Autor Tema: 5gen Múltiples luces de averia  (Leído 9568 veces)
Desconectado daytona1200
  • Celica GTI 2.0 16 V 5ª GEN
Re: 5gen Múltiples luces de averia
« Respuesta #30 en: January 05, 2018 - 20:22:40 »
Has cambiado las escobillas. Las escobillas o dejan pasar corriente o no.
El regulador, como su nombre indica, regula la corriente al voltaje necesario.
Así que yo habria empezado por cambiar ambos o en su defecto solo el regulador y no las escobillas.
Comprueba con un multimetro la carga de la bateria en parado y arrancado.
ya ya Rafa...la ignorancia sabes que es muy atrevida.
En su día ya hice el test con el multímetro de la batería y no cargaba y cuando ponía accesoriosnse venía abajo.
Acabo de comprar el regulador, vamos a ver si con eso lo soluciono, espero que sea igual de fácil de cambiar.
Gracias por la ayuda.
Ya os cuento.
Enviado desde mi SM-N910F mediante Tapatalk
« Respuesta #31 en: January 05, 2018 - 21:11:12 »
Ya os cuento.
Es igual. Quitar escobillas de nuevo, y ya le ves algunos tornillos al regulador. Es esa pieza que lleva como un disipador de aluminio y la ficha con 3 cables.
Vamos que es repetir la operacion que hiciste. Si fuiste capaz de hacer el cambio de escobillas con la explicacion que te dí, eres capaz de cambiar regulador.
Saludos y suerte.
PD: repite la prueba del multimetro a ver si carga ya y cuanto carga.
« Respuesta #32 en: January 05, 2018 - 22:08:26 »
Ya os cuento.
Saludos y suerte.
La prueba del multímetro...¿antes de cambiar el regulador?
gracias !
« Respuesta #33 en: January 05, 2018 - 22:34:21 »
Ya os cuento.
Saludos y suerte.
gracias !
Claro. Has puesto escobillas nuevas.
Vuelve a hacer la prueba con el multimetro.
A ver que dice.
« Respuesta #34 en: January 06, 2018 - 21:56:50 »
Prueba hecha con el multímetro.
No carga, solamente al ralenti ya no se mantiene ,ya si  le pongo accesorios...ventilador...radio...luce, se va viniendo  abajo.
« Respuesta #35 en: January 06, 2018 - 23:03:56 »
2 opciones. Regulador o alternador entero nuevo/reconstruido.
El mio se cambio por un reconstruido por 150€ y un año de garantia.
No se lo que te costara el regulador, pero habria que pensarlo.
« Respuesta #36 en: January 07, 2018 - 11:19:54 »
Gracias Rafa, ya había comprado el regulador, no me ha costado mucho, si no es eso.pues ya el alternador, pero si...con las escobillas y el regulador ya comprados puede que económicamente haya perdido un poquito de no funcionar, pero  me vale la experiencia...que eso tambien suma.
« Respuesta #37 en: January 07, 2018 - 11:47:11 »
Ya nos cuentas
« Respuesta #38 en: January 07, 2018 - 14:55:02 »
Quien me manda a mi comprar una pieza sin primero desmontarla, porque normalmente pone la referencia.
Esperemos que sea compatible el nuevo y que sea el "culpable de la avería"
Asi queda...veo que esa pieza redondita tipo "Alcon Milenario" también se puede quitar ...pero bueno, si no va ya paro d experimentos y busco la pueza entera.
Os cuento
« Respuesta #39 en: January 07, 2018 - 15:36:14 »
La que has pedido no es?
« Respuesta #40 en: January 07, 2018 - 18:21:32 »
si si Rafa...entiendo que lo pedí bien.
« Respuesta #41 en: January 07, 2018 - 18:34:58 »
Pues a esperar que llegue.
« Respuesta #42 en: January 25, 2018 - 11:28:11 »
Ya ha llegado.
Me parece que si que va a valer, es idéntico.
Veremos si es esa pieza.
« Respuesta #43 en: January 25, 2018 - 14:38:11 »
Ya ha llegado.
Ya sabes, otro ratin de llave y mancharse las manos un poco.
Ya nos cuentas
« Respuesta #44 en: January 28, 2018 - 17:53:50 »
Y bingo !
Ha funcionado !!!
Era entonces el regulador del transformador.
La satisfacción de no saber y conseguir solucionarlo es muy gratificante.
Gracias por vuestra ayuda.
Página generada en 0.033 segundos con 21 consultas.
