Autor Tema: una lampara luce mas que la otra  (Leído 8572 veces)
Re:una lampara luce mas que la otra
« Respuesta #15 en: March 18, 2013 - 12:57:59 »
Podrías poner una foto desde el asiento, para que veamos la diferencia entre un faro y otro?
Desconectado saltarayas
  • ST162
« Respuesta #16 en: July 02, 2013 - 01:30:13 »
Eso está chupao... :dance:
  Debes hacer una comprobación muy simple.
1.- En la bombilla que este fallando, une un cable- de la misma sección, unos 2/3 mm de sección, al común de la bombilla, el negativo.
2.-Enciende el alumbrado, y lleva ese cable a una zona metálica, que esté conectado a la carroceria. Si luce  en ese momento a la intensidad normal. Tienes una falla en la toma de masa.
 Si no luce y hace lo mismo, entonces pon ese cable al borne negativo d e la bateria. Si sube su luminosidad, entonces es la rama positiva la que falla. Por lo que tendrás que revisar el portafusibles, y que los fusibles hagan buen contacto. Limpia los contactos raspandolos ó con un sparay limpia contactos.
 Si estas en Madrid, pásate por  LaS Ventas en la próxima kedada..y lo solucionamos.  :smoke:
Re: Re:una lampara luce mas que la otra
« Respuesta #17 en: July 02, 2013 - 04:49:26 »
Joder, q buena info....
Gracias!. La vdd q siempre se verifica voltaje.... Pero nos olvidamos q no es lo único q deberíamos.
Página generada en 0.011 segundos con 19 consultas.
