Autor Tema: Luces de la consola del aire acondicionado (6Gen)  (Leído 79054 veces)
Desconectado supokon
Re: Luces de la consola del aire acondicionado (6Gen)
« Respuesta #180 en: May 25, 2012 - 21:34:24 »
Gracias Chema! Voy a pedirlo ^^
Por cierto,ya para terminar de tunear las luces del todo xD,alguien sabe que luz va en la guantera? :read:
Desconectado antoñito889
« Respuesta #181 en: May 25, 2012 - 22:08:08 »
En la guantera por una tirita de leds xdxd k hay si necesita luz
« Respuesta #182 en: May 25, 2012 - 23:11:53 »
Creo que es igual que la del cenicero también. Aunque no creo que arregles mucho poniendo un led, yo tengo en mente poner una tira de leds como dice antoñito.
« Respuesta #183 en: May 25, 2012 - 23:36:51 »
jajajaajaj Veo que no soy yo solo el que pone lucecitas al coche. Por cierto como se suben fotos en el foro es que realemente quiero pero es que nose :( XDXD
Desconectado Ish
  • Celica 1.8 6-GEN 7A-FE
    • Informáticos en paro
« Respuesta #184 en: May 26, 2012 - 13:44:29 »
Hombre no importara hasta cierto punto no?
e explico,son 3,5 mm mas que puede llegar a hacer tope, no se que espacio tendra de margen la bombilla...
Exacto, hasta cierto punto, pero si que tiene margen en ese sentido. De hecho, buscando información por la red me las he encontrado de 8,5, 10 y 12 mm, y lo que se conserva seguro es el ancho de la base.
En  el caso de la consola de aire, tienes margen  :drinks:
Desconectado Ish
« Respuesta #185 en: May 26, 2012 - 13:46:28 »
http://foro.clubcelica.es/index.php/topic,37.0.html
« Respuesta #186 en: May 26, 2012 - 13:52:25 »
Mejor aún
http://foro.clubcelica.es/index.php/topic,37.msg177945.html#msg177945
 :trollface:
Desconectado Ish
« Respuesta #187 en: May 26, 2012 - 20:02:21 »
Mejor aún
 :trollface:
Y luego no quiere que le llamen supotroll xD  :drinks:
Gracias por adecentarlo ;)
Desconectado kuko_rencor
« Respuesta #188 en: May 27, 2012 - 17:21:36 »
Me voy a pillar unos leds de 12 cm de altura, ya os contare  ;)
Desconectado Ish
« Respuesta #189 en: June 11, 2012 - 13:19:24 »
Y mi pregunta...
¿Para el mechero? ¿Sabéis qué bombilla/conector es?
La misma que para el cenicero y el aro del clausor si no recuerdo mal :drinks:
Algún dato más al respecto? Cómo lo busco para comprarla? Qué tipo de conector? a simple vista parece ir soldado...
« Respuesta #190 en: June 11, 2012 - 14:01:24 »
No va soldada, es un bomiblla muuy chica, yo la verdad que no recomiendo cambiarla ni nada ya que por experiencia propia puse un led y el cenicero prácticamente no se iluminaba nada.
Entonces suprimí esa bombilla y utilice el conector para poner una tira de leds en la guantera central, así cuando enciendo las luces del coche la guantera tambien tiene luz que lo veo mas practico que el cenicero  :sisi:
Ya colgare alguna foto, yo tengo todas las luces cambiadas, desde el A/C hasta el clausor...todo led azul xD
Desconectado alberst25
« Respuesta #191 en: June 17, 2012 - 18:58:42 »
CHEMA artista te suena si son estas las del interior,las dos de plafon que colocastes ayer a Comares en la quedada?
http://www.ledstuning.com/tienda/product_info.php?cPath=62_67&products_id=284&osCsid=1c34c19643445275004a910c3fd6e051
Desconectado chema
  • celica st 1.8 blanco iceberg
« Respuesta #192 en: June 17, 2012 - 20:17:53 »
si tio son esas y quedan  :wub:
como dice loquillo, para que discutir si puedes pelear
Desconectado micelica
« Respuesta #193 en: June 17, 2012 - 21:27:17 »
podria poner algien un listado de todas las bombillas para sustitirlas por leld todas blancas pongo un ejemplo:
situacion faros
mechero
aire acondicionado
cuadro
el total de bombillas para hacer un pedido y cambiarlas todas
ect
« Respuesta #194 en: June 18, 2012 - 00:39:14 »
situacion faros
mechero
aire acondicionado
cuadro
ect
Posicion(situacion de faros) son T10,mechero ni idea pero cuando lo mire parecia que iba soldado y no habia forma de quitarlo(que alguien confirme o explique si lo sabe),cuadro son T10 y aire acondicionado no recuerdo bien algo como neo wedge y no recuerdo el tamaño,mira paginas atras que se menciona el tema.
Seguro que el compañero Chema te puede pasar un enlace de una tienda (leds tuning o algo asi) que tienen leds de buena calidad muy luminosos.
Un saludo. :drinks:
EDITO:yo vendo dos potentes bombillas para las cortas blanquitas y regalo dos led de posicion T10 blancas si quieres el lote pasate por aqui!
http://foro.clubcelica.es/index.php/topic,13448.0.html
« Última modificación: June 18, 2012 - 14:31:40 por supokon »
