Autor Tema: Instalación camara trasera  (Leído 21640 veces)
Desconectado aleper
  • 7 Gen VVTi
Re: Instalación camara trasera
« Respuesta #15 en: January 16, 2012 - 15:49:18 »
Que diferencia hay entre PAL Y NTSC?? es la resolucion?
Es el formato de video PAL es formato europeo y trabaja a 50Hz y NTSC es el utilizado en USA y Japon, y trabaja a 60Hz. Tienes que mirar la compatibilidad con tu reproductor, ya que si el formato no es el correcto no veras bien la imagen, lo mas seguro es que veas lineas paralelas subiendo por la pantalla o la misma imagen de saltos. Tambien te puede variar el tamaño de la imagen, si no coindicen formatos puede ser que no aparezca toda la imagen en la pantalla o se quede alguna franja en negro.
« Respuesta #16 en: January 16, 2012 - 21:14:48 »
esta muy barata de precio yo tambien me la cojera para la radio q es una jvl kw-avx830 tiene tomade video
Puedes poner una foto a ver cómo queda el jvl kw-avx830?
Gracias.
aki tengo una foto de la radio a piensa q la pantalla es extraible
http://foro.clubcelica.es/index.php/topic,10630.0.html
Desconectado aleper
  • 7 Gen VVTi
« Respuesta #17 en: January 17, 2012 - 17:15:27 »
Os dejo una foto aparcando en el parking.
No hay mucha luz en mi plaza con la luz del parking apagada, la que se ve sobretodo es la que hacen los faros traseros con la luz de marcha atras.
Cuando esta muy oscuro se ve como una camara nocturna en blanco y negro, y tambien se ve bastante peor de resolución, pero para aparcar se ve de sobra.
Desconectado alberst25
« Respuesta #18 en: April 11, 2012 - 21:02:15 »
Bueno a ver si me lio a montar la mia que es similar a la tuya en estos dias.
Desconectado aleper
  • 7 Gen VVTi
« Respuesta #19 en: April 12, 2012 - 10:37:38 »
Suerte, aunque no es dificil de instalar lleva bastante trabajo dejar bien la instalacion del cableado.
Re:Instalación camara trasera
Desconectado lordkusanagi
    • HammerSat
« Respuesta #20 en: May 18, 2016 - 11:58:27 »
Yo también instale una, que venía ya en un marco para la matrícula y el cable es wifi, es decir lo deje tras la tapicería del maletero y el otro extremo detrás del aparato... Funciona perfecto y sin tener que pasar el cable por toda la tapicería hasta delante, 24 o 27 euros me costo
Enviado desde mi SM-N9005 mediante Tapatalk
Desconectado rubenmac
« Respuesta #21 en: December 10, 2016 - 16:35:32 »
Hola,
Estaba interesado en el post para poner la camara trasera pero las fotos no se ven.  Hay alguna forma de poder verlas?
Gracias
Re: Re:Instalación camara trasera
Desconectado Celica PMI
  • Toyota Celica 7GEN
« Respuesta #22 en: December 11, 2016 - 23:58:43 »
Hola,
Gracias
Buenas, el post ya tiene muchos años no creo que se puedan ver ... pero vamos que si tienes un 7gen es fácil, levantas el plástico que pone celica en el suelo al entrar,son grapas, y lo mismo atrás como si quisieras cambiar el altavoz trasero y pasas el cable con una guía hasta el foco trasero, empalmas cables,y debajo de la rueda de repuesto hay un agujero y por ahí sacas la cámara. ;)
hay un tutorial por ahí que lo explica tmb :read:
« Última modificación: December 12, 2016 - 00:00:40 por Celica PMI »
