Autor Tema: I GO PRIMO  (Leído 9649 veces)
Re: I GO PRIMO
« Respuesta #15 en: September 23, 2012 - 23:02:36 »
Estoy subiendo una copia de mi tarjeta sd a dropbox. Son algo mas de 500Mb y le va a costar un buen rato.
Hazte una cuenta de dropbox que te hara falta para bajarte el navegador y cuando esto acabe de subir te paso el enlace para compartir la carpeta, no se si sera esta noche o mañana desde el trabajo, depende de lo que le cueste subirlo.
te i love you  :wub:
Re: I GO PRIMO
Desconectado aleper
  • 7 Gen VVTi
Re: I GO PRIMO
« Respuesta #16 en: September 24, 2012 - 09:27:12 »
te i love you  :wub:
Ya tengo la copia subida, para compartir la carpeta necesito un correo electronico, mejor si es el que tienes con la cuenta de dropbox.
Re: I GO PRIMO
Re: I GO PRIMO
« Respuesta #17 en: September 25, 2012 - 13:10:48 »
te i love you  :wub:
TE HE MANDADO UN PRIVADO CON MI MAIL  ;)
Re: I GO PRIMO
Desconectado aleper
  • 7 Gen VVTi
Re: I GO PRIMO
« Respuesta #18 en: September 25, 2012 - 13:52:25 »
Tendras un mail con el link a la carpeta
Para que funcione tienen que hacer algunas cosillas en el archivo SYS.TXT, te cuento:
[device]
type="HTC HD2", entre comillas tendras que poner cual es tu aparato, para mi radio generica con esto funciona, dudo que tengas que cambiarlo.
[utility]
utilitymov=",1,\NAV\IGO8,"
utilitydel=",2,\NAV\iGO8,", aqui esta la ruta de donde tienes guardado el programa, en mi caso mi tarjeta SD se llama NAV i la carpeta que contiene todo el navegador iGO8. Si no pones esto bien no funcionara.
Si tienes cualquier duda dimelo.
Re: I GO PRIMO
Desconectado aleper
  • 7 Gen VVTi
Re: I GO PRIMO
« Respuesta #19 en: September 26, 2012 - 13:38:43 »
Has conseguido hacerlo funcionar?
Re: I GO PRIMO
Re: I GO PRIMO
« Respuesta #20 en: September 27, 2012 - 11:32:11 »
hola tio, pues el programa si que funciona bien, pero sigue sin detectar satelites  :cray:  :facepalm: nose que coño pasa ya, imagino que dever ser el receptor que no va o algo porque no es normal, que no pille ni uno le doy a configuracion de satelites  y nada, esque no sale nada creo que me tocara comprarme otro receptor o algo, tengo un receptor de la otra pantalla que tenia pero la conexion es diferente, nose si cortanco cable y empalmando podria hacerlo funcionar  :read: de todas formas gracias por el programa  ;)
Re: I GO PRIMO
Re: I GO PRIMO
« Respuesta #21 en: September 27, 2012 - 11:35:29 »
Donde tienes la antena?
Has probado de ponerla fuera del coche a ver si coge?
Re: I GO PRIMO
Desconectado aleper
  • 7 Gen VVTi
Re: I GO PRIMO
« Respuesta #22 en: September 27, 2012 - 13:21:13 »
De nada. yo no cortaria la antena, seguramente lleve cable apantallado y igual te quedas sin ninguna de las dos funcionales. Prueba a conectarla haciendo un puente sin cortar nada.
Como dice el presi, prueba a colocar la antena en otro sitio y haz la busqueda de satelites en un sitio muy despejado para quitar interferencias.
Si tienes funcion de reset del programa del aparato prueba a ver, que igual tiene un programa interno de busqueda de señal y con el programa utilizando esa info tienes el gps completo, no se si me explico, por un lado los satelites que la señal la pone la radio y por otro los mapas que los pone el programa de la SD.
Re: I GO PRIMO
Desconectado aleper
  • 7 Gen VVTi
Re: I GO PRIMO
« Respuesta #23 en: September 27, 2012 - 18:09:10 »
Voy a dejar unos dias el programa en red, si alguien lo quiere que me lo diga y comparto la carpeta con el.
A principios de la semana que viene lo borrare que me ocupa bastante espacio.
Re: I GO PRIMO
Re: I GO PRIMO
« Respuesta #24 en: September 27, 2012 - 18:36:05 »
pero si hasta hace nada siemrpe me ha ido perfecto, en el mismo sitio donde esta, me ha funcionado siempre perfecto a la primera, lo tengo debajo del cuentakilometros por dentro y nada siempre bien ya te digo pero desde hace un par de meses q no pilla ni uno macho  :facepalm: probare aver a sacarla del sitio y sacarla fuera aver pero vamos que eso ya lo probe hace poco y seguia igual  :suicide:
Re: I GO PRIMO
Desconectado aleper
  • 7 Gen VVTi
Re: I GO PRIMO
« Respuesta #25 en: September 28, 2012 - 11:45:08 »
Yo la antena la llevo en el pilar A, en el lado del copiloto (aunque el lado es indiferente, pero ahi me era mas facil de pasarlo). Probe por dentro del salpicadero y me cogia señal, pero donde la llevo ahora es donde mas rapido va. Ademas en los otros sitios tenia que pegar la antena y donde va ahora se queda con el iman que trae. En el brico que hice se ve una foto de donde la llevo.
http://foro.clubcelica.es/index.php/topic,11271.0.html
Re: I GO PRIMO
Desconectado aleper
  • 7 Gen VVTi
Re: I GO PRIMO
« Respuesta #26 en: October 02, 2012 - 15:37:10 »
Bueno, parece que nadie mas quiere el programa.
El miercoles si no me dice alguien lo contrario borrare el programa para liberar espacio.
