Autor Tema: 5gen) ya queda menos para dar con la averia  (Leído 9893 veces)
Desconectado macinguerz
Re: 5gen) ya queda menos para dar con la averia
« Respuesta #15 en: April 24, 2012 - 11:13:36 »
bueno ya esta arreglado,era el distribuidor que estaba un poco suelto,lo he girado todo lo que te deja hacia los faros he apretado y listo celica arreglado que va directo a pintura
Desconectado Gus67
  • T20 (6g) y T23 (7g)
« Respuesta #16 en: April 24, 2012 - 11:27:18 »
 :good:
[img width=267 height=200
Desconectado Dax
  • Competidor
« Respuesta #17 en: April 24, 2012 - 12:49:58 »
me alegro tio!!!! ya subiras unas fotitos!
« Respuesta #18 en: April 24, 2012 - 13:52:39 »
si subiré el antes y el después (madre mia me tenia loco la avería y después de llevar el coche a dos talleres llego yo que no tengo ni p idea y doy con el fallo)
Desconectado charley
    • Canal de Charley en youtube
« Respuesta #19 en: April 24, 2012 - 15:20:48 »
Cuidado con el avance de distribuidor, ha de marcar 10º !!  :sisi:
Re: 5gen) ya queda menos pcharara dar con la averia
« Respuesta #20 en: April 24, 2012 - 16:47:45 »
Charley,como miro lo de los 10,me preocupa esto q me comentas
« Respuesta #21 en: April 24, 2012 - 17:00:26 »
Fácil: pero mejor con un amiguete que te ayude a mover el distribuidor mientras tu miras el avance en la escala de la polea del cigueñal, OK?? O viceversa...
1ºen la cajita de DIAGNOSIS puenteas el terminal TE1 con el E1.
2º Aflojas un poquito el distribuidor para poder moverlo y ajustarlo.
3º Conectas la pistola estroboscopica al cable de chispa del cilindro nº 1, enfocas la luz hacia el cigueñal,
4º mueves ligeramente el distribuidor hasta que veas que la muesca del cigueñal coincide con el nº 10 entonces has de apretar los 2 tornillos del distribuidor para que el motor tenga el avance de encendido correcto.
5º Retira el puente de la caja de DIAGNOSIS.
Ah! Lo he escrito de memoria, lo suyo es que lo compruebes con el manual, pero es así de fácil y de simple.  ;)
« Respuesta #22 en: April 24, 2012 - 17:09:26 »
Muchas gracias,eres un fenómeno
« Respuesta #23 en: April 24, 2012 - 17:32:53 »
¿Tienes el manual??  ::) Si no lo tienes, pues... me pasas tu e-mail y te lo enviare!
« Respuesta #24 en: April 25, 2012 - 21:58:44 »
que razón tienes,ahora tarda mas en pararse pero se para, tengo que hacer lo que comentas lo único que me falta es la pistola estroboscopica a ver si mañana me la deja alguien
« Respuesta #25 en: April 25, 2012 - 23:40:17 »
ANIMO !! Que ya falta menos!!
 :read: Cuando tengas el distribuidor correctamente ajustado le haces una o mejor dos marcas de posición respecto a su base con pintura de manera que ya nunca más tengas necesidad de utilizar la estroboscopica  ;)
« Respuesta #26 en: April 29, 2012 - 20:50:18 »
hola otra vez,hoy estaba aburrido y he bajado a mirarle las bujías al celica y cual es mi sorpresa que al sacarlas estaba lleno de aceite pero no por donde quema si no por donde estan los capuchones un poco raro no?
Desconectado Gus67
« Respuesta #27 en: April 29, 2012 - 21:15:11 »
Tendrás q cambiar las juntas de balancines, abri en post xq yo tengo ese problemilla en una sola mirate este post
http://foro.clubcelica.es/index.php/topic,12933.0.html
« Respuesta #28 en: April 29, 2012 - 22:12:58 »
gracias gus67,menos mal,pensaba que era algo mas"gordo"esta semana empiezo con el a saco
