Autor Tema: [7Gen] ELF Turbo Diesel 10w-40 ¿es adecuado?  (Leído 4357 veces)
Desconectado darkkenny
  • vvt-i 2002
« en: August 20, 2011 - 18:45:37 »
Pues resulta que tengo una botella de este aceite y me gustaría saber si es recomendado o adecuado para un 7gen de 143 cv.
¡Gracias!
Re: [7Gen] ELF Turbo Diesel 10w-40 ¿es adecuado?
« Respuesta #1 en: August 20, 2011 - 19:20:19 »
Yo no lo usaria ni loco, piensa que los aceites para diesel estan echos para que aguanten un rendimiento de 4000rpm maximo y compresion mucho mallor (20:1 diesel 10.1 gasolina) por no hablar que la temperatura de trabajo de un diesel y un gasolina son distintas
Si estan dividios por categorías es por algo :sisi:
« Respuesta #2 en: August 20, 2011 - 19:35:04 »
Puedes utilizarlo sin el más mínimo problema; el hecho de que esté homologado para turbodiesel no es ningún inconveniente, muy al contrario, supone toda una garantía :sisi:
« Última modificación: August 20, 2011 - 21:34:27 por Javisol »
  • vvt-i 2002
« Respuesta #3 en: August 20, 2011 - 20:26:41 »
Gracias por las respuestas. Gabber no te lo tomes a mal, pero creo que debería confiar en javisol.
Aun así me resulta impactante estas 2 opiniones tan distintas.
No obstante, supongo que habrá algún aceite más adecuado para el coche, como el Castrol 5w40 EDGE, ¿no?
Gracias.
« Respuesta #4 en: August 20, 2011 - 20:48:20 »
Ese tipo de aceite se recomienda para renault yo la verdad es que no la echaria.es verdad que no pasa nada...pero cada motor trabaja a pleno rendimiento con cada aceite,los Bmw van con mobli1 y los porches tambien,y los japos van con castro.la mejor aceite sin duda es Motul pero es una aceite muy caro.
« Respuesta #5 en: August 20, 2011 - 21:44:40 »
Gracias.
Yo estoy vendiendo en el foro el Castrol Edge 5W40, y en el envase pone turbodiesel, y no pasa nada ;)
« Última modificación: August 20, 2011 - 21:49:51 por Javisol »
Desconectado davidrf7
« Respuesta #6 en: August 20, 2011 - 21:47:57 »
Eso de turbodiesel es mas una cuestion de marketing
  • vvt-i 2002
« Respuesta #7 en: August 20, 2011 - 22:11:39 »
[/quote]
Ok gracias, y ¿a cuánto sale la botella de 5l puesta en casa?
« Respuesta #8 en: August 20, 2011 - 22:15:54 »
La garrafa viene de 4 litros y cuesta 45€, y si quieres también un botellín de 1 litro, serían 60€ en total por los 5 litros :sisi:
  • vvt-i 2002
« Respuesta #9 en: August 20, 2011 - 23:07:20 »
Pero si en la botella de la imagen pone 5litros... ¿o es que no tienes esa misma botella?
« Respuesta #10 en: August 20, 2011 - 23:37:31 »
Salvo el aceite mineral GTX, y aunque en otros países sí se vendan las otras variedades en formato de 5 litros, en España el Castrol solo se vende en garrafa de 4 litros, y que yo sepa, no se puede conseguir en 5 litros,  :nono:
La foto está sacada del google, y solo es una foto guapa para ilustrar, voy a corregirle lo de los 5 litros para que no haya malos entendidos con ningún forero :facepalm:
« Última modificación: August 21, 2011 - 09:31:36 por Javisol »
[7Gen] Re: [7Gen] ELF Turbo Diesel 10w-40 ¿es adecuado?
Desconectado ibicenco
  • toyota celica vvt-i t23
« Respuesta #11 en: August 21, 2011 - 12:31:14 »
cuantos litros utiliza un 7 gen vvt-i?
 :read:
  • vvt-i 2002
« Respuesta #12 en: August 21, 2011 - 13:14:29 »
Citar
Ok, entendido ;)
 :read:
Según tengo entendido usa 5L, de ahí que Javisol lo venda de esta forma.
Otra preguntilla: ¿hay mucha diferencia entre este ELF y el Castrol? Lo digo básicamente por el 10w en lugar del 5w del castrol y porque una botella de 5L del ELF vale 21,40€.
Gracias!
« Última modificación: August 21, 2011 - 13:19:23 por darkkenny »
« Respuesta #13 en: August 21, 2011 - 14:01:30 »
que ponga turbodiesel no es un impedimento para poner ese aceite en nuestro coche, al contrario, es mejor ya que el nivel de exigencia es mucho mayor, por tanto siempre va a ser mejor un aceite de este tipo.
El tema marcas no creo que sea un problema, todos son aceites sinteticos con mejores o peores prestaciones y calidades, no creo que te vaya a gripar el motor por hechar una marca u otra a no ser que lo sometas a condiciones extremas.
lo de las marcas es mas marketing y patrocinios, ya que elf por ejemplo siempre ha trabajado para renault, castrol para toyota etc etc etc.
Si quieres ponerle el elf ponselo, no te vas a cargar el motor, pero yo ahora mismo sinceramente en mi coche no hecharia otro aceite que no fuera castrol o motul  :sisi:
  • vvt-i 2002
« Respuesta #14 en: August 21, 2011 - 14:07:28 »
Gracias, lo tendré en cuenta para mi próxima compra de aceite :)
