Autor Tema: Sondas lambda y peso del coche  (Leído 8043 veces)
Desconectado ibicenco
  • toyota celica vvt-i t23
« en: August 22, 2014 - 17:24:42 »
Hola buenas tardes a todos.
Alguien sabe si tiene que desconectar la bateria para limpiar las sondas lambda y para que sirve la primera y la segunda?y cuanto pesa un 7gen?
gracias un saludo
Re: Sondas lambda y peso del coche
« Respuesta #1 en: August 22, 2014 - 18:20:00 »
gracias un saludo
las lambda se suelen utilizar para medir la mezcla aire gasolina...  generalmente la segunda es para verificar
un 7 gen ni idea... depende el modelo... pero te lo pone en tu ficha técnica....
Desconectado Ak47
  • Fe en dios e ferro a fondo.
« Respuesta #2 en: August 22, 2014 - 18:31:26 »
gracias un saludo
Si deberias desconectarla para limpiarlas y la segunda como te dice el compañero es para verificar la primera. El peso en ficha técnica.
"Siempre estaré contigo""
« Respuesta #3 en: August 22, 2014 - 18:59:06 »
La primera sonda mide la mezcla aire-gasolina y la segunda comprueba la eficacia del catalizador midiendo el nivel de CO2.
No necesitas desconectar la batería para limpiar las sondas, aunque si lo haces reseterás la centralita y te desaparecerá el chivato de avería por un tiempo.
Eso sí, limpiar la sondas no te va servir para nada y pasado un tiempo te volverá a salir la luz de avería en el cuadro.
El peso real de un 7gen de 143cv con el depósito en reserva es de 1.130Kg
Re: Re: Sondas lambda y peso del coche
« Respuesta #4 en: August 22, 2014 - 19:04:48 »
Entonces no sirve de nada limpiarlas para que vaya un poco mas fino?
Y si le pongo un catalizador deportivo saldra la luz de averia,y pasaria la itv?
« Última modificación: August 22, 2014 - 19:07:08 por ibicenco »
Re: Re: Re: Sondas lambda y peso del coche
« Respuesta #5 en: August 22, 2014 - 19:17:33 »
Con un cata de alto flujo casi seguro que conseguirás pasar la ITV, siempre que los gases estén por debajo del nivel permitido.
La luz de avería debería salirte con el cata de alto flujo; si no te sale significará que el cata que has puesto es prácticamente igual de restrictivo que el de serie, así que no obtendrás ninguna mejora en prestaciones y habrás tirado el dinero.
« Última modificación: August 22, 2014 - 19:24:48 por Javisol »
Desconectado Ak47
« Respuesta #6 en: August 22, 2014 - 19:54:01 »
Buen aporte respecto a lo de la batería me refería justo a lo que nos dice javisol si quieres borrar un fallo o resetear la centralita desconectala, me imagino que las limpiaras porqué te dan fallo. No?
« Respuesta #7 en: August 22, 2014 - 20:03:49 »
No me dan fallo,lo que pasa es que el otro dia limpie el caudalimetro por que no iba fino,y pense que tambien se tenian que limpiar las sondas de vez en cuando.Que opinais vosotros?  :read:
« Respuesta #8 en: August 23, 2014 - 00:44:20 »
Limpiar el caudalímetro es muy buena idea, pero si no se te enciende la luz ni tienes ningún otro problema, yo me olvidaría de limpiar también las sondas y las dejaría quietecitas, no sea que por enredar con ellas la vayas a liar, que la electrónica de este coche es una hijaputa que te cagas... :bad:
« Respuesta #9 en: August 23, 2014 - 10:59:22 »
Entonces crees que si cambio el catalizador la puedo liar?  :read:
« Respuesta #10 en: August 23, 2014 - 12:23:02 »
Si tuvieses el cata jodido y no pudieras pasar itv, estaría bien soldarle uno de alto flujo en lugar de cambiar el tramo entero de serie, porque sale más barato y obtendrías una pequeña ganancia en respuesta.
Pero si tu cata está bien es una pérdida de tiempo y dinero cambiarlo, porque apenas vas a obtener nada, ni en potencia ni en sonido, y a cambio corres el riesgo de que se te encienda la luz de fallo o de tener problemas en la itv.
« Respuesta #11 en: August 23, 2014 - 12:44:21 »
Hombre,yo lo decia por que tengo el intermedio y final de RC Racing,y haria falta soldar por que en el taller me lo cortaron a medida y me pusieron pletinas con sus tornillos.
Entonces tu crees que si le pusiera la linea completa de Rc Racing por que solo me falat el supresor con silenciador de la marca,no se notaria nada de nada?
« Respuesta #12 en: August 23, 2014 - 12:56:19 »
Si le pones el tramo que te falta de RC Racing ganarás más sonido, un par de cvs de potencia y algo más de respuesta en altas, y a cambio perderás algo de par y respuesta en bajas.
« Respuesta #13 en: August 23, 2014 - 12:59:57 »
Entonces crees que seria bueno o malo poner el tramo que me falta,y crees que pasaria itv?
« Respuesta #14 en: August 23, 2014 - 14:04:49 »
Sin cata no pasarás itv fijo, pero a cambio tendrás alguna ganancia en prestaciones.
Con cata de alto flujo seguramente pasarás itv, pero a cambio apenas obtendrás ganancia.
Lo ideal (y lo que a ti te gustaría) sería tenerlo todo: ganar prestaciones y además no tener problemas en la itv.
Pero eso no existe, macho: tienes que decicir entre una cosa o la otra ;)
