Autor Tema: Cambio de marchas corto 7g  (Leído 50004 veces)
Desconectado civico86
Re:Cambio de marchas corto 7g
« Respuesta #60 en: May 12, 2013 - 13:40:14 »
A que te refieres con menos angulo?
« Respuesta #61 en: May 12, 2013 - 15:13:47 »
Me refiero a esto.
Short shifter Vs Oem shifter BMW E46
Desconectado daniel8846
« Respuesta #62 en: May 12, 2013 - 15:44:43 »
Claro, eso es lo que buscamos todos, la parte de arriba es igual lo que cambia  es, que es más corto lo de abajo.
Re: Re:Cambio de marchas corto 7g
« Respuesta #63 en: May 12, 2013 - 16:27:14 »
ok pos explicarme un poco que diferencias ay entre unos y otro y negocio algun precio.
« Respuesta #64 en: May 12, 2013 - 17:27:51 »
La verdad que yo estoy perdido en el short shifter, pero se a dicho que si fuera chino algunos saldrían de la compra, el motivo es la aleación del metal, se a hablado que entre uno chino y uno de marca la diferencia es esa, uno tiene mejor calidad que el otro en el metal.
« Respuesta #65 en: May 12, 2013 - 18:47:33 »
Pues no se haber que dice la gente :nuse:
No creo que se doble yo meto las marchas normal no soy hulk metiendo marchas
« Respuesta #66 en: May 12, 2013 - 20:19:49 »
MC fue el que puso esa "pega" si lo lee que pase y lo explique
Desconectado aleper
  • 7 Gen VVTi
« Respuesta #67 en: May 13, 2013 - 17:39:07 »
Creo que todos buscamos un cambio de recorrido mas corto como el del video, yo por lo menos, pero los que venden tambien queda el pomo un poco mas bajo, a mi me da igual, pero si quieres mantener la altura del pomo creo que solo hay uno o dos modelos segun esta web que ya pusieron y valen un dineral.
http://www.newcelica.org/forums/showthread.php?t=210641
« Respuesta #68 en: May 13, 2013 - 23:12:11 »
Eso es lo que buscamos todos....y yo conteste lo mismo....que yo creo que para partir un short shifter....ya tienes que meter las marchas con las dos manos....asi que si puedes sacar precios....adelante, a ver si sacamos esto adelante y los pedimos.
« Respuesta #69 en: May 13, 2013 - 23:26:39 »
Yo creo que el de monkey esta bien.
Preguntare si hace un descuento.
« Respuesta #70 en: May 14, 2013 - 07:08:28 »
El que propuso Titymisil, era FIdanza, y tambien estaba bien, lo que pasa que no hemos vuelto a saber de el.
El de Monkey, tambien tiene buena pinta, a ver que te dicen si nos hacen algun tipo de descuento. Gracias Alex
Desconectado David
  • Tsport
« Respuesta #71 en: May 14, 2013 - 21:05:24 »
yo tenía pensado comprar uno por ebay; si haceis un pedido conjunto podría unirme.. Aunque a mí me gusta que el pomo quede lo más bajo posible asique dependiendo de cual decidais me animaria a pedirlo.
« Respuesta #72 en: May 17, 2013 - 16:22:52 »
Chicos llevo dias dias mirando lo de los cambios y no me aclaro cuales son cortos y cuales son cortor de recorrido.
 :nuse:
El fidanza creo que solo es corto.
 :facepalm:
Desconectado aleper
  • 7 Gen VVTi
« Respuesta #73 en: May 20, 2013 - 15:15:37 »
 :nuse:
 :facepalm:
Por lo que cuentan en la web que puse mas arriba y lo que he leido por ahi, para que la palanca tenga menos recorrido cuanto mas larga sea la parte de abajo de la palanca respecto a la bola donde pivota en cambio, mas rapidos seran los cambios. Para luego colocar la palanca en el soporte de plastico y dejar este a la altura correspondiente, tienen que venir con la palanca unos separadores , que seran mas grandes cuanto mas larga sea la parte de abajo de la palanca, dejando la bola a la misma altura que la del cambio de serie.
Si una palanca mide igual que la de serie, la altura total no cambia y el pomo se queda igual que el de serie, pero viendo la foto de la web que he dicho antes, se ve que las palancas tambien son mas cortas, por lo que el pomo quedara un poco mas bajo.
Yo no compraria una que no saliera en esta comparativa, asi sabemos que altura inferior-superior tiene, porque si compramos otra y no sabemos estas medidas puede pasarnos que la parte de abajo sea igual y la de arriba mas corta y lo unico que conseguiriamos seria bajar el pomo sin acortar la posicion del cambio.
« Respuesta #74 en: May 20, 2013 - 16:25:55 »
Pues decidir una marca en fidanza esta agotado en sitios que eh mirado.
 :nuse:
