Autor Tema: [7Gen] ruido estraño!  (Leído 16080 veces)
Desconectado celica 2002
[7Gen] Re: [7Gen] ruido estraño!
« Respuesta #15 en: November 13, 2009 - 00:33:22 »
joder,pues ahora estoy acojonado del todo,como sea eso lo tengo chungo!mañana mismo lo llevo al taller y haber que me dicen,pero vaya faena!
gracias!ya dire lo que es,ojala te equivoques!jejejejeje
un saludo
Desconectado alberst25
« Respuesta #16 en: November 13, 2009 - 00:37:52 »
haber Alex no hos comais tanto la cabeza pero ya he cambiado varios taques en varios coches.....uno es tan gorda la averia como parece asique estoy casi seguro que es algun taque idraulico....fijo....
« Respuesta #17 en: November 13, 2009 - 00:43:03 »
realmente ahora que lo dices eso tiene mas logica.he estudiado 2 años electromecanica,y el sonido si puede parecer a taque.no digo que no sea lo que dice alex,pero claro que pique biela me parece tan complicado...no se tiene que estar muy doblada de repente.como ya dije,la sensacion era de que salia de la culata,y los taques si no me equivoco estan ahi!la verdad es que no se!espero que n sea lo de alex sino chungo chungo!
gracias!
« Respuesta #18 en: November 13, 2009 - 09:41:38 »
los taques ..... puede por que como tu as dicho son hidráulicos ¡¡
eso llevan presión dentro siempre.
a mi me suenan un poco y los mirado con el osciloscopio y nada todo bien.
para picar biela no tienen que estar dobladas....con que el sensor de picado este roto ya te lo hace.
lo dicho míralo bien que es lo primero pero no rules mucho con el coche.
« Última modificación: November 13, 2009 - 10:08:32 por alexcelica »
EDV11
  • Visitante
« Respuesta #19 en: November 13, 2009 - 10:00:26 »
Aunque te parezca una chorrada, mira también los tornillos de los colectores. Es posible que se hayan partido y no esté cerrando bien, y lo que escuchas son las propias explosiones del motor...
« Respuesta #20 en: November 13, 2009 - 11:11:24 »
dentro de un rato intentae mirar bien.es muy jodido comprobar los taques?es decir,es muy jodido quitar el arbl de levas??porque habra que quitar la cadena y toda la leche no?
gracias
un saludo
« Respuesta #21 en: November 13, 2009 - 21:05:34 »
Hombre dificil no es..pero es como todo si no lo as echo nunca pues te resultara complicado.
pero no te preucupes mucho que el problema no es muy gordo.
si el sensor de picado estuviese jodido notarias vibraciones y aparte la luz de testigo motor te canta.
pero vamos que yo creo que los tiros no vienen de aii..
« Respuesta #22 en: November 13, 2009 - 21:17:20 »
si yo cada vez que lo escucho estoy mas seguro de que es un taque,pero...el lunes lo llevare,porque asi tienen toda la semana para arreglarlo,llevarlo hoy con el finde...como que no.ademas no creo que haga apenas km,y por el momento no se escucha fuerte,lo que pasa es que yo soy un maniatico de los ruiditos y enseguida me fijo!ya os comentare para que si teneis algo igual sepais que puede ser!
gracias!
un saludo
Desconectado celi-rojo
  • Celica T-Sport
« Respuesta #23 en: November 13, 2009 - 23:36:27 »
a mi me sonó parecido cuando partí un balancín (el famoso problema ). El trozo roto subió y golpeaba, incluso se quito de repente..pero sonaba así y cuando más aceleraba más sonaba, en este caso no creo que sea eso por que te ocurre a X vueltas, pero bueno, taller cuanto antes... antes de lo quitaras de encima y menos se joderá
Desconectado kritik
« Respuesta #24 en: November 14, 2009 - 00:33:20 »
A ver mi opinion es, los motores vvti tanto en el mr2 komo en el celica tienen un defecto(bueno alguno mas) he estado trabajando en la toyota y algunos motores vvti y vvtli, se funde la guia de valvula y por lo tanto el take rebota entre comillas con la cabeza de la valvula. Es a mi parecer eso lo que te okurre, ya que a mayor vueltas mas "flota" la valvula en su asiento y mas golpea el take en la valvula. No obstante, kita tapa de balancines y los rboles de levas y echa una visual general, restos de metal, virutas, y holguras, un saludo
« Respuesta #25 en: November 14, 2009 - 07:33:24 »
gracias por la explicacion!seguramente tu sepas mas que yo!lo he estado mirando y prefiero ir al taller,porque no tengo las herramientas suficientes ni el sitio para acerlo.es una reparacion muy costosa?es gordo el tema?o puede ser-lo?
gracias de nuevo!
un saludo
« Respuesta #26 en: November 16, 2009 - 14:12:09 »
buenas!
la noche del sabado pasado conoci al jefe de taller de toyota de badalona,y estuve hablando con el.
hoy se lo he llevado y ahora mismo esta alli.me han dicho que de motor es raro que sea,porque el ruido solo sale a partir de 2.500 rpm,y en parado al ralenti no suena,y si fuera algo de motor tendria que sonar,aunque no descarta nada.en cuanto a lo de picar biela,me a dcho que eso es imposible,porque daria unos golpes tremendos nada mas arrancar,y ni mucho menos iria lo fino que va.
por otro lado tambien me ha dicho que es un buen coche y que no suele dar problemas,me a comentado que tiene un cliente con uno que tiene 490.000km,me he quedado de piedra!
en fin en cuanto sepa que le pasa y me den diagnostico os digo que le pasava!
un saludo
« Respuesta #27 en: November 16, 2009 - 15:54:50 »
 :rabbi:
« Respuesta #28 en: November 16, 2009 - 16:27:12 »
bueno chicos!
me acaban de llamar de toyota y el dichoso ruidito,como bien le parecia al mecanico no es de motor!bieeeeeeeeeeeeeeen!jejejejejeje
me a dicho que biene de la chapa anticalorica del colector que evita que el calor vaya hacia nuestras rodillas,esa a sido la explicacion,la tengo rajada y por eso solo hacia ruido al subir de 2.500 rpm,que cuando el coche empieza a "temblar".tambien me cambiara el aceite,todo por 141e!bueno teniendo en cuenta que imagina lo peor,alfinal a sido una tonteria!
gracias a todos por el interes!
un saludo!
« Respuesta #29 en: November 19, 2009 - 09:12:51 »
Bueno, era una tonteria jeje me alegro que no haya sido nada
