Autor Tema: [7Gen] Reconstrucción de mi vvti  (Leído 26230 veces)
Desconectado Gouma
  • Toyota Celica VVtl-i (TS)
Re: [7Gen] Reconstrucción de mi vvti
« Respuesta #30 en: May 20, 2010 - 14:28:44 »
Aqui os pongo un par de fotos para ir abriendo boca de las piezas que pillé.
Son de un TS. Lo único que tengo dudas de si será igual es el brazo de transmisión que va con el disco y la pinza, ya que las pinzas y discos del Ts son más grandes.
Había pensado que si la pinza que lleva puesta esta en mal estado comprar también  la del otro lado y poner los discos y pinzas delanteros de TS.
Las piezas que compré son:
Brazo transmisión con disco y pinza de freno.
Amortiguador.
Dirección entera.
brazo inferior.
Bigueta delantera.
Bigueta delantera superior.
Radiador A/C.
Parachoques delantero.
Aleta con intermitente.
Pareja de faros delanteros.
Moldura antinieblas trasero.
Soportes antiniebla.
« Última modificación: May 20, 2010 - 14:30:30 por Gouma »
« Respuesta #31 en: May 20, 2010 - 15:23:37 »
como me mola todo estoy vaya currelo, ya te aclaras con todo. estas teniendo ayuda de algun colega?
Desconectado Gouma
« Respuesta #32 en: May 20, 2010 - 16:49:08 »
Si, tengo dos colegas, uno chapista y otro mecánico que son los que harán el trabajo. Yo intentaré echarles una mano y aprender todo lo que pueda.
Desconectado vivas
« Respuesta #33 en: May 20, 2010 - 19:08:58 »
Gouma agregame al messenger, tengo una cosa que alomejor te interesa y te los dejaria por 50 euros!!
mikel_angelgp@hotmail.com, no se si te tengo o no agregado, me conecto poco!!
Desconectado Gouma
« Respuesta #34 en: May 21, 2010 - 00:53:54 »
Ahora estoy con la intriga..., pero creo que tengo todas las piezas! :whistle:
Desconectado Gouma
« Respuesta #35 en: July 02, 2010 - 11:26:09 »
Hola a todos! Ayer empezamos con la reparación del celi y empezó todo bien hasta que surgió el primer problemilla. Desmontamos la parte de la dirección dañada y colocamos la nueva, luego con mucho trabajo sacamos el brazo inferior..peeero al colocar el nuevo...sorpresa! uno de los tornillos no pilla rosca porque no hay... No se si la tuerca iría soldada dentro de la cuna y se ha despegado. La idea era montar para que el coche ande y luego llevarlo al taller del colega. Si no, hoy montaremos para que este en el suelo teniendo en cuenta ese tornillo y lo llevaremos en grúa.
Por cierto, es bastante incómodo trabajar con el coche en el suelo para estas cosas.
El misterioso agujero en el que tendría que ir roscado el tornillo y no lo hace:
« Respuesta #36 en: July 02, 2010 - 11:52:02 »
si si no tiene agujero creo que hacerlo con un gira machos es la mejor solucion.
suerte y ya nos iras contando ejejej
Desconectado Gouma
« Respuesta #37 en: July 02, 2010 - 12:49:58 »
Agujero tiene lo que creo es que tendria que llevar una tuerca soldada detras y se debe haber despegado. La solución si no hay manera de aguantarlo bien serà hacer un agujero a la cuna para poder poner la tuerca si es que se ha despegado.
« Respuesta #38 en: July 02, 2010 - 12:52:59 »
ya entiendo o darale uno buenos puntos a una tuerca de esa medida del tornillo
Desconectado Gouma
« Respuesta #39 en: July 02, 2010 - 14:19:31 »
Esa es la idea, pero la cuna esta totalmente cerrada y se tendría que hacer un agujero con la radial y desde el suelo es muy dificil, si no vemos solución lo montaremos y con cuidado lo subiremos a la grua para en el taller con el elevador dejarlo fino, ya que será mas fácil trabajar.
Desconectado Gouma
« Respuesta #40 en: July 02, 2010 - 18:22:23 »
Lo de la cuna efectivamente era la tuerca que andaba suelta dentro, tendremos que ensachar el agujero que lleva abajo para que se pueda aguantar con el dedo mismo, que sólo pasa un destornillador y es imposible de sujetar. A pesar de eso lo hemos montado todo ya para llevar al taller y de paso lo he movido un poco que pra algo ya anda.. jejejeje
« Respuesta #41 en: July 02, 2010 - 18:32:57 »
jejejj bueno que vas a ser la envidia de los celiqueros con dos en tu poder ejejej
« Respuesta #42 en: July 03, 2010 - 22:43:56 »
muy bueno si señor,ha dejarlo en perfecto
Desconectado Gouma
« Respuesta #43 en: July 04, 2010 - 03:53:07 »
Esta tarde lo he limpiado por fuera que llevaba un monton de polvo acumulado y ya esta listo y cargado para ir al taller la semana que viene.
Una fotillo:
« Respuesta #44 en: July 04, 2010 - 10:47:30 »
Menudo curro, ya iras poniendo fotos del avance...  :victory:
Página generada en 0.027 segundos con 20 consultas.
