Autor Tema: Toca distri....  (Leído 12802 veces)
Desconectado rgomezs
Re: Re:Toca distri....
« Respuesta #30 en: April 16, 2014 - 15:03:02 »
Me quedo por aquí para posible despiece   :read:
 :lol: :lol: :lol:
Re:Toca distri....
Desconectado kuko_rencor
Re:Toca distri....
« Respuesta #31 en: April 16, 2014 - 15:06:09 »
Jajajajjaja en vez de meteros a trolear podíais aclararnos lo de los asientos de valvulas :whistle:
Re:Toca distri....
Re:Toca distri....
« Respuesta #32 en: April 16, 2014 - 21:37:27 »
Kuko, va a ser que para el puente mayo no. Acabo de mirar la pegata de la distri y me toca dentro de 3.000 Kms o en Octubre-2014, lo que llegue antes. Y al ritmo que estoy rodando últimamente (600 Kms/mes) no se la haré hasta el otoño, a ver si para entonces está la cosa un poco más desahogada.
Pensaba que me tocaba ya, para el verano, y no me importaba adelantarla unos kms o un mes, pero es mucha diferencia, y si puedo aguantar unos meses, me va a venir mejor. Lo siento, seguiré investigando lo de los asientos de las válvulas, que me imagino que también te interesará y se puede hacer aparte de la distri.
Eso sí, cuentas con todo mi apoyo moral y mis oraciones al dios Baal.   :drinks:
Re:Toca distri....
Re:Toca distri....
« Respuesta #33 en: April 16, 2014 - 22:35:58 »
La únicas juntas que se pueden deteriorar al hacer el cambio de la distri son la de la tapa de balancines y sus 4 retenes, pero vamos, yo la he sacado 3 o 4 veces y nunca he cambiado las juntas, lo limpio todo bien y pongo un poco de pasta de juntas, eso si un reten ya me pierde y me chorrea aceite por la bujía numero 4, es una tarea pendiente que tengo, cambiar el dichoso reten que son 10 minutos, pero me da perro  :roto2:, la unica dificultad al hacer la distri es el tornillo de la polea del cigüeñal a no ser que tengáis una pistola neumática, o os apañeis en bloquear el motor para poder aflojar dicha tuerca.
PMS: Punto Muerto Superior= en el manual os dice que tenéis que poner el pistón numero 1 ( el primero contando del lado de la distribución) en el PMS (o sea, arriba del todo) yo lo hice sacando la bujía de ese cilindro y metí una varilla larga por el alojamiento de la bujía y girar el motor hasta que la varilla subia del todo y ya cuando tiraba a bajar era porque había superado el PMS, una vez puesto el pistón 1 en el PMS comprobamos las marcas del calado, si no coincide el del árbol de levas darle otra vuelta ya que 1 vuelta del cigüeñal es media vuelta de los árboles y tenéis un 50% de probabilidad de que se os queden las marcas alineadas, ya que el pistón puede estar en el PMS en fase de explosión o en fase de expulsión.
pd: a mi no me hizo falta el extractor, con una palanca y golpe bien dado salió sin problemas.
pd2: lo de apoyar el motor es porque hay que desmontar el soporte superior del motor, sino se descuelga, no tiene ningún misterio, pero yo os recomiendo apoyarlo con un gato, así podéis subirlo o bajarlo a vuestro gusto.
« Última modificación: April 16, 2014 - 22:38:18 por picazo »
Re:Toca distri....
Re:Toca distri....
« Respuesta #34 en: April 16, 2014 - 22:55:41 »
Un par de fotos que he encontrado de cuando se la hice hace 4 años mas o menos:
Re:Toca distri....
Re:Toca distri....
« Respuesta #35 en: April 17, 2014 - 11:09:52 »
Mil gracias potro!! que dios te lo pague con un buen mapeo :lol:
Re:Toca distri....
Re:Toca distri....
« Respuesta #36 en: April 17, 2014 - 21:36:26 »
Si es que cuando lo dice alguien que controla, da gusto, hasta parece fácil. Pero sigue acojonando  :facepalm:
Gracias Picazo  :drinks:
Re:Toca distri....
Desconectado eltraspi
Re:Toca distri....
« Respuesta #37 en: April 22, 2014 - 14:23:49 »
Cuando la cambies avisarme y subo a por piezas para el mio  :lol:
la vais a liar...
ESTA ES MI OTRA FAMILIA
Re:Toca distri....
Re:Toca distri....
« Respuesta #38 en: April 22, 2014 - 15:13:13 »
yo iria reservando piezas si :whistle:
« Respuesta #39 en: April 24, 2014 - 13:09:10 »
Ya te he dado mi opinión, es porque quieres :facepalm:
Re:Toca distri....
Re:Toca distri....
« Respuesta #40 en: April 24, 2014 - 13:12:35 »
Y yo te he dado la mía,  veremos como avanza el tema :facepalm:
Enviado desde mi glande mediante Tapatalk
Re:Toca distri....
Re:Toca distri....
« Respuesta #41 en: April 24, 2014 - 13:16:10 »
Pues eso, que lo haces porque quieres...
Re:Toca distri....
Re:Toca distri....
« Respuesta #42 en: April 24, 2014 - 13:17:59 »
No te ralles, lo hago por lo que lo hago y ya esta. No tengo el chichi para farolillos.
Re:Toca distri....
Re:Toca distri....
« Respuesta #43 en: April 24, 2014 - 13:24:54 »
echa aceite cabron :trollface:
Re:Toca distri....
Desconectado serpent
  • 6gen st202 2.0Gt 175cv
Re:Toca distri....
« Respuesta #44 en: April 24, 2014 - 14:16:00 »
Esperemos q salga bien :drinks:
Animo tio!
Enviado desde mi super glande con tapatalk :roto2:
