lo que he pedido es una pieza, no ?
:nuse:
No empecemos otro debate como con los iPhone's !
Re: Macbook Pro
Re: Macbook Pro
« Respuesta #10 en: July 13, 2011 - 23:54:17 »
Te puedo enseñar toshibas i hp's hasta con manchas de cafe enormes.
No empecemos a defender lo indefendible.
A ver si los appleeros salís de la nube de una vez con casos como este.
Re: Macbook Pro
Re: Macbook Pro
« Respuesta #11 en: July 14, 2011 - 00:00:11 »
MC't, hay muchos factores que pueden influir en el deterioro de un producto, sea marca X o Y, en tu caso, porque odias Apple, a mi me dan igual las marcas porque conozco varias marcas y no como usuario, en casa tengo de todo y he tenido de todo, caro, barato, etc etc...
Si en tu empresa compraseis Apple, seguro que habría ordenadores con manchas de café iguales o mas grandes !
Dejemos el tema para lo que es !
Vendes la tapa de la pantalla o no ?
Total, no te va...
Re: Macbook Pro
Re: Macbook Pro
« Respuesta #12 en: July 14, 2011 - 00:13:49 »
Si en mi empresa comprasemos apple estariamos arruinados hace tiempo.
Re: Macbook Pro
Re: Macbook Pro
« Respuesta #13 en: July 14, 2011 - 00:17:22 »
:facepalm:
No vamos a seguir con el rollo, cada uno tiene sus argumentos!
Hay varias maneras para quedarse arruinado si comprases Apple...
No voy a contestar mas, me parece absurdo !
Puedes decir lo que quieras que no seguiré el juego !
Re: Macbook Pro
Desconectado stylespro
Re: Macbook Pro
« Respuesta #14 en: July 14, 2011 - 00:31:34 »
mira te doy un consejo y este es buenisimo y funciona:
si tienes seguro de hogar esperate a un dia de esos que haya una tormenta y se vaya la luz y dices que a sido de una bajada de tension
