Autor Tema: [7Gen] Tapa cubre rueda!  (Leído 21744 veces)
Desconectado hamletbilbo
Re: [7Gen] Tapa cubre rueda!
« Respuesta #15 en: November 12, 2009 - 17:13:50 »
8O
Coño que raro...
El mío viene con la rueda, y encima de la rueda una tabla redonda, del mismo tamaño que la rueda y con un agujero en medio.
Después hay un cono metálico que pasa por el agujero de la tabla y se atornilla al chasis pasando por el agujero del centro de la rueda.
Y encima de todo esto la moqueta.
Y eso no se mueve aunque se vuelque el coche.
una madera redonda?? vaya cagadas hace toyota no?? que se creen que un coche que hace 10 años costaba 4,5 kilos o 5,lo iban a vender en latinoamerica??
que esto es toyota no daihatsu..
« Respuesta #16 en: November 12, 2009 - 17:16:15 »
para empezar parece que la madera esa no es la original, la de serie viene con unos topes de metal y ademas con unas piezas que sijetan la llave para cambiar la rueda. Por otra parte, o llevas la moqueta al revés o te falta la mitad superior porque es de color gris y no se ve esa fibra blanca...
Sí,la moqueta esta dada la vuelta para que vierais que jodida esta y como se sale el ocumen de dentro.
Pero la tabla es un asco,aver si puedes sacar una foto de como lo tienes para intentar comprarlo o copiar la idea y hacer un invento casero.
¿los acoples de metal solo los lleva la tabla? el plastico del coche no lleva nada??
« Respuesta #17 en: November 12, 2009 - 22:49:53 »
yo le kite la rueda de repuesto para aligerar peso  :lol:
Yo para que entrara el subwoofer en el maletero :lol:
« Respuesta #18 en: November 13, 2009 - 00:31:31 »
para alijerar peso??cuanto 2kg? ajajja
vaya 2 jartos!!
yo no salgo sin rueda ni de palo
Desconectado Gouma
  • Toyota Celica VVtl-i (TS)
« Respuesta #19 en: November 13, 2009 - 12:21:13 »
Luego le hago unas fotillos y lo ves como va.
« Respuesta #20 en: November 13, 2009 - 17:50:32 »
Ok! te lo agradeceria!!  ;) a ver si puedo arreglarlo yo o tengo que comprar otra tabla original...
« Última modificación: November 13, 2009 - 17:57:04 por hamletbilbo »
« Respuesta #21 en: November 13, 2009 - 18:41:17 »
la rueda de repuesto no son 2kg, son bastantes mas. si vas kitando peso al final se nota, a cambio de eso tengo pendiente comprar un kit antipinchazos que te dura unos 50km hasta llegar a un taller.
« Respuesta #22 en: November 13, 2009 - 20:38:35 »
La rueda de repuesto serán seguramente 10-12Kg.
« Respuesta #23 en: November 14, 2009 - 02:31:08 »
si se te raja la rueda ese kit no val para nada... tienes k llamar la grua :)
« Respuesta #24 en: November 14, 2009 - 06:28:11 »
Asi me gusta, quitandole peso a los celicas  :dance:
« Respuesta #25 en: November 14, 2009 - 09:59:12 »
Para eso tengo seguro con asistencia! viva el poco pesoo
Desconectado oO_PiChU_Oo
« Respuesta #26 en: November 14, 2009 - 14:58:31 »
la rueda de repuesto pesa 15kg mas o menos...
la madera del maletero como dice gouma lleva unos topes para encajarla y que no se mueva y ademas va con una llave para quitar la rueda. si quieres ponersela original y el enmoquetado yo los tengo xsi te interesa... :whistle:  :roto2:
y el panel de 8leds para el maletero que dice newbye yo lo llevo y alumbra de lujo
« Última modificación: November 14, 2009 - 15:01:09 por oO_PiChU_Oo »
« Respuesta #27 en: November 14, 2009 - 15:55:05 »
pichu ponnos unas fotos de tu coche cn el apr que bonito
« Respuesta #28 en: November 15, 2009 - 13:18:16 »
Si coño! mira que se lo pido veces!! jajajaj
« Respuesta #29 en: November 16, 2009 - 00:48:15 »
+1
