Autor Tema: [7Gen] Necesito esquema centralita de serie celica t-sport 2002  (Leído 5766 veces)
Necesito esquema de la centralita de serie del celica gts 2002 con urgencia. Seria igual que este enlace que pongo pero que ponga arriba GTS 00-02.
http://forum.aempower.com/forum/index.php?action=dlattach;topic=21540.0;attach=4343
Re: [7Gen] Necesito esquema centralita de serie celica t-sport 2002
« Respuesta #1 en: July 24, 2011 - 17:12:36 »
yo tengo pero que es lo que quieres saber ??
las rpm sesores y demas ?
 :pop2:
« Respuesta #2 en: July 24, 2011 - 17:16:03 »
 :pop2:
te estan intentando localizar por telefono.
« Respuesta #3 en: July 24, 2011 - 17:19:25 »
 :pop2:
pues le tengo a qui a mi vera a si que .........  :smoke:
« Respuesta #4 en: July 24, 2011 - 17:23:16 »
Te mandado un privado, enviamelas si puedes.
« Respuesta #6 en: July 24, 2011 - 18:20:02 »
mira aver si este te puede valer ¡¡
http://www.wheelsjamaicahost.com/wheels_forum/index.php?topic=105863.0
Ese le tenemos que lo encontro warrior ayer, el problema que no viene explicado cual es el injector 1,2,3,4 y aparte las demas cosas no pone mismo nombre.
« Respuesta #7 en: July 24, 2011 - 18:22:26 »
ok sigo en eyo....  :pop2:
Desconectado brunotrd
  • 2zz-ge resureccion
« Respuesta #8 en: July 24, 2011 - 18:57:38 »
yo he encontrado esto:http://www.celicahobby.com/tech/tsb2/DIAGRAMS_ENGINE_ECM_GUIDE1.jpg
                                  http://www.celicahobby.com/tech/tsb2/DIAGRAMS_ENGINE_ECM_GUIDE2.jpg
                                  http://www.celicahobby.com/tech/tsb2/ARTICLE_CONNECTOR_NAME_NUMBER_MATCH.pdf
Por si te sirve de ayuda,yo cambie una bobina hace tiempo,la numero 1 ,y creo recordar que era la de la izquierda(la del lado de la correa)
« Respuesta #9 en: July 25, 2011 - 07:22:42 »
Gracias por los enlaces, al final lo hemos dado por imposible y voy a comprar el arnes especifico. Lo malo lo que va tardar en llegar.
« Respuesta #10 en: July 25, 2011 - 19:02:59 »
Aqui esta el esquema por si a alguien le hace falta, mi centralita es la misma que estos coches:
2000-05 Celica GT 1ZZ
2000-02 Celica GTS 2ZZ
2000-05 MR2 Spyder
La que cambia y es diferente es la del celica gts 03-05 que es la que puse arriba.
