Autor Tema: [5Gen] BC Racing, altura máxima  (Leído 4481 veces)
Desconectado ST182
« en: April 16, 2020 - 17:42:09 »
Hola a todos,
Llevo unos cuantos días leyendo y leyendo y calentándome el morro cada vez que paso por el garaje...
Estoy pensando en meter las BC Racing a mi GTi del 92 ya que parece que tienen un buen nivel por lo que comenta mucha gente aquí.
¿Que rango de altura dan respecto a OEM? ¿Cuanto se puede bajar como mínimo? (no puedo bajar más de 2-3cm por la entrada al garaje, y aún así puede que tenga que inventar algo)
Gracias y un saludo!
Re:[5Gen] BC Racing, altura máxima
« Respuesta #1 en: April 17, 2020 - 12:47:46 »
Pues el rango de altura no lo conozco, pero sí te digo que lo puedes dejar tan OEM como ahora y tan bajo como para no poder entrar en tu garaje.
Desconectado daytona1200
  • Celica GTI 2.0 16 V 5ª GEN
« Respuesta #2 en: April 17, 2020 - 13:29:31 »
para la ITV podías bajar 3cm no ?
Desconectado ST182
« Respuesta #3 en: April 17, 2020 - 13:55:58 »
Muchas gracias!, había preguntado a BC Racing UK y aunque han tardado un poco me han contestado hoy con estas fotos:
Por si a alguien le queda duda.
La verdad, no lo sé, si pones roscadas creo que toca hacer proyecto y homologar si o si, pongas la altura que pongas.
Si pones muelles de rebaje no lo tengo claro, hay un hilo con todo lo de las homologaciones.
Un saludo!!
Saludos!!
« Respuesta #4 en: April 17, 2020 - 14:24:26 »
Qué buena respuesta, gracias por compartirla.
En efecto, las roscada hay que homologarlas. Los muelles también. Ojito con la altura de la homoogación de la roscada porque la homologación va con la altura que tengas en ese momento y deberías mantenerla.
Desconectado ST182
« Respuesta #5 en: April 17, 2020 - 15:02:16 »
De nada, para esto está el foro!.
Entonces si homólogas en -3cm por ejemplo, no puedes volver a altura de serie?
Por poner el caso que lo quieras dejar con suspensión de serie, tendrías que rehomologar algo ya homologado?
Que lío!
Enviado desde mi SM-G970F mediante Tapatalk
« Respuesta #6 en: April 17, 2020 - 15:12:07 »
Los 3cm los puedes bajar de serie legalmente.
« Respuesta #7 en: April 17, 2020 - 15:46:24 »
Tengo un colega que tenía un Peugeot 306 bajado y homologado, y un día tuvo un accidente. Para no arruinarse arreglando el coche, le puso suspensión de serie de desguace. Cuando fue a la itv con el coche de serie le dijeron que así no pasaba itv, que lo tenía que homologar o quitar la suspensión de serie, porque la altura del coche no se correspondía con la que marcaba la ficha técnica. No recuerdo lo que hizo al final, pero me parece que homologó la suspensión de serie.
Y sí, como te dice Álvaro, la roscada hay que homologarla. Da igual que bajes 3cm o menos, el requisito es que por un lado la altura esté dentro de rango y por otro lado que la pieza esté 'verificada'. Ellos al ver la roscada querrán ver alguna constancia de que esa pieza es válida legalmente. Si ven que tienes una altura diferente homologada ya dan por hecho que has hecho un proyecto en el que se ha verificado esa pieza, me imagino.
Desconectado ST182
« Respuesta #8 en: April 17, 2020 - 16:13:00 »
Si, tengo claro que habrá que hacer proyecto y meter en ficha pero me parece increíble que no tengas la doble homologación.
Ya lo sabemos, para que pagues.
Gracias por las aclaraciones!
« Respuesta #9 en: April 17, 2020 - 18:31:38 »
Legalmente no. Vamos, cortar muelles originales no pasa la ITV y poner otros muelles que no sean los originales hay que homologarlos. Con lo cual la única manera legal que veo de bajar la altura al coche es metiendo mucho peso en el coche con la suspensión de serie, por ejemplo, llenando el maletero de ladrillos y delante pues otra idea similar.
Cualquier otra cosa toca pasar por caja.
« Respuesta #10 en: April 18, 2020 - 00:45:28 »
Ponle roscadas y lo dejas a la altura deseada, yo lo pensé y para calle con la altura de serie está bien (que es la que se homologaria) y para circuito bajarlo, lo bueno es que juegas con la dureza
Desconectado ST182
« Respuesta #11 en: April 18, 2020 - 03:40:30 »
Si, estoy bastante decidido, creo que lo bajaría un poco solo y luego en circuito o tramo jugar con las durezas, si cambias alturas tienes que hacer pesos para que vaya bien de verdad, un poco lío.
A ver si en unos días confirmo la compra!
« Respuesta #12 en: April 18, 2020 - 12:34:01 »
Cuando homologué mis roscadas, también homologas la altura, así que haceros la idea que en la ficha técnica va a poner la nueva altura, otra cosa será que se metan con ello, porque a mi en la ITV cuando la pasé el mes pasado ni midieron ni nada, supongo que lo ven bajito y con eso les sirve.
Si instaláis muelles de rebaje, estáis en la misma, hay que homologar muelles y altura, es lo que hay.
« Respuesta #13 en: April 18, 2020 - 14:37:11 »
A mí el de la homologadora me dijo.
Tu suspensión es ajustable en altura (aparte de todo lo demás), y nosotros homologamos la suspensión. Hay que poner una altura y cuando midan para pasarla y homologar debe coincidir.
Ya después lo puedes ajustar. Pues tienes el +/-3% de margen sin modificar ningún elemento (pues ya está homologada la suspensión), solo ajustar ese elemento.
PD: yo llevo suspensión roscada XYZ.
« Respuesta #14 en: April 18, 2020 - 16:29:20 »
¿Una vez homologada la roscada puedes variar la altura un +/- 3% y sigue pasando la altura? Porque eso es un margen bastante bueno. Si la altura es, por ejemplo, 1,24 m, se podría jugar entre 1,20 m y 1,27 m, que es bastante juego.
Página generada en 0.035 segundos con 21 consultas.
