Autor Tema: suben las RPM cuando cambio de marcha  (Leído 11114 veces)
Desconectado daniel8846
Re: suben las RPM cuando cambio de marcha
« Respuesta #15 en: February 24, 2014 - 21:23:46 »
Yo tengo un 143 un septima vamos, y tambien lo hace y me he cerciorado que sólo piso el embrague sin pisar el acelerador.
Lo hace en frio sobretodo.
Suelto acelerador y al pisar embrague suben las revoluciones.
Desconectado legica
« Respuesta #16 en: February 26, 2014 - 15:02:36 »
cuando le quitas las carga o el freno a una máquina en movimiento lo normal es que se embale. Si el motor tiene abierta la mariposa unos graditos, para que entre aire y se inyecte combustible para que el motor no se cale, al desembragar el motor se le reduce el lastre por ende se acelera, hasta que se cierre la mariposa esos grados mencionados.
La pregunta sería si en todos los celicas tienen la misma respuesta, si es así no te preocupes.
También puede ser aunque menos probable es que lleves una caja que realice el punta tacón de forma automática xD
« Respuesta #17 en: February 26, 2014 - 16:38:11 »
Jajaja la verdad que la función la hace mas o menos jajaja
Desconectado Dax
  • Competidor
« Respuesta #18 en: February 26, 2014 - 21:57:22 »
Normal no es xk antes no lo hacia y como dice el compañero yo tmbn e comprobado si es k dejaba el acelerador pulsado y no , Ej: ir en 3 a 3500rpm soltar acelerador , pisar embrague y en el acto subir a 3700 o 3800 y despues bajar las rpm como es normal al pisar el embrague meter marxa y lo normal, eso es lo k pasa y no le pasa a todos los celicas asike sea lo k sea es algo k se jode en algunos  algun sensor o algo
« Respuesta #19 en: February 26, 2014 - 22:02:45 »
Bueno, pues el mio llevará roto 6 años :roto2: desde que lo tengo, lo hace, no siempre pero lo hace.
Y lo que dice el usuario legica, tiene razón bajo mi punto de vista.
Desconectado Alberto_6
« Respuesta #20 en: February 26, 2014 - 22:06:31 »
A mi tambien me pasa eso, pero en mi 6 gen.. Es mas, hay veces que llevo gente en el coche y me dicen que suelte el acelerador cuando cambie de marcha... Pero lo que no me pase a mi en mi coche...
Yo la verdad es que no le he dado mayor importancia, no se si es normal o si solo lo hacen algunos celis.
« Respuesta #21 en: February 26, 2014 - 22:12:48 »
Dax no te ralles, te has equivocado al cambiar el 5g por un prius :drinks:
Desconectado Dax
  • Competidor
« Respuesta #22 en: February 26, 2014 - 22:16:19 »
Lo k dice legica si tiene logica pero en parte xk si fuese asi lo harian todos los celicas siete gen y los sextas xk ai un compañero k le pasa en un sexta y  lo harian desde nuevos  o en ciertos momentos pero esk lo haria desde siempre si fuese normal, y yo e preguntado ala familia a amigos a compañeros y nadie le hace esas pixadas y un mecanico tmbn y dice k normal no es x eso insisto en saber k coño sera :nuse:
« Respuesta #23 en: February 27, 2014 - 01:57:21 »
Hay diferencia en frio o en caliente?
El mio no lo hace, pero si a más de uno le pasa... :nuse:
Desconectado legica
« Respuesta #24 en: February 27, 2014 - 16:39:22 »
El acelerador es por cable?? o eléctrico??
Si es por cable verifica que este bien engrasado y que no se este trabando en ningún sitio, si es eléctrico, revisa los terminales a ver si están sucios y por eso tienen una respuesta tarde quedando la mariposa abierta.
Re: Re: suben las RPM cuando cambio de marcha
« Respuesta #25 en: February 27, 2014 - 16:55:09 »
Es electrónico. En principio yo creo que debe de ser normal, porque al parecer es algo más o menos generalizado.
Desconectado brunotrd
  • 2zz-ge resureccion
« Respuesta #26 en: February 27, 2014 - 21:26:33 »
Si es del 2001 seguro que es por cable
« Respuesta #27 en: February 27, 2014 - 21:34:15 »
Estás seguro?
Tenía entendido que todos los 7gen ya son electrónicos
« Respuesta #28 en: February 27, 2014 - 22:20:24 »
El mio lleva cable,los restyling tengo entendido que ya si son electronicos
El prestyling es menos prius de lo que pensabas ;)
« Última modificación: February 27, 2014 - 23:23:28 por brunotrd »
Desconectado Dax
  • Competidor
« Respuesta #29 en: February 28, 2014 - 23:02:41 »
pues yo estado buscando el sensor del pedal del embrague xk dicen en internet que es de eso y el septima no lleva sensor en el pedal del embrague ... y desarme la bateria la caja de la centralita y to lo que hay por hay para ver la caja de cambios a ver si avia algun sensor y tampoco , nose donde lo llevara este coche pero casi seguro que es ese sensor o el conector que esta sucio o el sensor va mal xk e encontrado casos identicos pero identicos! en otros foros y era eso , pero como digo ... no lo encuentro si alguno sabeis donde anda.. seria de ayuda
Página generada en 0.021 segundos con 16 consultas.
