Autor Tema: [6Gen] piezas de despiece 6gen st ABS (VENDIDO)  (Leído 50316 veces)
Re: [6Gen] piezas de despiece 6gen st ABS
« Respuesta #150 en: July 19, 2012 - 21:46:45 »
es el de serie
« Respuesta #151 en: July 31, 2012 - 23:53:59 »
a ver ....
1º ish el cable del antiniebla no lo encuentro te mando todo lo que tengo y no te cobro los antiieblas hasta que no te lo mande todo estuve mirando y esque no me acuerdo lo tengo con todo al aire y menudo lio.
2º rcgomez  la goma de la puerta me la cargue no se como coño se saca el pirindolo del asiento lo saque es la pieza de plastico cierto? esta esta lista y lo del limpia no se como se saca y no tenia llave adecuada para sacarlo desde fuera igual con mas ayuda mas a delante te lo mando parecia una tonteria pero....  :suicide:
3º un plastico del maletero :  tiene dos agujeros de atornillar algo por ello te hago una rebajillla.
[6Gen] Re: [6Gen] piezas de despiece 6gen st ABS
Desconectado rgomezs
« Respuesta #152 en: August 01, 2012 - 09:50:24 »
Serás bruto!! :lol: :lol: :lol: Cómo has hecho para cargarte la goma?? Ya me parecía a mi que la radial no era la herramienta más adecuada, jajaja.
Lo del pirindolo del asiento debería verse fácil al destapizarlo, por lo menos según el esquema de www.toyodiy.com, pero del dibujo a la realidad suele haber un abismo.  :nuse:
Creo que el capuchón del limpia sale sólo tirando de él. Es sólo la pieza que cubre la tuerca del brazo del limpia, no la articulación.
« Respuesta #153 en: August 02, 2012 - 11:01:26 »
el capuchon pa por debajo del brazo del limpia entonces tengo que quitarlo todo y la goma fue tirando no vi ningun tornillo asi que supuse que por grapas y ni asi...
tio el pirindolo lo que saque fue lo de plastico pero lo demas esta jodidisimo casi que te tienes ue llevar el asiento jaja
Bueno a partir de ahora voy a tomar medidas,
cuando se me pida algo antes de ir a por ello cobrare 15€
ya que estoy cansado de que despues de ir a por el se me echen para atrás o lo compren a otro y yo gastando gasoil y tiempo a lo gilipollas.
« Respuesta #154 en: August 02, 2012 - 12:07:21 »
Entonces, cómo va lo de la goma? Te lo digo porque cuando la consiga tendré que desmontar la mía y si me cuentas cómo has hecho puede que no me cargue todo el marco.
Lo del asiento y el limpia lo dejamos entonces hasta que vaya un finde por Asturias, a no ser que alguien quiera el asiento o el limpia entero. Te aviso con tiempo para cuadrarlo.
« Respuesta #155 en: August 03, 2012 - 17:27:21 »
no se yo lo intente haciendo palanca pensando que soltaria pero es de chapa por dentro y doblo  toda me cabree y con tenazas y nada XD quedo toda arrugada en el marco  :facepalm:
Re: [6Gen] piezas de despiece 6gen st ABS BARATISIMO TODO REGATEAAAA
« Respuesta #156 en: August 20, 2012 - 01:56:07 »
UUUPPPP
venga preguntarme que se me oxida el coche alliiiiii
descuento especial si vais a por la piezaaa hasta un 60%  :drinks:
tengo en casa desmontado
tramo intermedio 50€ baratoo
tramo final 40€ baratoooo
pilotos traseros a 30€ los doss tiradooo
mandos de luces a 10 Eurooo!!
manguetas traseras a 20 Eurooo!!
Plasticos delanteros TODOS x 50€ !!!
cada unidad a 5€ los peques a 10€ los grandes !!
Desconectado Ish
  • Celica 1.8 6-GEN 7A-FE
    • Informáticos en paro
« Respuesta #157 en: August 20, 2012 - 06:15:57 »
Mando de luces para mi!
Es el de los antinieblas no?
Precio de envío?
« Respuesta #158 en: August 20, 2012 - 11:11:30 »
NOP NO ES EL DE LOS ANTINIEBLAS TENGO EL BOTON TENGO QUE BUSCAR EL CABLEADO QUE NO LO ENCUENTRO POR EL COCHE SI ALGUIEN ME AYUDA LO REGALO .
« Respuesta #159 en: August 20, 2012 - 11:21:17 »
plasticos delanteros a qué te refieres? consola central, los de las puertas y demás? si es así me interesan algunos  :sisi:
pd: pudiste desmontar ya el repartidor de frenada?
« Respuesta #160 en: August 20, 2012 - 11:23:17 »
si a esos me refiero
lo del repartidor no lo desmonte todavia  :dude: hoy voy a cudillero lo intentare
« Respuesta #161 en: August 20, 2012 - 11:27:06 »
Precio de envío?
el mando con antiniebla tengo yo uno, si lo quieres acemos trato.
tacayo tienes el panel de puerta del conductor?
« Respuesta #162 en: August 20, 2012 - 11:32:29 »
vale, pues necesito los 2 marcos de los tiradores de las puertas de dentro, la parte inferior de la consola central (donde va el mechero) con su cajón que va con 1 tornillo por dentro, o sea cuando sacas la pieza sale todo junto con el mechero, luego también quisiera los plásticos de los mandos de los elevalunas de las 2 puertas, los plásticos de los altavoces traseros si los tienes también (las rejillas que salen a presión) los aireadores si los tienes también los quiero todos, luego donde el salpicadero quiero la rejilla de la parte del copiloto que también sale a presión y no se que mas... dime precio de todo esto con portes incluidos y seguimos hablando  :roto2:
pd: el apollabrazos si esta en buen estado también lo necesito ya que se me partió el tirador que lo cierra y ahora va suelto  :facepalm:
« Respuesta #163 en: August 28, 2012 - 03:54:04 »
ok ok pera que apunte jeje na te hare buen precio ya te aviso por mp el coche tiene 228.000kms asi que no esperes que apoyabrazos y demas esten impecables jeje un saludo crack  :drinks:
Desconectado Neo
  • 2.0 GT
« Respuesta #164 en: August 28, 2012 - 11:02:04 »
jejej, este tio es de Málaga, es un puntazo, lo veo siempre en la playa, y la gente lo quiere mucho la verdad....este año nadie lo ha visto....se le echa de menos...jeje
