Autor Tema: Ayuda con CAMBIO DE LLANTAS  (Leído 10411 veces)
Desconectado MARCOS64
Re: Ayuda con CAMBIO DE LLANTAS
« Respuesta #15 en: March 05, 2014 - 13:50:58 »
Hola Alfredo_mmr, la verdad es que esas son muy grapas. ¿Sabes de alguna página donde comprarlas con seguridad y buen precio?
Gracias
MARCOS64
« Respuesta #16 en: March 05, 2014 - 16:17:23 »
Al final, para no tener problemas (o por lo menos eso creo). le pondré unas llantas: 17 x 7j - et 45.
Ahora a decidir el modelo de llanta. :facepalm:
« Respuesta #17 en: March 09, 2014 - 17:45:17 »
¿Cuál os gusta mas?
« Respuesta #18 en: March 09, 2014 - 18:32:37 »
Están en autohispania o tallerescesar  ;)
Re: Re: Ayuda con CAMBIO DE LLANTAS
Desconectado thor197778
« Respuesta #19 en: November 22, 2014 - 05:23:58 »
ET 35 y 205 40 o 45 17 y no tendrás problema alguno. :drinks:
Hola entonces con  el ET 35 también podría poner unas 215/225 -45-17???
« Respuesta #20 en: November 22, 2014 - 05:37:50 »
ET 35 y 225/35 R18 sin modificar la suspensión va perfecto (teniendo en cuenta que el 5g use la misma medida que el 6g, que creo que si).
Bajando suspensión ET 35 creo que tampoco daría problemas, pero no estoy seguro. Con un ET un poco mayor iría bien seguro.
Alerta disculpa mi ignorancia ET ?? Que significa yo tengo el mismo coche que el del amigo q pregunta por las llantas y kisiera ponerle a mi 2.0 gti 5 generacion unas llantas 225/215-40/45-17 en algunas de estas medidas me roza en algún lado al girar y el ET no lo tengo claro que significa si a esas llantas tengo que buscarles las ET35 o unas ET38 gracias por la ayuda q se pueda proporcionar
« Respuesta #21 en: November 23, 2014 - 00:48:08 »
El ET (también denominado offset) es la distancia en milímetros que hay entre el centro del ancho de la llanta y la zona de la llanta que toca el buje.
Cuanto más grande sea el ET, más metidas en la carrocería quedarán las llantas. Si quieres que queden a ras de aleta te interesa bajar el ET con respecto al original.
Para que no te roce la rueda en ningún sitio tienes que tener en cuenta:
1) Diámetro total. Lo suyo es que sea lo más parecido posible al original.
2) ET. En el 6g el ET original es 45 si no recuerdo mal. EN el 5g no sé, pero tendrá que rondar por ahí.
3) Ancho de llanta. Manteniendo constante el ET, al aumentar el ancho de la llanta habrá más llanta tanto hacia dentro como hacia fuera de la carrocería. Es decir, pasar de un ancho 7" a un ancho 8" por ejemplo implica aumentar el ancho en aproximadamente 2.5 cm, de forma que la llanta quedaría 1.25cm más cerca del amortiguador y 1.25cm más cerca de la carrocería.
4) Neumático. Un neumático estirado ocupa menos espacio que uno que no lo esté.
5) Forma de los radios de la llanta. En algunos casos (con pinzas de freno grandecitas más que nada) hace falta que los radios sean redondeados hacia fuera para que dejen hueco para la pinza.
En el 6g puedes poner cualquier cosa entre 17x7 ET65 y 17x7 ET10 delante y ET-10 detrás; 17x8 ET50 y 17x8 ET25 delante y ET5 detrás; 17x9 ET40 delante y ET20 detrás. El 5g será a un estilo.
Una 17x8 ET35 es una medida equilibrada y apta para ese ancho de neumático que dices.
