Autor Tema: [6Gen] Instalar plafón luces matrícula  (Leído 16199 veces)
Desconectado rgomezs
Re:[6Gen] Instalar plafón luces matrícula
« Respuesta #15 en: February 22, 2013 - 23:38:48 »
Pues este debe llevar tuercas y tornillos para sujertar el portamatriculas. El del 5GEN creo recordar que no lleva nada mas que grapas. Lo mejor es desmontar: el tapizado interior del maletero, desmontar los faros, la matricula y el portamatriculas. Yo que tu quitaria todas las tuercas y tornillos que veas despues de quitar el interior del maletero y los faros. Una vez que hayas quitado todos los tornillos y tuercas, seguro que vas tener que tirar del portamatriculas porque seguro que lleve alguna grapa. Un Saludo.   :drinks:
Creo que para quitar los pilotos no hay que desmotar el interior del maletero. Te acuerdas en la mini kdd?, con micelica cambiamos la bombilla de posición si desmontar el plástico, sólo con una llave de tubo del 10 (mañana tengo que comprar una), salen las dos tuercas y ya cae el piloto.
Lo que me da más miedo es lo de tirar de él, a ver si no me cargo nada.
« Respuesta #16 en: February 22, 2013 - 23:40:28 »
No se ti te ayuda esta foto:
Coño!! esa es!
Ya está claro:
1.- Llave de tubo del 10 para quitar los pilotos (numerar las bombillas para no liarla)
2.- Llave fija del 10 para los dos tornillos del portamatrículas y sacar con cuidado las dos grapas
3.- Rezar para que el cabrón del chapas no le haya jodido el cable.
4.- Poner el plafón y conectar el cable.
5.- Volver a montar todo.
Gracias a todos.  :drinks:
Mañana me pondré al tajo y haré un brico para que el siguiente torpe como yo  :facepalm:, lo tenga más fácil.
Y para celebrarlo una Sidraaaaaaaaaaaaaaa jajajajjajaajjaja
Re: Re:[6Gen] Instalar plafón luces matrícula
Desconectado RoMa
  • Toyota Celica CS Año93
« Respuesta #17 en: February 22, 2013 - 23:43:28 »
Lo de desmontar el tapizado interior del maletero es por si el portamatriculas lleva alguna tuerca por detrás. Por delante debe llevar 2 por lo menos que se vean que vas tener que quitar antes de tirar del portamatriculas. El de mi 5GEN tire ya 3 o 4 veces y salieron enteras, eso si con cuidado. Un Saludo.  :drinks:
« Última modificación: February 22, 2013 - 23:45:00 por oscarli »
[/url]
« Respuesta #18 en: February 22, 2013 - 23:49:42 »
Si te vale albariño y aguardiente, dalo por hecho, dentro de un mes justito!! Empieza la cuenta atrás!!
Además este año, como el marronazo de la organización se lo come adri (gracias tío  :drinks:), tu a disfrutar como un chimpancé.  :lol: :lol: :lol:
« Respuesta #19 en: February 22, 2013 - 23:52:02 »
Sacrificaré un macho cabrío a los dioses para que no haya que desmontar el maletero. Más que nada porque tiene un tornillo que me la tiene jurada, ya intenté sacarlo unas vez y ganó él  :lol:
Si no queda más remedio lo desmontaré  :facepalm:
« Respuesta #20 en: February 22, 2013 - 23:54:05 »
Mira Mi equipamiento para montar una Bateria,,,,,,,,jjejejeje
Tiempo de montaje:
- 1 Hora
- Y perdida de una llave,,,,,,,jejejejejejee
« Última modificación: February 22, 2013 - 23:56:13 por ComaresFrank »
« Respuesta #21 en: February 22, 2013 - 23:56:53 »
Tiempo de montaje:
- 1 Hora
Pero hombre! que las baterías llevan ácido no cerveza! Jajajaja.
Lo asombroso es que sólo perdieras una llave!!  :lol:
« Respuesta #22 en: February 23, 2013 - 22:43:15 »
Bueno, ya está hecho. Gracias a todos por vuestra ayuda.
Ha sido más fácil de lo que pensaba. Al final no he tenido que desmontar el plástico del maletero (llega con separar un poco la parte de arriba), ni quitar matrícula, ni siquiera he soltado los cables de los pilotos.
He hecho fotos de todo el proceso, y estoy preparando un brico para torpes como yo, espero subirlo entre esta noche y mañana.
Y sabéis lo más cachondo? Resulta que al desmontar el portamatrículas encontré unos cables que no debían estar ahí, los seguí y me encontré mi portamatrículas, detrás de la defensa!! El chapucero del pintor lo desmontó para pintarlo y cuando lo montó no puso el plafón, lo dejó colgando y luego montó el paragolpes encima de él. Por si acaso alguno cae en sus garras, lo aviso, el taller es "S. Mercedes Sarria", en Saria (Lugo), y no tiene nada que ver con Mercedes-Benz, lo he confirmado con la central de España, símplemente utiliza el nombre y toda la parafernalia de un concesionario oficial (emblemas, banderas, logos...) con todo el morro. lo asombroso es que Mercedes-Benz España no le meta un puro, lo saben porque les he enviado fotos donde se ve todo eso.  :nuse:
Repito, gracias por vuestra ayuda  :drinks:, Y el brico está en marcha.
Desconectado Griffy
  • 6ª generacion 1.8 st
« Respuesta #23 en: February 28, 2013 - 12:26:03 »
Menudos chapuzas xd.
Esperando a ver el brico  ;), y de paso que bombillas tiene? quiero poner led ahi  :smoker:
« Respuesta #24 en: February 28, 2013 - 16:42:33 »
El brico está puesto desde el domingo, jejeje. Este es el enlace:
http://foro.clubcelica.es/index.php/topic,16321.0.html#top
Bombillas, le puse las originales porque probé otro plafón con leds e ilumina un poco menos, además, razón de peso, a +1 le gusta más con las originales  :lol:
Pero si ya lo tienes puesto (que es lo normal) y sólo quieres cambiar las bombillas por leds, no hay que desmontar nada. Agacharse, cuatro tornillos de estrella para quitar las dos tulipas y cambiar las bombillas. Las bombillas son de bayoneta, para quitarlas se empujan un poco, un cuarto de vuelta, luego tirar y ya salen. Para ponerlas lo mismo meter, apretar, cuarto de vuelta y listo.
« Respuesta #25 en: February 28, 2013 - 17:01:15 »
Me alegro que lo hayas arreglado
« Respuesta #26 en: February 28, 2013 - 17:13:47 »
Resultó ser más fácil de lo que parecía, ocho tornillos y dos grapas  ;)
Re: Re: Re:[6Gen] Instalar plafón luces matrícula
Desconectado Griffy
« Respuesta #27 en: March 04, 2013 - 13:40:18 »
Gracias, mirare y probare leds a ver como quedan  ;)
Página generada en 0.035 segundos con 19 consultas.
