Autor Tema: celica muerto?? REVIVIDO!!  (Leído 12627 veces)
Re: celica muerto?? REVIVIDO!!
« Respuesta #30 en: April 24, 2012 - 22:27:44 »
cual es el fusible de la alarma? esque quiero desactivarla porque mi alarma se vuelve loca, suena sola, hasta en marcha y eso. creo que abrire un tema sobre esto, pero primero voi a buscar aver si ahy algo.
No sé mucho de alarmas, pero si no me equivoco debería tener un interruptor por ahí escondido.
interruptor o cable? porke no se si sabras que abriendo el capo en la parte de la aleta izkierda hay una clavija que une 2 cables que eso es la alarma, desenchufando eso no suena el piiiiii de la alarma pero si los claxones.. nose si te referiras a eso..
Yo hablo de un interruptor que al menos en mi caso está cerca de los pedales. Tal como lo llevo ahora (apagado) no funciona la alarma ni el mando.
Desconectado Erick
  • Rey del drift
  • 7 Gen T-sport
« Respuesta #31 en: April 24, 2012 - 22:46:49 »
tengo que fijarme, lo que si que se seguro es que tengo un interruptor a la izquierda del volante un poco mas abajo a nivel de los fusibles que lo que hace es que parpadeen las luzes antiniebla a modo de SECRETA.
« Respuesta #32 en: April 24, 2012 - 22:49:05 »
« Respuesta #33 en: April 25, 2012 - 11:16:28 »
Yo compre una bateria del eroski por 60 euros con 55 aH con dos años de garantia y tan contento, la anterior vez me compre una turdor de 62 aH y me duro solo dos años y pague 85 euros asi que le den pongo lo mas barato.
