Autor Tema: cajas de cambios toyota celica  (Leído 13199 veces)
Desconectado brunotrd
  • 2zz-ge resureccion
Re: cajas de cambios toyota celica
« Respuesta #15 en: March 13, 2014 - 00:28:15 »
Yo creo que es mejor un grupo corto
Desconectado Ak47
  • Fe en dios e ferro a fondo.
« Respuesta #16 en: March 13, 2014 - 00:36:27 »
Pero un grupo corto te sale el triple de euros , eso está claro.
Enviado desde mi GT-I9100 mediante Tapatalk
"Siempre estaré contigo""
« Respuesta #17 en: March 13, 2014 - 00:43:44 »
Pues cuanto vale una caja de cambios de segunda mano?
Los grupos cortos estan a partir de 600€
Ya colgue info en otro post
http://foro.clubcelica.es/index.php/topic,17834.0.html
Solo falta confirmar compatibilidad
« Última modificación: March 13, 2014 - 22:31:09 por brunotrd »
Desconectado Joebar
« Respuesta #18 en: January 11, 2015 - 18:23:26 »
Yo creo que lo más 'fácil' es cambiar el primario por el de un modelo diesel... eso se hace con los PSA (Citroën/Peugeot), se pone el primario de una C15/Berlingo en la caja de los Ax/Saxo-205/106 y así no te complicas...
Tienes menos punta (desarrollo de diesel) pero más fuerza, así se hace para rallys y funciona..
Yo quiero hacer eso.. tengo un 4GEN y una caja del 5GEN, alguién sabe si se puede meter la caja tal cual... vale la carcasa...  La idea es hacer las pruebas en la caja de 5GEN y meterla aver...
Si alguién ha echo algo de esto que se manifieste!!!!! jajaja
« Respuesta #19 en: January 11, 2015 - 22:07:42 »
Lo primero es saber la denominacion de vuestra caja de cambios (c 50 hasta c 59) y a partir de ahi buscar otro toyota que tenga la misma caja pero con un grupo mas corto,en principio llevais la c 56 y es la que lleva el grupo mas corto(4.31)
He estado mirando por encima en wikipedia y falta info sobre la relacion final de muchas cajas
Teneis una caja c 56 con la denominacion c 56-01B que lleva autoblocante y es la  del mr2 spyder
Desconectado alberto_rs_26
« Respuesta #20 en: January 13, 2015 - 07:22:12 »
Yo si fuese rico lo tendría clarísimo. Le pondría una caja a mi ts tipo las dsg que montan los golf que son la ostia. Cambian rapidísimo y con eso también se ganaría aceleración sin perder 1km de punta :drinks: :dance:
