Autor Tema: [5Gen] celica mod carlos sainz  (Leído 12130 veces)
Desconectado AML
Re: [5Gen] celica mod carlos sainz
« Respuesta #15 en: September 20, 2011 - 20:28:47 »
okeis entonces es normal que rasque o no y si se la cambie, pero si le meti una valvulina k no fuera la suya seria malo?
Desconectado fede
« Respuesta #16 en: September 20, 2011 - 21:02:20 »
no seria mano ano ser que le meterias de camion o tractor que son mas expesas
asi que no te preocupes que no es malo
Ex peugeot 309 1.6 sr
Ex megane 1.4 16v
Ex bmw 318 is
Ex celica 5g 2.0 gti 16v
Ex Audi A3 1.8T
Audi a4 3.0 tdi quattro
Desconectado AML
« Respuesta #17 en: September 21, 2011 - 14:09:11 »
decir que en caliente no rasca la marcha atras y decirme que valvulina lleva y si el del taller le metio otra seria malo?
Desconectado AML
« Respuesta #18 en: November 28, 2011 - 20:35:51 »
Hola amigos deciros que en todo este tiempo iba = Y el mecanico me  a dixo que es el embrage ya que con el coche con el motor apagado entran perfectas pero encendido rasca la marcha atras y la 1a no entra x eso me dijo que la caja de cambio no es, el caso esque no me fio y me pido 430e por cambiar el embrage que ni patina ni nada por favor ayudenme! gracias
Desconectado fede
« Respuesta #19 en: November 28, 2011 - 20:41:00 »
no te ralles con lo de que rasca la marcha atras que por eso no no se te ba a joder el coche  yo creo que ala malloria que tienen un 5g o un 6g y algun 7g les rasca y el coche sige andando
pero eso tu mismo si te sobra la pasta y kieres cambiar el ambrage por que te rasca y no te gusta   eso es occion tulla
eso de que es el embrage  no se yo si sera pero si te sige rascando despues de cambiarlo te lo dejaria gratis el del taller okomo lo ariais
Ex megane 1.4 16v
Ex bmw 318 is
Ex Audi A3 1.8T
Desconectado AML
« Respuesta #20 en: November 28, 2011 - 20:56:52 »
no para nada me tengo que gastar 420 pavos que la verdad nose si me la kiere dar porque me dijo que al rascar estoi dañando la caja de cambios y que hay que cambiar el embrage pero pienso yo este no se cambia cuando patina? solucion sigo asi con el coche asta k se parta el embrage o como es que es raro
Desconectado eltraspi
« Respuesta #21 en: November 28, 2011 - 21:53:00 »
La primera no entra nunca? y si as conseguido que entre y te quedas a relenti con la velocidad metida pasa algo o esta normal?
ESTA ES MI OTRA FAMILIA
Desconectado fede
« Respuesta #22 en: November 29, 2011 - 01:39:42 »
tu trankilo que caja de cambios tengo yo  de sobra  una jejeje
que por que raske no pasa nada y sini antes de meter la marcha atras metes la primera y veras como  ya no rasca
Ex megane 1.4 16v
Ex bmw 318 is
Ex Audi A3 1.8T
Desconectado recius
« Respuesta #23 en: November 29, 2011 - 05:08:37 »
si metes la primera y despues arrancas con el embrague cogido pega tirones, mira  aver si es que te pierede liquido el escablo del embrague y no desembrga del todo. saludos
Desconectado sku
  • Celica ST
« Respuesta #24 en: November 29, 2011 - 05:33:12 »
y si pisas el embrague y cuentas asta 4 en punto muerto y luego metes despacio la marcha atras tampoco rasca no es necesario meter ninguna marcha solo esperar un pelin con el embrague pisado y luego despacio metes marcha atas y ya esta :P
Desconectado fede
« Respuesta #25 en: November 29, 2011 - 11:13:48 »
eso es otra occion
Ex megane 1.4 16v
Ex bmw 318 is
Ex Audi A3 1.8T
Desconectado AML
« Respuesta #26 en: November 29, 2011 - 20:22:14 »
meto marcha atras y luego 1a y viceversa y me rasca la marcha atras y la 1a no me entra aunque haga esto, decir que lo hace cuando le da la gana sobretodo en frio y que como decis cuando consigo meterla y estoi parado da tirones porque es debido eso estoi preocupado amigos
Desconectado recius
« Respuesta #27 en: November 29, 2011 - 21:48:03 »
a mi en mi otro coche me pasaba eso que dices y era lo que te dije antes del esclavo del embrague que tenia una torica jodida y se vaciaba el sistema y entrabab aire y el recorrido se quedava al minimo y no me entrava niguna marcha encendido pero apagado todas jejeje saludos
Desconectado warrior
« Respuesta #28 en: November 29, 2011 - 23:18:07 »
yo creo que cuando le cambiaron el embrague no le cambiaron la maza y por eso no sincroniza bien.
Desconectado AML
« Respuesta #29 en: November 30, 2011 - 19:03:21 »
y cual seria la solucion amigos cambiar el embrague entero?
