Autor Tema: encendido avanzado  (Leído 10923 veces)
Desconectado Dax
  • Competidor
Re: encendido avanzado
« Respuesta #15 en: February 21, 2012 - 00:56:07 »
casi seguro que si newbye, el avance de encendido es un tema que no se suele hablar mucho por hay a noser que tengas conocimientos de mecanica pero es muy importante para el rendimiento optimo de un motor, tu problema puede estar en el avance aqui te voy a dejar un video para k lo veas mejor fijate como en el video el avance k le da cada vez es mayores grados y la aguja de las revoluciones corta a mayores revoluciones , bueno es un poco complicado de explicar aver si con el video lo ves bien
pd : en este video el motor sube de vueltas como un loco porque estan probando solo el "motor" a pelo sin nada como bien dice ai en "vacio"
« Última modificación: February 21, 2012 - 00:58:00 por Dax »
« Respuesta #16 en: February 21, 2012 - 01:06:22 »
esto me interesa, siempre me a parecido que al st le faltan unas 800rpm mas
Desconectado Dax
  • Competidor
« Respuesta #17 en: February 21, 2012 - 01:16:21 »
es un tema algo amplio , ai varias maneras de ajustar el avance de encendido , al cambiar la distribucion lo puedes hacer yo es una cosa que estoy estudiando para mi celica, otra tambien es por centralita hay mapas que van variando los valores dependiendo la situacion, en los diesel lo que varias es el avance de inyeccion,  yo creo que es un tema que podriamos aportar cosas entre todos abriendo un post para ello, seria interesante  :drinks:
« Respuesta #18 en: February 21, 2012 - 01:31:57 »
Gracias Dax lo he entendido, si avanzo el encendido subira el corte de revoluciones. Pues se comentare al que me hace el mapa porque corta a 7000rpm algo raro. Tengo la grafica en la centralita para poder hacerlo pero yo de eso ni idea es algo complicado, con la mia puedo modificar encendido y gestion de gasolina.
« Respuesta #19 en: February 21, 2012 - 11:58:21 »
Al avanzar en exceso podéis producir detonaciones precoces que yo llamo xD eso pica las bielas y el coche no anda una mierda (incluso podría arrancar a la inversa, yo lo e visto en motos), y si os pasáis retrasando puede que la chispa salte cuando ya esta bajando el pistón con lo cual la mezcla de aire/gasolina no esta tan comprimida y la explosión es menor, por lo tanto perdida de potencia garantizada también...
pd: supongo que sabréis que la chispa siempre salta un poco antes de que el pistón llegue al PMS a eso se le llama avance de encendido que es para que cuando el pistón llegue al PMS se haya prendido toda la mezcla y produzca la explosión en el momento justo en el que empieza a bajar, y a mas rpm necesita mas avance para que se prenda en el momento exacto, a esto se le llama avance de encendido variable, y si no me equivoco todos los celicas lo traen, al menos el 6 gen, por lo tanto lo que tenéis que buscar es el momento justo en el que detona cuando empiece a bajar, y eso ya viene calado de serie, por lo tanto todo lo que toquemos sería fastidiarlo a no ser que como en el caso de algunos tengáis modificado el motor y necesitéis un re-calado.
Desconectado Dax
  • Competidor
« Respuesta #20 en: February 21, 2012 - 14:34:51 »
exacto picazo , si te pasas dandole grados de avance al encendido puedes picar las pielas, yo cuando lo estudie y me lo explicaron me dijeron que como muxisimo muxisimo darle 2º de avance
Desconectado Nito
  • Celica St182 2.0 gti
« Respuesta #21 en: March 19, 2012 - 17:28:35 »
el encendido del st182 va por vacio o por centrifugado, solo tienes que marcar la posicion inicial i avanzarlo un poco i con una lampara estroboscopica puedes mirar el avance que le has dado. Si no sabes de mecanica o.. sabes lo justo... mejor un mecanico! jejeje
Pero con una centralita extra a nuestro 5gen, puedes avanzarle el encendido de todas formas no?
