Autor Tema: [7Gen] Duda con el cambio de llantas en Tsport  (Leído 20150 veces)
Re:[7Gen] Duda con el cambio de llantas en Tsport
« Respuesta #15 en: April 20, 2014 - 14:10:29 »
Okay gracias :drinks:
Enviado desde mi Nexus 5 mediante Tapatalk
Re: Re:[7Gen] Duda con el cambio de llantas en Tsport
Desconectado brunotrd
  • 2zz-ge resureccion
« Respuesta #16 en: April 20, 2014 - 23:41:28 »
Ah por si quieres acortar desarrollos en 18 tambien se puede 205/40/18 acorta un 1,68 :read: :dance:
Si,acorta el desarollo pero la llanta de 18" siempre sera mas pesada que la de 17" y ademas hay poca variedad de neumaticos en esa medida y los de calidad bastante caros
Una vez que cambias a unas llantas de mayor diametro el coche suele ganar altura y no llega a llenar ese hueco,asi que si quieres que esteticamente quede bien tendrias que bajarlo
Citar
No exactamente. Las ruedas giran, por tanto es peso en rotación. Hay que tener en cuenta el tamaño de de la rueda, la masa de la rueda y su momento de inercia.
Por eso (dejando de lado cambios en los desarrollos, cambios de ancho de goma y demás) dos llantas con la masa uniformemente distribuida afectan de diferente forma al comportamiento del motor dependiendo de su diámetro (la de más diámetro necesita más fuerza), de la misma forma que dos llantas del mismo diámetro y mismo peso afectan de forma diferente al motor si una de ellas tiene el peso concentrado más hacia el centro de rotación y las otra lo tiene más hacia los bordes (cuanto más hacia los bordes más fuerza necesita).
De ahí que sea tan importante (y sin embargo no se hace :nuse:) controlar el peso de diferentes neumáticos para montar el más ligero, ya que por su localización es el peso que más afecta en las ruedas.
Y de ahí que poner tuercas de ruedas ligeras es una tontería (a menos que se haga por estética), ya que entre lo cerca que van del centro y la poca diferencia de peso que hay con las tuercas originales, la mejora es nula.
PD: Lo de acortar desarrollos no te lo recomiendo porque estéticamente va a quedar muy feo, a menos que el cambio sea tan sutil que ni se note en la respuesta del acelerador.
Las llantas ligeras tienen todas mas o menos el mismo diseño,es decir,brazos,palos como lo queramos llamar lo mas finos posible en los extremos
Las llantas es que son peso no suspendido y peso en rotacion,asi que como dices influyen aun mas
« Respuesta #17 en: April 21, 2014 - 00:31:46 »
Cierto, pero es bueno tener todos los factores en cuenta, ya que no siempre se van a poder poner llantas ligeras.
Además te puedes encontrar de todo, para llantas colores...
Las últimas lo petan :trollface:
Las penúltimas por ejemplo tienen un diseño bastante deportivo y aún así son justo al contrario de como decimos, con radios anchos en el final y finos en el centro. Habría que ver como está repartido el grosor, pero inicialmente parece un diseño peor dinámicamente hablando.
Las segundas (OZ) mantienen ancho... Vamos que hay de todo.
« Respuesta #18 en: April 21, 2014 - 00:54:25 »
Las 2º son las oz que quiero!!!
Se les realiza un tratamiento termico en el proceso de construccion para que pesen menos y sean a la vez mas resistentes
Y los palos son mas finos en los extremos! :sisi: :sisi:
« Respuesta #19 en: April 21, 2014 - 11:05:38 »
Exacto. Templado y revenido seguramente. Ese proceso no las hace más ligeras pero sí más resistentes, por lo que pueden poner menos material y hacerlas más ligeras.
Sin embargo eso no cambia la posición del peso, y eso sigue afectando al momento de inercia y por tanto al comportamiento del coche. Aunque claro, si hay menos peso afecta menos.
bonitas llantas por cierto 8)
Desconectado NitroNitrous
  • 1996 Toyota Celica GT-Four
« Respuesta #20 en: April 21, 2014 - 11:21:31 »
Yo daria un testiculo por tener las primeras que has puesto (OZ Crono) en blanco  :dude:
Esta es una buena comparativa: http://www.caranddriver.com/features/effects-of-upsized-wheels-and-tires-tested
« Respuesta #21 en: April 21, 2014 - 18:21:13 »
Buff que bonitas las OZ
Desconectado alberto_rs_26
« Respuesta #22 en: April 21, 2014 - 21:00:30 »
Yo no soy muy bueno en matemáticas pero si las 18 pesan un poco más y acorto desarrollos la diferencia debería ser mínima... está claro que a la hora de iniciar la marcha le costará más pero para mi gusto buena falta le hace porque como sea cursta arriba y este mojado patinan si o si incluso sin tocar el acelerador... Otra cosa segun escuché las llantas de nuestros celicas no valen para el león 1m por el centro . Como es posible que a bruno le allan valido el caso contrario?
Desconectado fastfurious
  • T23 vvti
« Respuesta #23 en: April 22, 2014 - 01:12:25 »
otro mas que quiere 527..... :facepalm:
« Respuesta #24 en: April 22, 2014 - 01:24:05 »
Porque el buje del seat es más gordo
Yo tuve que instalar unos centradores para que quedaran bien
Otro problema que yo achaco a las llantas de 18" es todos los problemas que he tenido con el embrague
En las salidas fuertes al tener tanto grip el conjunto de llanta/neumático de 18" en vez de patinar las ruedas lo hacía el mismo embrague causando un deterioro prematuro
Es lo que tienen las pruebas de aceleracion
Re: Re: Re:[7Gen] Duda con el cambio de llantas en Tsport
Desconectado Jonarotza
  • 2zz-Ge / N.A
« Respuesta #25 en: April 22, 2014 - 01:38:22 »
Lo dices porque son malas llantas o algo ?  :nuse:
Toyota Racing Development
« Respuesta #26 en: April 22, 2014 - 09:36:44 »
Las XXR no son malas, pero son llantas baratas de pura estetica, sin tecnologia de ningun tipo, adecuadas solo para uso normal.
« Respuesta #27 en: April 22, 2014 - 14:03:06 »
Pero ya que se compran unas llantas concavas que sean con menos et
Re: Re: Re: Re:[7Gen] Duda con el cambio de llantas en Tsport
  • T23 vvti
« Respuesta #28 en: April 22, 2014 - 15:42:33 »
Lo digo xq las llevo, y más celicas en rojo barajan la opción....
Re: Re: Re: Re: Re:[7Gen] Duda con el cambio de llantas en Tsport
  • 2zz-Ge / N.A
« Respuesta #29 en: April 22, 2014 - 20:43:05 »
ah y que medida llevas ? dime que opinas tu de ellas, ya que no se de nadie que las lleve...
