Autor Tema: aceite para 5gen  (Leído 7966 veces)
Desconectado charley
    • Canal de Charley en youtube
Re: aceite para 5gen
« Respuesta #15 en: April 28, 2012 - 16:54:07 »
Puedes poner el 5w40 que recomienda Castrol pero no es necesario que sea Castrol... en Alcampo tienes el 5w40 SINTETICO con la marca de Alcampo fabricado por ELF o TOTAL (no recuerdo cual exactamente) por 13 euros y pico.   :sisi:
Tu coche no es turbo ni vas a ir de rallye... no te calientes la cabeza con pijadas y si quieres que disminuya el consumo otra solución es poner un radiador de aceite.
Desconectado AML
« Respuesta #16 en: April 28, 2012 - 16:54:55 »
pues segun esta pagina recomienda sintetico 5w 40 seria mejor sintetico entonces que semi no? o al ser un motor con muchos km se lo beberia?
« Respuesta #17 en: April 28, 2012 - 20:23:58 »
Abreviando:
-El 5 indica que va a fluir muy bien, y el 40 interpretalo como que no lo va a beber...
-Tu motor al tener desgaste va a consumir aceite, si el nº alto es 40 o +  te da cierta garantía de garantía de no beberlo, aunque seguira consumiendolo pero menos.
-Puedes comprar un 5w50 o un 5w60 que haberlo, lo hay pero es MUUUUCHO + CARO y tu motor no lo necesita.
-Si deseas rebajar consumo de aceite hasta parametros normales tienes opciones:
La barata: un radiador de aceite.
La cara: abrir motor y dejarlo NUEVO.
Los aditivos me parecen -en base a mi experiencia- una perdida de tiempo y dinero. Puede que alguien me cambie la opinión con algo que yo no conozca... pero creo que no funcionan.
Como tu Celica va a consumir aceite en mayor o menor medida pues por lo menos que no sea CARO, no gastes el dinero en comprar MARCAS, ya te dije que el 5w40 del Alcampo es 100% SINTETICO lo fabrica ELF y lo tienen a un precio MUY BUENO. ¿Alguien da + ??
¿Sabes lo que es el concepto "MARCA BLANCA"???? ¿¿Alguien puede creer que la petrolera dueña de la refinería que fabrica ELF va a cambiar la composición d lo que envasa en su cadena de fabricación para rellenar los bidones que van a vender en Alcampo o Carrefour?? Eso les costaría + dinero, encarecería el producto y su precio final que es justo lo contrario a lo que buscan.
NO TE CALIENTES + LA CABEZA con los aceites
Desconectado AML
« Respuesta #18 en: April 28, 2012 - 23:52:18 »
en resumen que mejor un 5w40 que un 10w40 no?
Página generada en 0.011 segundos con 19 consultas.
