Autor Tema: [7Gen] sustitucion de pastillas y disco de freno.  (Leído 40107 veces)
Re: [7Gen] sustitucion de pastillas y disco de freno.
« Respuesta #45 en: December 13, 2009 - 19:36:55 »
para discos normal sin rayas ni nada cmo dices tu, lo mejor yo creo que es que vayas a una tienda de recambios que tengas cerca de casa y que te den unos....espera a que se desgasten las pastillas para cambiar los discos proque se recomienda que cuando se ponga discos nuevos se ponga tambien pastillas.
bueno un resumen despues de un mes de uso del coche......
ahora parece que ya se han adapatado bien las pastillas a los discos y frena muy bien, en frio le cuesta morder pero con dos pisaditas de freno ya se consigue que frene bien.
las pastillas casi no manchan las llantas como decia alescelica y eso si que es una maravilla porque le puedes dar cera al coche y las llantas siguen blanquitas.....jaja.
si abusas del freno esta claro que al final achicharras la pastilla y huele a kemado pero ahi que frenar bastante mas a las de serie...
para la siguiente vez probare las ds2500 aver que tal.
Desconectado hamletbilbo
« Respuesta #46 en: December 14, 2009 - 01:42:24 »
ok tomamos nota!!
bueno si frenan más y aguantan más la presión que las de serie ya se ha hecho algo.
aunque lo del desgaste es más coñazo.
y pregunto,¿no hay otra marca con discos y pastillas del tamaño de los pre-styling? que sean parecidos de precio y calidad a los rayados y a las red?
pd.: en esa página te ahorras unos 170 aproximadamente,pero que sale el pack puesto en casa?
[7Gen] Re: [7Gen] sustitucion de pastillas y disco de freno.
Desconectado SERGIOBREAKDJ
  • CELICA VVTI 143
« Respuesta #47 en: February 22, 2010 - 13:41:33 »
Para cambiar las pastillas traseras....... es muy diferente de las delanteras?
Re: [7Gen] Re: [7Gen] sustitucion de pastillas y disco de freno.
« Respuesta #48 en: February 22, 2010 - 13:45:41 »
No, es muy parecido, quitas el tornillo inferior de la pinza, separas las pastillas con un destornillador, levantas la pinza y ya tienes fuera las pastillas.
Desconectado AndreST
  • Celica ST
« Respuesta #49 en: February 22, 2010 - 13:56:24 »
Muy buen brico! pero creo que ya que estabas te falto hacer algo muy importante!! que es limpiar el piston. El piston con el tiempo va acumulando mierda y oxido que queda dentro del fuelle de goma y esto hace que el piston empiece a trabajar inadecuadamente hasta que al final se queda abierto o cerrado del todo. Esto ultimo es lo que me paso a mi, se me quedo cerrado y me quedo una rueda frenada... algo muy peligroso porque la temperatura que levanto el disco de esa rueda en solo 1KM ni te imaginas!!!
Asi que lo mejor siempre que se cambia pastillas es sacar el piston, con un par de pisotones del freno va saliendo solo, una lijadita con lija fina al agua para sacar el oxido, luego para adentro otra ves, echar mas liquido de freno y purgar...
Si alguno tiene que cambiar pastillas en breve que prueve almenos de sacar un solo piston y se quedara sorprendido de la mierda que acumula
« Respuesta #50 en: February 22, 2010 - 15:32:58 »
A ver si alguien mete un brico de como purgar el sistema de frenado!
Que en mi antiguo coche era un follón!
  • Celica ST
« Respuesta #51 en: February 22, 2010 - 16:39:16 »
No son en todos similar?¿? almenos en los dos coches que he tenido lo hago igual....
Alguien dentro del coche que heche una manito apretendo el freno... tiene que bombear (apretar y soltar) el freno hasta que se ponga lo mas duro posible y ahi mantenerlo apretado.
Entonces otro afloja un poquito el tornillo del purgue.
El pie del que esta adentro ira bajando y antes de que llegue al fondo hay que cerrar el tornillo de purgue, es decir abrimos el tornillo por unos 5 seg mas o menos, en ese momento ira saliendo aire y cerramos, volvemos a repetir la operacion varias veces hasta que por el tornillo de purgue solo salga liquido de freno sin aire.
Almenos yo siempre lo hice asi.
« Respuesta #52 en: February 22, 2010 - 16:44:25 »
eso mismo a la me aora de explicarlo..
es asi asta vaciar el circuito de aire completamente.
« Respuesta #53 en: February 22, 2010 - 18:48:12 »
aasi pero correis el riesgo de joder la bomba de servofreno.... lo mejor es meter presion por el vaso e ir purgando tipica maquina de taller o desde los purgadores ir absorviendo el liquido manteniendo el nivel de liquido en el vaso.....otra tipica maquina de taller pero la cosa es no tocar el pedal de freno para nada.....
Re:[7Gen] sustitucion de pastillas y disco de freno.
« Respuesta #54 en: December 21, 2012 - 23:10:14 »
Muy útil el brico he cambiado hoy las pastillas y ha sido fácil.
Desconectado civico86
« Respuesta #55 en: December 24, 2012 - 21:31:16 »
Las pediste de Camskill????
« Respuesta #56 en: January 10, 2013 - 20:11:34 »
Se las compré a un forero que las tenía casi nuevas ;)
Desconectado GonDoe
« Respuesta #57 en: June 05, 2015 - 23:11:15 »
Perdonad que reflote este tema, voy casi sin pastillas delanteras y me interesa bastante, sin embargo no puedo ver las fotos del brico, en el resto del foro si que se ven sin problemas, es cosa mía?
Un saludo!
Desconectado ouhyeah
« Respuesta #58 en: June 16, 2015 - 23:07:03 »
me da que donde colgaron las fotos se fastidió y por eso no se ven. Yo tampoco las veo.
Re: Re:[7Gen] sustitucion de pastillas y disco de freno.
Desconectado davidrf7
« Respuesta #59 en: June 17, 2015 - 12:51:21 »
Un saludo!
Aqui tienes otro tutorial de un 6gen, para el 7gen es lo mismo.
http://foro.clubcelica.es/index.php?topic=12991.0
