Autor Tema: Bombillas xenon ayuda  (Leído 5098 veces)
« en: October 25, 2009 - 13:29:47 »
Llevo xenon hace ya 2 años y medio, y una bombilla me ha dejado de funcionar. Al encender las luzes parpadea pero no llega a encenderse. Mi pregunta es donde puedo conseguir otra bombilla,digo yo que no me hara falta comprar otro kit entero no`
Es de la marca techone y la bombilla es 8000k.
Re: Bombillas xenon ayuda
« Respuesta #1 en: October 25, 2009 - 13:44:57 »
pues vale unos 40 o 50€ una lamparita de esas... no se si hay alguna diferencia entre las marcas... por mi si es de 8000k da igual la marca tienen k alumbrar igual...
echa un ojo aki http://www.llantasymas.es/xenon_h7_recambios.html
« Respuesta #2 en: October 25, 2009 - 15:24:11 »
antes de nada prueba a cambiar la bombilla por la otra ¡¡¡
haz caso.
Desconectado Sitas
  • celica 7g vvti
« Respuesta #3 en: October 25, 2009 - 16:07:05 »
Lo primero q deberias hacer es mirar loq falla de verdad.....no vaya a ser q te pase como a mi q es el balastro loq realmente esta mal....que tengo aqui dos bombillas de 6000 muertas de risa vaya  :suicide:
felino
« Respuesta #4 en: October 25, 2009 - 18:10:03 »
alex como ha cambiar una bombilla por la otra? hay una que me funciona pero la otra es la que nose enciende. He visto que en la pagina hay una que vale 40 euros y otra de otra marca que vale 25, que diferencia tienen?
« Respuesta #5 en: October 25, 2009 - 18:12:46 »
la de 40€ es de la marca WD sera well done la de 25€ es de la marca ClearVision...
la marca... es la diferencia...
« Respuesta #6 en: October 25, 2009 - 18:12:53 »
el material y el tipo de gas ¡¡
cambialos para saver si son los balastros
y lo mismo asta se enciende las dos.que lo eh probado yo.
« Respuesta #7 en: October 25, 2009 - 18:16:31 »
dices cambiar de lado las bombillas no? lo unico si es el balastro que solucion tiene?  nose despues de 2 años y pico supongo que sera la bombilla que habra que cambiarla.
« Respuesta #8 en: October 25, 2009 - 19:51:42 »
tio yo tengo un kit completo que no se si le falla una bombilla o el balastro comprueba lo que es lo que tienes averiado y dimelo que te mando la pieza......yo compre un kit completo por que este, uno de los faros encendia cuando le daba la gana,por lo que creo que esta jodido un balastro...
« Respuesta #9 en: October 25, 2009 - 21:18:22 »
muchas gracias poyota, lo unico sabes si la bombilla es 8000k? espero que solo sea eso y no este roto el balastro que nose si eso tendria arreglo
« Respuesta #10 en: October 25, 2009 - 22:26:17 »
en esa pagina tambien venden blastros de repuesto...
« Respuesta #11 en: October 25, 2009 - 22:29:59 »
Bueno, sea la bombilla o el balastro, mas o menos los precios son parecidos.
Yo creo que es el balastro eH!
Lo que no se, es que si todas las bombillas te sirven, y es el balastro el que le da la potencia de 8000k... no tengo ni idea.
Si las bombillas valen tanto para 6000 o 8000, o si cada bombilla marca la intensidad..
Yo he tenido en mis manos, welldone, en 6000k y 8000k y las bombillas eran clavadas... pero no tengo ni idea de si funcionarían en otros balastros.
« Respuesta #12 en: October 25, 2009 - 23:52:50 »
pues ahora mismo no lo se,mañana te lo miro,creo que si es de 8000k,pero ahora mismo no te lo aseguro
Desconectado SAJOR
« Respuesta #13 en: October 26, 2009 - 01:06:26 »
Los grados los marca la bombilla, los transformadores o balastros son siempre los mismos. Es decir, que puedes llevar bombillas de 8.000º y pasarte a unas 6.000º cambiando simplemente la pareja de bombillas.
Newbye, por lo que comentas me da que va a ser más problema del transformador... cuando sueltes la bombilla fíjate si el interior de la misma tiene un color más o menos blanco, o si por el contrario está más bien gris o negro, ya que en este último caso la bombilla ha podido quedar "tocada" y, o bien no te funcionará o bien le quedan dos telediarios
« Respuesta #14 en: October 26, 2009 - 11:02:56 »
muy bien gracias en cuanto tenga un momento cambiare las bombillas de lado haber si la bombilla que funciona bien se enciendo en el otro lado. y mirare el color de la bombilla que no funciona.
