Autor Tema: [7Gen] Relojes temperatura-presión aceite  (Leído 14728 veces)
Re:[7Gen] Relojes temperatura-presión aceite
« Respuesta #15 en: April 18, 2013 - 17:57:39 »
se puede perfectamente
Desconectado civico86
« Respuesta #16 en: April 18, 2013 - 18:35:22 »
Es decir que los relojes, son universales?
Y solo se necesitaria el sandwich para la presion y temp de el 7GEN no?
Desconectado Ish
  • Celica 1.8 6-GEN 7A-FE
    • Informáticos en paro
« Respuesta #17 en: April 18, 2013 - 23:43:32 »
Tanto los relojes, como el sandwich, son universales. Los diámetros de roscas son los mismos, a pesar de que haya filtros más específicos para uno que para otro.
« Respuesta #18 en: April 19, 2013 - 06:19:33 »
Y donde se conectan en el motor?
Desconectado Ish
« Respuesta #19 en: April 19, 2013 - 10:26:11 »
No hombre...
El sandwich se pone entre el filtro y el motor (sacas el filtro, que va a rosca, y roscas el sandwich y luego el filtro otra vez). El sandwich te proporciona los agujeros (2 o 3) para que rosques los sensores ahí (o el radiador de aceite como también han hecho algunos).
Desconectado daniel8846
« Respuesta #20 en: April 19, 2013 - 18:49:46 »
El voltímetro que utilidad tiene, aparte de lo evidente, me refiero de que vale saber la tensión de la bateria??
« Respuesta #21 en: April 19, 2013 - 19:03:47 »
pues el voltimetro aunque parezca una tonteria es mas util de lo que piensas jejejjej,normalmente alternador y bomba de agua van en la misma correa,por lo que si el voltimetro deja de marcar,sintoma de correa rota?,por lo que si te das cuenta rapido habras librado un calenton a la culata ya que la bomba de agua tampoco trabajaria....
« Respuesta #22 en: April 20, 2013 - 00:47:18 »
Entonces la cosa sería:
-temp. aceite
-presión aceite
-voltimetro
La temperatura del agua ya la marca en el cuadro no??
Donde puedo buscar el sandwich y de que marca? y un acople de 3 relojes que ajuste bien en el pilar A
« Respuesta #23 en: April 20, 2013 - 08:46:41 »
-temp. aceite
-presión aceite
-voltimetro
+1 a ver que dicen del sandwich!
« Respuesta #24 en: April 20, 2013 - 11:10:54 »
en ebay tienes muchos a la venta,en la pagina que os puse yo teneis sandwich para el celica y el soporte especifico para celica tambien,si no en ebay teneis tambien alguna cosa
« Respuesta #25 en: April 20, 2013 - 12:02:19 »
No hombre...
Entonces, el sandwich se rosca al motor....y el filtro al sandwich no??.....y luego las dos salidas esas roscadas que tiene es para los sensores de temperatura del aceite y presion (por ejemplo) no???
Desconectado Ish
« Respuesta #26 en: April 20, 2013 - 12:12:27 »
No hombre...
:sisi: así es
« Respuesta #27 en: April 20, 2013 - 12:25:47 »
No hombre...
:sisi: así es
Muchas gracias Ish!
