Autor Tema: [6Gen] Adaptación Antinieblas Trasero  (Leído 14662 veces)
Re: [6Gen] Adaptación Antinieblas Trasero
« Respuesta #15 en: June 04, 2012 - 14:03:23 »
Los kuoki no pasan itv por que no tienen homologacion europea, asi que aunque adaptes unos antinieblas, no te garantiza que no tengas que desmontarlos cada vez que pases ITV. Lo digo por esperiencia propia, ya que mis kuoki van con los niebla.
Pues yo la acabo de pasar con ellos  :roto2:
Yo he pasado cinco itv's con ellos y por aquí creo que a nadie le han dicho nada, excepto a perdi (parece ser... :facepalm:).
« Respuesta #16 en: June 04, 2012 - 14:47:54 »
yo creo que eso dependera dela itv y quien te la pase si es tocapelotus o ni se da cuenta...
de todas formas yo esque quiero hacer algo parecido pero al contrario  :roto2: osea quiero eliminar del parachoques del 7g los antis horribles que lleva de serie e instalarle otros, pero si lo puedo instalar directamente en el faro trasero seria lo ideal, asi no tengo que adaptar el paraca al faro,
como le instalo la luz de antiniebla en el faro?  :read:
Desconectado angel_celica
« Respuesta #17 en: June 04, 2012 - 15:41:47 »
Yo lo que digo es coger de algun despiece un cableado de faros, o bien solo el portalamparas que lleva la luz de posicion/freno ese portalamparas iria tambien en el hueco del antiniebla y pasaria a tener funcion posicion/antiniebla. creo que todos ablamos de lo mismo. En tu caso al ser 7g creo k no tienes dos huecos para meter dos portalamparas, tienes solo un hueco con posicion/freno, nosotros es que lo tenemos partido.
Desconectado perdi_16v
  • 6gen St
« Respuesta #18 en: June 04, 2012 - 15:59:10 »
A mi me los vio el tio cuando fui a homologar la suspension y los separadores, el ingeniero, me libre por que era para homologar solo no para pasar itv.  Pero bueno lo de la homologacion del faro no lo miran nunca seguramente pases pero no deberias vamos.
Solo me los han visto a mi por que soi asi de majo cuando voi a la Itv jajaja
Hecho de menos mi celica.
Desconectado ergoras
  • TOYOTA CELICA 2.0 GTI 16 4ºGEN
« Respuesta #19 en: June 04, 2012 - 21:34:37 »
perdi en mieres tenemos la peor itv de españa, son los mayores tocapelotas
Desconectado micelica
« Respuesta #20 en: June 04, 2012 - 22:05:45 »
pues en prubia no te digo nada en /asturias) cada vez que fui con coches diferente hasta por una bobilla de intermitente si no esta nueva y muy amarilla no lo pasa
« Respuesta #21 en: June 05, 2012 - 01:10:19 »
perdi en Agosto del Año pasado pase la itv con los kuoki,,,,,,lo que pasa que deje el cableado Europeo o sea el de los anteriores pilotos y luego le puse el cableado Japo. Itv en Guadalajara
Desconectado 1.8ST
  • Celica 1.8ST
« Respuesta #22 en: June 05, 2012 - 02:33:25 »
y si pones el niebla a la izquierda tipo myerdai accent??? incrustao en el paragolpes.. a mi me mola como queda mejor que ahi colgando
  • 6gen St
« Respuesta #23 en: June 05, 2012 - 10:20:14 »
A mi lo de los kuoki me lo dijeron en Trubia, yo llevo el cableado europeo, pero hize un corta y pega, para tener en cada faro 2 de posicion 1 para el frenado y la otra de niebla.
Desconectado chicha
  • celica t-sport
« Respuesta #24 en: June 09, 2012 - 10:42:30 »
Lo pongas en el faro o fuera de él, reglamentariamente deberá estar en el centro o en el lado izquierdo, si te decides por una sola luz. Si optas por poner dos tendrás que ponerlos uno a cada lado. :sisi: El ejemplo del 6g que has puesto al principio del post, con matrícula amarilla no sería legal en España. Supongo que en la itv mirarán eso.
« Respuesta #25 en: June 09, 2012 - 11:48:29 »
Gracias por la información "chicha", entonces si entendido bien en España solo esta permitido si pongo uno en el lado Izq o en el centro, Ok
pd. ¿Como sabes eso?  ¿lo as leído?  ¿as preguntado en Itv?  ¿Te a pasado a ti ?,,,,,,,,,gracias.
Desconectado Ish
  • Celica 1.8 6-GEN 7A-FE
    • Informáticos en paro
« Respuesta #26 en: June 09, 2012 - 11:54:15 »
Si es uno, NO debe estar a la derecha (o centro o izquierda), pero dos también se puede, uno a cada lado.
Tu idea es poner solo uno?
« Respuesta #27 en: June 09, 2012 - 11:58:50 »
Si Ish,,,,,,,solo uno, para pasar simplemente la itv !!! Luego si nO me gusta esteticamente lo quito y lo guardo hasta el Año que viene.
Desconectado Ish
« Respuesta #28 en: June 09, 2012 - 12:04:06 »
Entonces si, centro o izquierda. Deja ver si encuentro el artículo...  :read:
« Respuesta #29 en: June 09, 2012 - 12:08:19 »
oK,,,,,gracias,hasta Agosto tengo tiempo !!!
