Autor Tema: [6g] Brico iluminacion leds azul  (Leído 31836 veces)
Desconectado alberst25
Re: [6g] Brico iluminacion leds azul
« Respuesta #15 en: June 29, 2009 - 18:10:53 »
Muy wapo AndreST!!!
Si no te importa nos podrias poner un listado con los componentes realizados (led,resistencias determinadas...)para poder comprarlas donde nos digas.?
Gracias tio.
Lo que te pregunte ya no me acuerdo pero creo que era esto alfin y alcabo jeje.
un saludo andrest!
Desconectado AndreST
  • Celica ST
« Respuesta #16 en: June 29, 2009 - 19:04:23 »
Bueno para el tema de las esferas utilice:
7 leds de color azul de 5mm difusos (tienen un angulo de "directividad" de 60º, es decir abarcan mas campo que los de alto brillo)
1 Resistencia de Aprox. 70 ohms (esto lo acabo de calcular ahora para montar 7 leds en paralelo) Hice el calculo utilizando las medidas estandares de los leds (1,8V y 20mA de consumo) que es la que se usa cuando no se sabe el valor exacto del led. Hay que tener en cuanta que hay leds que no consumen lo mismo o por decirlo de otra foma necesitan otras tenciones y intencidades para que hagan la luz optima. Pero por lo general con eso ira mas que bien.
Cualquier cosa pregunta donde compres los led cuales son los valores optimos para que funcione ese led o mejor que te digan la referencia del led para buscar su datasheet por internet.
Y una ves que tengas los valores de tus leds me dices y te calculo la resistencia exacta.
Igual lo que te cuento te hecha un poco para atras pero si te decides, no te preocupes que te ayudare en todo lo que te haga falta, al igual que al que lo necesite.
Un saludo!
« Respuesta #17 en: June 30, 2009 - 11:17:04 »
Ok.Gracias tio.
entonces de pillarlos es en una tienda de electronica y tal no?no seran muy caros ??
Y las resistencias no sera mejor pillarse unas de 560ohmnios??por que si se da uno cuenta el coche funciona muchas veces a 13,8V cuando el alternador le da chicha....por eso lo decia..?
  • Celica ST
« Respuesta #18 en: June 30, 2009 - 12:14:36 »
de 560 apenas se encendera el led, si es que enciende... para una tension de 13,8v te sale una resistencia de 85 ohms, por lo que con la de 70 igual iria bien, puedes poner una de 80 o 85 si quieres ir seguro (no se cual es exactamente la medida comercial).
Despues igual si te ilumina mucho lo podes regular como siempre con el regulador de intensidad del abitaculo...
De 560 si mal no recuerdo es para 1 solo led a 12v
« Respuesta #19 en: June 30, 2009 - 12:19:21 »
¿Y no es mejor no poner ninguna resistencia, y poner muchos leds para que hagan de resistencia?
Así los podrías distribuir e iluminaría más uniforme (si hay sitio para ponerlos :P)
  • Celica ST
« Respuesta #20 en: June 30, 2009 - 12:30:24 »
Si no voy mal habria que poner 510 leds para que cada uno tenga aprox. sus 20mA
« Respuesta #21 en: July 01, 2009 - 00:09:29 »
La virgen...
Con 500 leds se tiene que ver de coña XD
[6Gen] Re: [6g] Brico iluminacion leds azul
Desconectado BlueDragon
  • Celica 1.8 liftback
« Respuesta #22 en: May 14, 2010 - 14:21:37 »
Une duda, haber para el cuado de climatizacion, ya llevo 6 leds comprados y nada de nada, en vez de soldarlos, yo lo que ago es sacar las bombillitas k traia en sus soportes y en su lugar colocar los leds xD (es mas limpio), pero me ilumina una mi**da los muñecos de la seleccion de la direccion del aire casi ni se me ilumina y los de A/C y el de la luna tampoco, la ruedecita de temperatura no seme ve azul como en la foto de AndreST. vamos que no se que hacer ya, ¿alguna sugerencia?
« Respuesta #23 en: May 22, 2010 - 10:38:13 »
¿Te has fijado que queden los leds apuntando a los plásticos transparentes?
Desconectado kuko_rencor
« Respuesta #24 en: March 10, 2012 - 15:41:57 »
La verdad es que me encanta lo que has hecho tio.
Por lo que veo no tiene que ser una inversión muy grande de dinero, pero si de tiempo (no problemo xD).
Me gustaría ponerlos verdes, a juego con los neones, pero no quiero cagarla tampoco...
No he urgado mucho en el coche pero todo es probar, eso sí me gustaría contar con tu apoyo y supervisión claro.
Gracias..
Desconectado eljhony
  • 7G
« Respuesta #25 en: March 10, 2012 - 17:04:41 »
El brico es brutal,se podria llevar a cabo en el 7g quiero poner todo el interior azul
Re:[6g] Brico iluminacion leds azul
Desconectado omar.rj
« Respuesta #26 en: November 09, 2014 - 16:31:05 »
Alguien tiene las fotos de este brico? :read:
Proyecto 6G st202
Re: Re:[6g] Brico iluminacion leds azul
Desconectado DaDDy
  • 6Gen 1.8 ST 115cv
« Respuesta #27 en: November 09, 2014 - 21:14:05 »
+1
Desconectado Jumogo
« Respuesta #28 en: March 17, 2015 - 01:34:07 »
+2
Desconectado fredy16v
  • Mas gassss!
« Respuesta #29 en: March 17, 2015 - 14:50:21 »
+3  :pop2:
No por madrugar antes, amanece mas temprano-Malviviendo.
Para el fútbol hay que tener una pelota, al igual que para el baloncesto y el tenis, para los rallyes y carreras hacen falta dos!.
Walter röhr:
Subviraje es cuando ves el árbol con el que vas a estrellarte, sobreviraje cuando solo lo sientes
