Autor Tema: Frenos del GT en el ST  (Leído 27421 veces)
Re: Frenos del GT en el ST
« Respuesta #45 en: February 02, 2012 - 19:46:51 »
Alfredo, por si acaso vas a por los frenos del GT, avisarte de que en el tren delantero de mi coche los discos y pastillas del GT normal no encajan. Lo digo para avisarte, no vaya a ser que consigas los frenos de algún GT con superstrut y no los puedas adaptar.
EDITO con otra posible solución para no forzar los discos. Solución mala pero solución al fín:
Pon neumáticos malos. Si el neumático agarra menos, el freno se fuerza menos. Ya sé que a ti esto no te gustará nada teniendo en cuenta que te va ir de tramo y eso, pero igual así te ahorras unos leuros en discos :nuse:
PD: Sigo diciendo lo de agujerear el parachoques para que le de más aire a los frenos...
EDITO otra vez con otra idea chorra pero que quizás resulta ser la mejor :dude:
Puedes poner esos chorros de agua como los camiones de competición para que enfríen los discos.
« Última modificación: February 02, 2012 - 19:50:59 por AD9 »
« Respuesta #46 en: February 02, 2012 - 20:00:15 »
En eso de la superstrut tienes razon, estare al tanto, hay mucha diferencia de tamaño? lo digo por si pido que me midan la pinza y el portapinzas que no me la cuelen, y lo de la idea del agua mejor no, que con la temperatura que llevan...  :dude:
« Respuesta #47 en: February 02, 2012 - 20:21:22 »
Ni idea de tamaños de discos y eso. Lo único que sé es que la pinza normal es como más "cuadrada" y la de superstrut es más fina y más larga.
Mira, justamente tengo las pastillas delanteras encima de la mesa, que cuando llegue a Barcelona se las tengo que cambiar. Par que te hagas una idea, te doy un par de medidas que les acabo de hacer:
« Respuesta #48 en: February 02, 2012 - 20:40:26 »
Muchas Gracias AD9, asi tengo una referencia  ;)
« Respuesta #49 en: February 02, 2012 - 22:21:26 »
tranquilo lo notas echando ostias, los frenos de la superstrun las pinzas son de 2 pistones y las del gt de 1 :drinks:
« Respuesta #50 en: February 03, 2012 - 06:39:17 »
OK pues entonces aclarado el tema, y otra pregunta, las llantas de chapa de 14" no me entraran con los discos del GT, no?
« Respuesta #51 en: February 03, 2012 - 14:13:46 »
creo que minimo 15" todo es que alguien con un gt intente montar una 14, yo creo que si es posible que entre :drinks:
« Respuesta #52 en: February 03, 2012 - 14:20:01 »
Adios las de chapa  :trollface:
Bienvenidas las 16  :bb2:
El gt en repuesto que trae??
« Respuesta #53 en: February 03, 2012 - 14:21:55 »
creo que 14 de hay mi duda......
« Respuesta #54 en: February 03, 2012 - 14:32:42 »
Jajaja, no os metais con mis llantas de chapa que me hacen un buen servicio  :dude:
Espero que alguno que tenga un GT mire si la rueda de repuesto es en 14" o si ha probado alguna vez una de esa medida...
« Respuesta #55 en: February 03, 2012 - 18:02:09 »
La rueda de repuesto es igual que las demás (las llantas esas de 5 palos) y es 15". 14" dudo mucho que entre, aunque nunca lo he probado.
« Respuesta #56 en: February 03, 2012 - 19:25:28 »
Yo tambien lo dudo porque en el ST la pinza va muy cerca de la llanta de 14"...  :not_i:
« Respuesta #57 en: February 05, 2012 - 09:49:13 »
Aqui una foto de ayer en el Mirador de Matamala (Zaragoza), me tendre que ir olvidando de las chapallantas  :not_i:
« Respuesta #58 en: February 11, 2012 - 21:58:43 »
Estas pinzas son las del GT con superstrut? es que me las ha ofrecido un forero y parecen doble piston, no?
Desconectado Adri
  • 7Gen VVT-i
« Respuesta #59 en: February 11, 2012 - 23:58:18 »
Son de doble piston. No sé si serab del superstrut
