Autor Tema: [7Gen] problema o duda reloj presión de aceite  (Leído 1521 veces)
Desconectado unai_25
« en: August 08, 2011 - 07:09:13 »
bueno os comento tengo unos relojes de raidhp y me e fijado en el de presión de aceite, el reloj tiene numeros del 1 y llega casi al 8 pues al darle al contacto solo sin arrancar me marca q la presión del aceite esta entre 2,5 y 3 y al arrancar se pone sobre 7 7,2 aprox, es normal? no se supone q si no arrancas el aceite no tiene presión?
Re: [7Gen] problema o duda reloj presión de aceite
« Respuesta #1 en: August 08, 2011 - 09:54:00 »
yo tenia unos glow shift y con el contacto puesto lo unico que hacian era un test de prueba (subia a tope y volvia a 0) y despues hasta que no arrancas no marca nada de nada,te lo ha hecho siempre o antes no marcaba eso,puede haberse jodido el sensor
« Respuesta #2 en: August 08, 2011 - 10:16:21 »
me acabo de dar cuenta ahora porque ando con el coche para hazer un viajecillo y lo e visto. porsiacaso voy a arrancarlo y lo voy a dejar un rato encendido para ver si se mantiene en el siete o baja
« Respuesta #3 en: August 08, 2011 - 10:23:51 »
a medida que el coche caliente deveria de bajar la presion algo...
« Respuesta #4 en: August 08, 2011 - 10:53:54 »
poyota lo e dejado un rato calentando y en marcha del 7 a bajado alrrededor del 3 pero sin acelerar supongo q se abra jodido el sesor
« Respuesta #5 en: August 08, 2011 - 11:37:20 »
yo tamnien tengo esos glowshift poyota y al principio no m funcionaba porque puse un cable malo que tenia mucha resistencia interna, puede que ha el le pase exactamente lo mismo o simplemente que hace mal contacto algun cable.......
yo tengo uno que aveces no para de subir y bajar la aguja............aver si la semana que viene lo vuelvo a recablear.....
