Autor Tema: Mi coche no consume na sabe?? mi coche se mete toaa!!  (Leído 9348 veces)
Desconectado alberst25
Re: Mi coche no consume na sabe?? mi coche se mete toaa!!
« Respuesta #15 en: March 02, 2012 - 17:58:39 »
 Cuando le hicieron la culata..le cambiaron guias de valvuals??
Desconectado Saytana
  • Celica 5 2.0 16v
« Respuesta #16 en: March 02, 2012 - 18:00:29 »
eso ya no se, tendria que buscar la factura, segmentos y retenes creo que si.
« Respuesta #17 en: March 02, 2012 - 18:24:41 »
Pues las guias se las cambie yo a mi coche de diario que secomia de lo lindo las garrafas de 5 litros y menuda diferencia ....y los segmentos ni se los toque y tiene ya 300mil km
Desconectado ari vatanen
« Respuesta #18 en: March 02, 2012 - 20:19:38 »
hola , vamos a ver , 1 lo de la gasolina puede ser sonda lambda, bujias o una fuga inapreciable por un manguito de gasofa , juntas del deposito  o sensores de encendido, 2 lo del aceite , teniendo en cuenta que se le hizo la culata por lo que lei , mira si canbiaron las guias y retenes  de valvula , dependiendo el estado del motor  ,, segmentos, o se puede hasta evaporar por  temperatura si no es adecuado el grado de viscosidad, creo que te puede ser de ayuda
Desconectado David
  • Tsport
« Respuesta #19 en: March 02, 2012 - 21:44:51 »
veo que le recomendais 5w50 para ver si traga menos aceite...Yo ahora mismo estoy hechando en mi 7gen Tsport mobil1 5w50 y se traga 1 litro cada 9000 o 10000kms. Le sigo hechando el mismo aceite y pruebo con metalube¿? o cambio de graduación de aceite?
pd: Saytana espero que se solucione lo tuyo, la verdad es que gasolina chupa lo suyo :whistle:
Desconectado Adri
  • 7Gen VVT-i
« Respuesta #20 en: March 02, 2012 - 22:16:05 »
Al rectificarte el motor con los segmentos nuevos es normal que te consuma aceite, hasta que acople todo no deberias meterle mucha chicha al motor. Poco a poco el consumor deberia ir a menos.
« Respuesta #21 en: March 27, 2012 - 02:20:13 »
La pregunta es.. ¿Porque quieres echarle semisintético?
Prefieres entrecot o frankfurt con 50% de carne? :lol:
mhmhmmhhm siempre he estado perdido entre sintetico y semisintetico, no estoy nada puesto en eso. xDDDDD
pero viendo como me lo dices, sintetico.. sintetico.. ajjaajajajajaja
yo consumo semidesnatada la leche a ver que pasa
Desconectado gonzalin
  • Toyota Celica 2.0 GTi ST182
« Respuesta #22 en: March 28, 2012 - 17:04:41 »
Mi madre tiene un Mazda 323 al que también le rectificamos la culata, craso error, hubiera sido mejor comprarse otro coche y le paso lo mismito que a ti, consume más de lo cuenta de gasolina y exagerado lo del aceite. El coche aparentemente va bien, igual que tú. Me dijo el mecánico (pero a saber, seguro que era una trola) que estaría un poco gripado un pistón, que habría que volver a abrir el motor (€€€€€€€) y rectificarlo también. El aceite lo quema, porque se huele y no tira nada al suelo. Mira lo de las guías y los segmentos, que a lo mejor por ahí van los tiros. En el mío no miro más porque no merece la pena.
Desconectado Greenpot
« Respuesta #23 en: March 28, 2012 - 17:31:39 »
+1
Además, aunque mucha gente diga lo contrario el tema del aceite y sus densidades va en la temperatura ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE!!
Cualquiera de nuestros coches con un 10W40 o 10W50 iría perfecto, ya que no creo que donde vives en verano alcances temperaturas de mas de 40 o 50 º C y en invierno dudo que la cosa baje de -15º C ... no se que mosca os ha picado con meterle mas densidad cuando no es necesario.
Igualmente si puedes verifica bomba inyectora, ya que no serás el primero que tiene problemas con ella y esta le esté metiendo al motor mas caudal del que necesita y te queme aceite en los pistones con las reventadas que le metes  :roto2:
Página generada en 0.012 segundos con 19 consultas.
