Autor Tema: barra gt en st  (Leído 15043 veces)
Desconectado gonzalin
  • Toyota Celica 2.0 GTi ST182
Re: barra gt en st
« Respuesta #15 en: December 06, 2011 - 03:50:00 »
La barra que yo vendo en CelicaSolutions también va sujeta en el centro con esos dos tornillos :sisi:
Algo parecido para un ST182? Tiene muy buena pinta!
Tengo una barra para el 5gen, pero no se parece demasiado a esa :not_i:
Es bastante más sencilla, pero a cambio, es muchísimo más barata: Sale por 90€, puesta en casa :sisi:
Puedo dejar esta barra junto con la que trae de serie el coche? Sería mucho pedir? jeje. Así quedaría parecida a la otra.
Re: barra gt en st
Re: barra gt en st
« Respuesta #16 en: December 06, 2011 - 11:27:47 »
Supongo que se podrían montar las dos a la vez :sisi:
Re: barra gt en st
Re: barra gt en st
« Respuesta #17 en: December 06, 2011 - 12:24:31 »
Yo no lo veo tan claro. Creo que tocarían en donde está el tornillo que está más cerca del motor.
PD: Pobre sakura, su post ha acabado siendo un mercadillo de celicasolutions :lol:
Re: barra gt en st
Re: barra gt en st
« Respuesta #18 en: December 06, 2011 - 13:27:59 »
La barra de la foto de arriba solo es ilustrativa, y no es la del 5gen, solo hay que ver los agujeros de montaje para ver que no coinciden :nono:
La barra específica del 5gen tiene diferente forma, y se puede montar junto con la de serie, sería exactamente como esta:
« Última modificación: December 06, 2011 - 13:29:45 por Javisol »
Re: barra gt en st
Re: barra gt en st
« Respuesta #19 en: December 06, 2011 - 13:48:29 »
Pues sí, por poco pero parece que encaja :smoke:
Re: barra gt en st
Re: barra gt en st
« Respuesta #20 en: December 06, 2011 - 15:16:59 »
en el 5g no se ... pero en el 6g ser pueden poner las 2 ala vez..  yo lo tengo asi
Re: barra gt en st
Re: barra gt en st
« Respuesta #21 en: December 06, 2011 - 17:08:31 »
Puedes poner una foto más grande de tu motor, porfa? Javi, si consigo homologar el coche te la compro!
Re: barra gt en st
Re: barra gt en st
« Respuesta #22 en: December 06, 2011 - 17:36:01 »
la barra se la pille a un forero, es igual que la que vende javisol
Re: barra gt en st
Re: barra gt en st
« Respuesta #23 en: December 06, 2011 - 18:11:33 »
Gracias, pues queda bien puesta.
Re: barra gt en st
Re: barra gt en st
« Respuesta #24 en: December 08, 2011 - 01:34:53 »
Obsebacion :
Fijaros en la base de esas barras como mucho es 1cm vamos eso y el papel del culo es lo mismo.
Creis que eso hace alguna funcion a si de fina ?
En fin......
 :facepalm: :facepalm:
Re: barra gt en st
Re: barra gt en st
« Respuesta #25 en: December 08, 2011 - 02:08:39 »
Obsebacion :
En fin......
Mientras no se doble creo que hace la misma función... acaso a más cm's de grosor más efectividad? :nuse: :smoke:
Re: barra gt en st
Re: barra gt en st
« Respuesta #26 en: December 08, 2011 - 12:57:11 »
Obsebacion :
En fin......
Mira el grosor de la de serie. Si Toyota gastaba dinero en ponerlas no sería para hacer bonito :nuse:
Re: barra gt en st
Re: barra gt en st
« Respuesta #27 en: December 08, 2011 - 13:44:06 »
Obsebacion :
En fin......
yo te puedo asegurar que cumple igual que el papel del bater... la de toyota parece que es una mierda y cuando la recojes parece que te an timado pero cuando la pones a martillazos no veas como queda
« Última modificación: December 08, 2011 - 14:02:12 por Alber-74 »
Re: barra gt en st
Desconectado Charly
Re: barra gt en st
« Respuesta #28 en: December 08, 2011 - 23:05:04 »
Obsebacion :
En fin......
Las barras de la toyota son muy finas de grosor, no de diametro. La puedes cojer y doblar con la minga. No te creas que todo lo que se pone no es que sea bueno, bueno. Lo importante aquí es que hagan lo que tienen que hacer. Si lo hacen y encima pesan poco pues mejor aún , no crees?
Re: barra gt en st
Re: barra gt en st
« Respuesta #29 en: December 18, 2011 - 01:22:38 »
Pensar que estas barras en caso de accidente si no ceden, jodes los dos laterales del coche, al transmitir el golpe a las dos partes al estar unidas por la barra de torretas, por eso no son rigidas, pero seguro que no cede el material cuando va anclado correctamente.
Página generada en 0.035 segundos con 19 consultas.
