Autor Tema: [5Gen] Problemas una vez arrancdo en frio.  (Leído 7826 veces)
Desconectado fCastroDyC
  • Celica GTi 16v
    • Ganar Dinero en Internet
Re: [5Gen] Problemas una vez arrancdo en frio.
« Respuesta #15 en: January 19, 2010 - 10:50:01 »
La verdad es que K&N es muy buena marca, asi que ya miraré por internet a ver si hay algo.
Y las bujias, me parece que me decanto por las BOSCH de 4 polos...aunque voy a buscar a ver si las veo a 4-7 euros las NGK, entonces si que me decanto por NGK jeje
Bueno y a ver si alguien con un 5GEN me dice la ubicacion de los filtros.
Gracias de nuevo.
« Respuesta #16 en: January 19, 2010 - 10:53:34 »
Esta foto te ayudará.
en la parte derecha está el filtro, lo que tu quizás tengas una carcasa de plástico negra.
  • Usuario Eliminado
  • st 182
« Respuesta #17 en: January 19, 2010 - 11:23:38 »
Gracias de nuevo.
el filtro de aceite esta debajo de los colectores de escape :http://img532.imageshack.us/img532/8253/dibujoaw.jpg
el de gasolina no te se decir, pero es recomenadble que vayas al mecanico.
y lo del filtro yo me refiero a esto: http://www.knfilters.com/search/product.aspx?Prod=33-2030 .asi queda todo original por fuera,y cambiado x dentro,y supongo que haria una mejor succion.
  • Celica GTi 16v
« Respuesta #18 en: January 19, 2010 - 13:07:20 »
Pues muchas gracias a los 2, creo que para el de gasofa y aceite lo llevo al mecanico, pero las bujias y el de aire lo cambio yo.
saludos
  • Celica GTi 16v
« Respuesta #19 en: January 27, 2010 - 13:17:41 »
Bueno,
Pues ya me llego el pedido de todos los filtros, aire, gasolina y aceite...y al final he pillado bujias champion.
Cuando instale todo ya os comentaré si se nota el cambio, espero que si...
  • Usuario Eliminado
  • st 182
« Respuesta #20 en: January 27, 2010 - 15:47:03 »
cuando cambies las bujias,ten cuidado a la hora de enroscarlas y apretarlas, y es probable que te salga un poco de humo blanco al principio,pero no te asustes luego se ira todo.buena suerte,que filtro pillaste?el original o alguno de marca tipo K&N¿??
  • Celica GTi 16v
« Respuesta #21 en: January 27, 2010 - 17:05:28 »
Al final he pillado bujias Champion, Knecht de gasolina y Mann de aire y aceite.
Lo de cambiarlo, creo que al final lo llevaré al taller a que me cambien todo, porque no lo veo muy claro y para las bujias, creo que hay que dar una cierta presion al enrroscar, etc..asi que lo llevaré al taller.
  • Celica GTi 16v
« Respuesta #22 en: February 03, 2010 - 10:41:16 »
Bueno, pues despues de llevarlo al taller he cambiado, bujias, filtro de aire y aceite...
El de gasolina, no pudimos sacarlo, estaba la tuerca durisima, y nos daba miedo cargarnos el latiguillo, asi que como tengo que cambiar un fuelle de la direccion, cuando vaya a cambiar eso, y desmontemos, guardabarros, rueda, etc...se podra acceder bien y cambiare el de gasofa.
No obstante, no he notado casi nada, suena mejor al arrancar, pero el mamon en frio me sigue haciendo a veces lo de la perdida de potencia, es decir, arranca bien, pero si piso el acelerador se me va "abajo", esto si esta frio, vamos que lleve tiempo parado...ya no se si es un sensor de temperatura que hasta que no caliente no envia la señal de la inyeccion, la sonda lambda, o yo que se...por lo demas va bien...una vez caliente, que suele ser al minuto, sin problemas.
