Autor Tema: Short ram Celica 7 gen  (Leído 16175 veces)
Re: Short ram Celica 7 gen
« Respuesta #30 en: March 20, 2013 - 22:59:19 »
Depende que filtros busques los hay en todas las medidas.
Por el ejemplo el AEM Dryflow que yo llevo lo encuentras desde 2,5" hasta 5".
Si no, esos reductores se acoplan sin problemas.
Desconectado daniel8846
« Respuesta #31 en: March 20, 2013 - 23:13:19 »
Pero según explica erick (pienso cómo el) el estrechamiento favorece a la entrada de aire.De echo ese sistema se usa en los jacuzzis para que el aire salga con más presión.
Entonces si los tubos deben ser de 2.75", el filtro deberá tener unas 3" o incluso 3.5" , para meterla luego la reduccion.
Si estoy confundido corregirme por favor
« Respuesta #32 en: March 20, 2013 - 23:22:47 »
El filtro adecuado es de 3".
« Respuesta #33 en: March 20, 2013 - 23:29:11 »
Vale perfecto gracias.
Se que llevas el AEM dry flow, erick va a montar el apexi que e escuchado que es más bien para los turbo, y javisol recomendaba el kool blue que es baratísimo.
Alguna indicación para elegir uno o otro, alguna diferencía destacable??
« Respuesta #34 en: March 21, 2013 - 01:48:29 »
Pues cada uno te dirá que lo suyo es mejor. Pero así por encima..
El aem tiene la capacidad de filtrado mas alta de todas, pero el flujo de aire es menor.
El Apexi, en equilibrio filtrado/flujo diría que es el más intermedio.
Koolblue ni idea, estaban los datos por aquí pero ni me acuerdo.
HKs filtra menos y deja pasar mas cantidad de aire.
Y bueno muchas mas marcas buenas como injen, k&n, green que dan buenos resultados.
Cualquier filtro original de los mencionados te dará un buen resultado. Yo en mi caso escogí el aem dryflow porque se lava con agua y jabón todas las veces que quiera, sin llevar ningún tipo de aceite, ni malla metálica que se caliente.
Desconectado Erick
  • Rey del drift
  • 7 Gen T-sport
« Respuesta #35 en: March 21, 2013 - 02:42:18 »
Eso de que apexi es para turbos no es del todo cierto pero tampoco mentira, no me voi a extender muxho que estoi currando pero el apexi filtra muy bien y deja pasar bastante aire es lo mejor en cuabto a ekilibrio se refiere.
Desconectado civico86
« Respuesta #36 en: March 21, 2013 - 07:11:34 »
Entonces el alojamiento del caudalimetro que habeis puesto de Ebay, no es valido?
Nop.
A no ser que te hagas un cai de 3,5" de ancho de tubo, no se como debe ir xD
Si, pero me refiero a que si exactamente, donde va el caudalimetro sirve exactamente para el 7GEN, solo el soporte, no el diametro del tubo.
Gracias por la info MC´t!!
Por otro lado, Erick, puedes poner el enlace del que te has pillado tu???
Gracias!
« Respuesta #37 en: March 21, 2013 - 08:47:35 »
Nop.
Gracias!
No te entiendo muy bien cívico.
Esa pieza sirve si fuera del diámetro correcto.
« Respuesta #38 en: March 21, 2013 - 08:58:58 »
Gracias por el resumen MC .
Yo creo que civico pregunta si los taladros coinciden con el caudalimetro, vamos que si encaja en el soporte. Ya luego a parte buscar el diametro correcto.
Pues creo que en una imagen del anuncio venian las medidas entre taladros, seria medir el caudalimetro a ver si coincide
Desconectado Erick
  • Rey del drift
  • 7 Gen T-sport
« Respuesta #39 en: March 21, 2013 - 15:59:43 »
Nop.
Gracias!
[/quote
pues tendria que mirarlo jou
« Respuesta #40 en: March 21, 2013 - 17:47:16 »
A eso me referia, el diametro del tubo, se puede solucionar con los acoples de silicona, pero me referia al alojamiento del caudalimetro.
Muchas gracias!
Re: Re: Short ram Celica 7 gen
Desconectado vvt-e
« Respuesta #41 en: March 23, 2013 - 16:44:41 »
Pasaria algo por meterle 3"?
Es que los filtros solo los veo de 3", la maguera si habrá y el soporte del caudalimetro se podrá hacer
éste es el que me vendió a mi Javisol, es de 70 mm si conservas el diametro de serie:
http://www.ebay.com/itm/261047852150?_trksid=p3984.m1423.l2649&item=261047852150&cmd=ViewItem&sspagename=STRK:MEWAX:IT&vxp=mtr
Desconectado Logan vvtl-i
« Respuesta #42 en: April 02, 2013 - 00:03:46 »
 aprovecho para preguntar, si alguien tiene un enlace para comprar el tubo de silicona que alarga el de ventilacion de la centralita, para sortear la admision.  :drinks:
- Mafia Celikera BARCELONA
Desconectado vvt-e
« Respuesta #43 en: April 02, 2013 - 02:09:57 »
yo todavía no lo he buscado, pero no será muy dificil no? yo le tengo quitado, no creo que haga tampoko mucha labor ese tubo o si! :nuse:
