Autor Tema: [6Gen] Brico/manual montar turbo en 7afe/4afe desde 600€  (Leído 36061 veces)
Re: [6Gen] Brico/manual montar turbo en 7afe/4afe desde 600€
« Respuesta #45 en: February 19, 2015 - 00:48:49 »
hasta 0,4 va perfecto, consumir consume lo que le des al pedal  :roto2:
« Respuesta #46 en: February 26, 2015 - 21:28:09 »
Se podria hacer algo en el 3sge? El del st202 :dude: porque si en el fase uno ya te esta subiendo 60cv.... Agüita pelá
sin hacer electrónica seguro que no (2000€+-) , ya que lleva caudalímetro si no me equivoco, pero en el 4afe del 5 gen puedes hacer exactamente lo mismo que en el 7afe.
Anímate con el 4afe :dude:
Re: Re: [6Gen] Brico/manual montar turbo en 7afe/4afe desde 600€
Desconectado lesck139
  • Opel Frontera RS
« Respuesta #47 en: March 03, 2015 - 16:49:04 »
Primero de todo, OLE!!!  :rabbi:
Tio muy bien hecho y bien explicados, ole tus hueps.
Segundo, puede k sea el único k no lo sepa pero... como haces para variar la presión  del turbo? Electrónica?  Mecananica? No tengo ni idea  :facepalm:
Terecero:
No hay forma de eliminar el cuadelimetro? O igualmente se necesitará  una electrónica  nueva?
Un saludo :drinks:
« Respuesta #48 en: March 03, 2015 - 17:44:10 »
Buenas lesck, la presión de turbo la tengo tarada por la wastegate que incorpora de serie el turbo con la tuerca y varilla, pero cuando le instale la centralita irá comandado por una electroválvula.
En cuanto a lo que me comentas es imposible, su centralita se rige por los valores del caudalímetro, tienes que hacer electrónica si o si.
  • Opel Frontera RS
« Respuesta #49 en: March 05, 2015 - 07:09:16 »
Jeje k desilusion  :facepalm:
En fin merci por la explicación   :drinks:
Desconectado aythami
« Respuesta #50 en: June 22, 2015 - 18:07:23 »
Solo una preguntilla,no puedes poner fotos de la modificacion realizada para que la ecu no de fallo?
Desconectado Gtr34jdm
« Respuesta #51 en: March 19, 2016 - 13:37:26 »
Muy chulo picazo, envidia sana, ¿actualmente a cuanto esta soplando el turbo que llevas tu? ¿el tema del consumo se dispara mucho?
¿Tienes fotos del proceso?
Saludos!
« Última modificación: March 19, 2016 - 14:07:55 por Gtr34jdm »
« Respuesta #52 en: March 05, 2018 - 20:37:03 »
Post actualizado con fotos  :drinks:
Desconectado Neo
  • 2.0 GT
« Respuesta #53 en: March 06, 2018 - 15:48:12 »
Que envia sana tio, lo estás dejando de lujo.
[6Gen] Re: [6Gen] Brico/manual montar turbo en 7afe/4afe desde 600€
« Respuesta #54 en: December 17, 2018 - 17:28:36 »
Si señor Picazo,,, si señor !!! ;)
