Autor Tema: que os parecen estas llantas?  (Leído 24755 veces)
Re: que os parecen estas llantas?
« Respuesta #45 en: October 19, 2012 - 23:30:21 »
Le quedan muy bien y con el negro si dejas el aro pulido con el interior dorado quedará realmente bien. Para ver si te gustan busca en google la medida de llanta y neumático que quieres para que sea lo más exacto ya que la 19 del lexus engaña mucho el perfil. También el ancho adecuado porque cuánto más ancho y menos et más garganta.
Lo del et si puedes poner menos detrás haria que saliese más (es como poner separador), aunque yo no lo pondría en un delantera eso es para un trasera.
« Respuesta #46 en: October 20, 2012 - 20:16:52 »
joder es que lo que busco realmente de esas llantas es el  nucleo hundido..es decir garganta.. :nuse:
« Respuesta #47 en: October 20, 2012 - 23:09:46 »
Dime la marca, modelo, ancho y pulgada que quieres que miro a ver si tienen gargarta. Lo que te queria decor en el anterior mensaje es que el ancho y el desplazamiemto del et importan en la profundidad del núcleo y garganta.
« Respuesta #48 en: October 21, 2012 - 12:53:23 »
las primera que me gustaron eran las ultralite nurburgrin iguales nucleo dorado hundido aro pulido... pero solo se hacian en 17..
por eso me decidi por esta marca:
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?5095129-FS-FT-brand-new-gold-chrome-18-quot-xxr-006-s
siendo nuiestro et de serie podria jugar con el? no kiero que entorpezca en ninguna pieza de mi eje pero si que me gustaria con la mayor garganta posible :nuse:
« Respuesta #49 en: October 21, 2012 - 17:25:29 »
¿ET30?
No sé si sería demasiado exagerado
« Respuesta #50 en: October 21, 2012 - 17:42:42 »
ni idea... :nuse:
« Respuesta #51 en: October 21, 2012 - 17:43:28 »
¿ET30?
No creo yo llevo lo equivalente a et18 con 18x8,5. Eso si a rasss y abriendo algo las aletas.
Que quieres 18 entonces, tienen pinta de tener garganta pero no dice cuanto ancho tiene esa. Lo lógico para que no pierdas prestaciones es que metas 18x7,5. Luego lo miro a ver que veo.
Con el et puedes jugar lo que quieras no pasa nada mientras no sean burradas jaja, es como poner un separador es exactamente lo mismo el desplazamiento del núcleo.
« Respuesta #52 en: October 22, 2012 - 15:32:33 »
Notorius cúal es la marca de llantas que quieres porque esas son unas vortex aunque luego dice xxr y su modelo no lo encuentro. Mira esta pagina que están a buen precio y tiene mucha variedad, en barcelona las distribuye uno que llame este verano por unos 900 y pico el juego.
http://www.xxrwheels.com/wheels.shtml
« Respuesta #53 en: October 22, 2012 - 15:59:58 »
hola new gracias por hecharme una mano, como ya sabras estoy buscando unas tipo a las nurbur en dorado me da bastante igual la marca siempre que la llnta sea de calidad aceptable segun el precio, pero el efecto que busco para mi celi es ese llanta con garganta resultona y nuclo dorado o negro mate y aro pulido, si sabes de algo ya sabes..! gracias man!
« Respuesta #54 en: October 22, 2012 - 16:40:21 »
Mira la página que te puesto, tiene un montón de opciones, medidas y colores.
« Respuesta #55 en: October 22, 2012 - 16:53:37 »
http://performanceforums.com/forums/showthread.php?67253166-Enkei-Work-Volk-Rays-and-XXR-wheels
mira en esta pagima de un foro salen las llantas que mas me interesan son las work... nucleo negro mate y aro pulido..
« Respuesta #56 en: October 24, 2012 - 09:20:07 »
Todo ese tipo de llantas olvidate, a no ser que quieras gastarte minimo 2000 euros las más baratas.
« Respuesta #57 en: October 24, 2012 - 10:06:35 »
El ET no tiene nada que ver con la garganta.
El ET hará mas largo o mas corto el núcleo de dentro de la llanta, haciéndola salir mas o menos hacia afuera.
La garganta de una llanta viene (no siempre) delimitado por el ancho de la llanta y el modelo en sí.
« Respuesta #58 en: October 24, 2012 - 14:25:29 »
El ET de la llanta es la distancia que hay desde el centro de la llanta hasta el buje (dónde se atornilla la llanta). Contra mayor sea el ET, el buje esta más hacia el exterior de la llanta y por tanto se mete para dentro, contra menor sea el ET, más hacia dentro estará el buje y más garganta tendrá la llanta.
Hay que decir que el ET con valor 0 esta en el centro de la llanta.
Si tú a una llanta de 7" de ancho (normalita) le metes un ET-10 tendrás (si los radios fuesen a ras desde el buje al aro de la llanta) casi 10cm de garganta, que es una burrada.
Si por el contrario le das un ET40 tendrás casi 5cm de garganta, contando lo que dije de los radios. Lo que haces es desplazar más o menos hacia adentro el aro de la llanta jugando con el ET.
Lógicamente, cuanto mayor anchura tenga la llanta más garganta lograrás sin recurrir a desplazamientos bajos o incluso negativos.
« Última modificación: October 24, 2012 - 14:30:34 por newbye »
« Respuesta #59 en: October 24, 2012 - 16:25:50 »
Creo que tienes razón a medias.
El ET no tiene porqué variar la garganta de la llanta.
Lo único que hace es alargar el núcleo interior, no alarga ni modifica el estilo de la llanta.
Por ejemplo, mi llanta en ET 20 es exactamente igual, pero queda mas hacia afuera que con mi ET 40 (como si llevase separadores de 2cm por ejemplo, seguramente más).
Peero, mi llanta en 10" de ancho queda muy cóncava elijas el ET que elijas.
La garganta o lo cóncava de una llanta, va en función del ancho y sobretodo del modelo de la llanta.
Mis antiguas llantas cromadas tenían ET 35, y tenían bastante garganta, diría que cabía el ancho de un móvil, pero porque el modelo de la llanta es así.
Si el escoge comprar una llanta con Garganta, tipo al chop que le hice. Tendrá la misma medida de garganta con ET 20, que con ET 40. Solo que quedará mas salida hacia fuera según variemos el ET.
Hay muchas llantas que no son ni cóncavas, ni tienen garganta, y puedes modificar el ET de igual manera.
Como muchos han dicho el ET es como poner separadores.
Es dificil explicarlo sin esquemas, os pongo unas imágenes de unas llantas con ET 0, que no tienen garganta ni son cóncavas.
Fijaros que el ET 0 hace su función, las llantas salen hacia afuera.
Página generada en 0.026 segundos con 16 consultas.
