Autor Tema: volante sin airbag  (Leído 2807 veces)
Desconectado sakura
volante sin airbag
« en: September 11, 2011 - 13:36:37 »
Bueno después de decidirme que no vendo el coche, me gustaría ponerme un volante omp, como he leído en un post, si el coche tiene el volante de con airbag, es imposible homologar un volante que no tenga.
mi pregunta es, yo compro la piña, compro el volante, que tendría que hacer cuando me toque pasar la itv? desmontar la piña, y montar la de serie con el volante? o con la piña que compre puedo poner los dos volantes?
Re: volante sin airbag
Desconectado perdi_16v
  • 6gen St
« Respuesta #1 en: September 11, 2011 - 14:51:58 »
La piña solo te vale para el OMP, para volver  aponerle el de serie tienes que quitarle la piña.
Hecho de menos mi celica.
« Respuesta #2 en: September 11, 2011 - 15:07:10 »
Me alegro,,,,sakura de Tú,,,,,,,,NO VENTA,,,,,,amiga !!!
« Última modificación: September 12, 2011 - 10:29:02 por ComaresFrank »
Desconectado sakura
« Respuesta #3 en: September 11, 2011 - 15:22:05 »
y es complicado hacerlo? o tengo que llevarlo a un taller?
gracias comaresfrank ^^
« Respuesta #4 en: September 11, 2011 - 16:38:39 »
Yo mas adelante tambien buscare un OMP  :lol:
« Respuesta #5 en: September 12, 2011 - 08:24:39 »
Tienes que quitar algún tornillo (por el canto del volante seguramente) para poder quitar el airbag. Una vez hecho esto te quedará el volante sin el centro y podrás ver la tuerca que lo sujeta al coche. Llegados a este punto llega lo jodido. Tienes que quitar esa tuerca y luego tirar del volante para quitarlo.
Es eso, no tiene más misterio, pero digo que es lo jodido porque ya se pueden poner 20 personas a tirar del volante que dudo mucho que salga :lol:
Yo la tuerca la quité con una llave para ruedas, era la única forma de poder hacer la fuerza necesaria (porque además estarás un poco incómoda para aflojar la tuerca dentro del coche, con cuidado de no romper nada :lol:). Después para quitar el volante del eje me hizo falta un estractor que me dejó un mecánico.
NOTA: Cuando quites el airbag mejor por si acaso desenchufa primero la batería para evitar que salte por error.
Poner la piña y el volante es lo más fácil, lo único es que quizás tendrás que intentarlo varias veces par asegurarte de que el volante no quede torcido.
En cuanto a itv, mientras no se te encienda ninguna luz de advertencia en el coche (en caso de que se encienda quitas el fusible y punto :lol:) y mientras no salga en la ficha técnica que lleva airbag, no deberías tener problemas. Lo único es que tendrás que meter el volante en ficha, pero eso es una chorrada.
  • 6gen St
« Respuesta #6 en: September 12, 2011 - 09:37:26 »
Creo k no hace falta que lo del airbag venga en la ficha, en el cinturon de seguridad hai una especie de etiqueta blanca y no me digas que trae pero mirando eso saben si tiene airbag o no el coche.
Quitar el volante de serie es bastante chungo, asi que una vez lo quites y lo vuelvas a montar para itv intenta no apretarlo, para que despues puedas sacarlo, el omp con la piña sale solo, ami por lo menos me pasaba eso.
Una manera de sacar el de serie ( no recomendable solo como ultimo recurso) es con ayuda de una persona que tire del volante hacia atras, y tu con un cincel y una maza le das un golpe a la barra de direccion y sale a la primera, pero la barra sufre asi k no es muy aconsejable.
Desconectado sakura
« Respuesta #7 en: September 17, 2011 - 17:08:52 »
joe entonces es una putada xDDD y el mio si que trae airbag de serie :(
« Respuesta #8 en: September 17, 2011 - 18:40:06 »
hola yo esta semana puse volante y piña al mio y tenia airbag
quitas el airbag con esos dos tornillos a los laterales del volante y luego si tienes que tirar del volante dandole golpes desde diferentes angulos hacia ti para que vaya saliendo porque es conico el encaje.
luego tiene algo parecido a un rodamiento de plastico que es del airbag ojo cuidado no lo gires ni lo toque no hagas como yo que la lie, quita las carcasas de arriba y de abajo donde van los mandos y entonces puedes desatornillar ese "rodamiento" y quitarlo. por ultimo pones la piña y luego el volante y vas quitando y poniendo hasta que veas que lo has puesto recto  :drinks:
« Respuesta #9 en: September 18, 2011 - 14:54:24 »
ya que nos interesa a bastantes este tema , no hay ningun brico? o algun alma caritativa que lo haga... ::)
