Autor Tema: [7Gen] Volante para 6GEN  (Leído 11477 veces)
Re:[7Gen] Volante para 6GEN
« Respuesta #15 en: November 04, 2014 - 19:40:48 »
Gabber macho yo el interior ese lo veo perfecto.sin mas.
Re: Re:[7Gen] Volante para 6GEN
« Respuesta #16 en: November 04, 2014 - 20:08:43 »
Tu que ves siempre mi coche con buenos ojos  :dude:
« Respuesta #17 en: November 05, 2014 - 15:42:48 »
A mí también me masmola
Desconectado AntonioCabano
  • 1.8 16v 7A FE de 1999
« Respuesta #18 en: November 05, 2014 - 18:11:22 »
La parienta te hizo un buen regalo Gabber  :sisi:
Me miman mucho  :wub:
Claro que sirve, hasta para un 5g ya que la piña es igual. El único misterio que tiene es adaptar el sistema de claxon, pero vamos que son 2 cables y una tapita trasera.
En la kdd, el celica de Luis_87 y el mio lo tienen puesto, de haberlo sabido te podría haber explicado un poco, pero vamos que no tiene complicación y el resultado es mas que notable.
Eso en tu caso. Si te acuerdas, en el mio solo tuvimos que adaptar el conector del airbag.
Por lo visto, cambia si el volante es el que lleva los botones o el normal cuadrado
Cierto, no me acordaba de eso
Me interesa, hace tiempo pregunté por esto para el 5gen y nadie supo responderme. Aprovecho este hilo.
Qué es lo que comentas de los botones y no se qué? Que no me he enterado...
Creo que lo que comenta luis es que depende del volant del 6 g. Habia 2 el de palos o el que es mas cuadrado que lleva los botones del claxon.
Yo por lo que he leido solo es desmontar y montar el del 7g ya que son iguales para el 5, 6 y 7son la misma piña. Lo unico que no emcaja es el conector del airbug pero eso ya depende de queblo kieras poner o no si el tuyo trae de serie. Yo hace poco he cambiao mi volante por un momo desplazao si te puedo ayudar en algo mandame un wasap aunke yo tengo un 6g la piña es compatible para todos nuestros m9delos.
If in doubt, flat out
« Respuesta #19 en: November 05, 2014 - 18:26:23 »
No a ver, volantes hay 3 modelos;
con airbag y como claxon 2 botones
El mismo pero el claxon es apretando la zona del airbag
Y el que no lleva airbag (que se parece al del 7g)
Es bastante facil colocar un volante en otro modelo pero no es tan solo "desmontar y montar" ya que si no adaptamos la tapita trasera, el claxon no funcionará.
En mi caso, yo tenia el volante con airbag y claxon con botones, lo que tuve que hacer es sacar esta "tapita trasera" y adaptarla al volante del 7g haciendole un agujero en la zona metalica del centro para poder pasar un tornillo y que encajara.
No se yo si me explico, pero en mi cabeza está todo claro  :lol:
« Última modificación: November 05, 2014 - 18:28:42 por Gabber »
« Respuesta #20 en: November 05, 2014 - 19:09:31 »
Y si mi volante era como el de no airbag del 6g? No debería haber mayor problema no? ...
Desconectado DaDDy
  • 6Gen 1.8 ST 115cv
« Respuesta #21 en: November 05, 2014 - 23:56:41 »
y hay otro volante que es como este pero de otro material y cambia algo tb.
lo se, porque el mio y el del javi son de 3 y son diferentes, el mio mejor claro esta  :lol:
Desconectado NitroNitrous
  • 1996 Toyota Celica GT-Four
« Respuesta #22 en: November 10, 2014 - 13:44:18 »
Si, el de tres radios con airbag, el mejor de todos para mi gusto, incluso que el del 7G
Lo hay en version con y sin piel. Presente tambien en los MR2 y Supra, y con ligeros cambios en la tapa del airbag en los Rav 4 y Lexus IS. Hay incluso algunas versiones muy exclusivas en carbono.
Y tambien habia un Momo opcional con airbag
« Respuesta #23 en: November 11, 2014 - 01:02:00 »
Ese volante es el mismo que el del 7g, solo cambia la zona central del Airbag, muy bonito pero difícil de encontrar, imagino que saldría en versiones SS-III o ultimas hornadas de GT-4
Re: [7Gen] Volante para 6GEN
Desconectado yisus_987
« Respuesta #24 en: June 04, 2022 - 17:09:12 »
Hola y perdonad que reviva el post, pero ando algo perdido
Yo tengo este volante sin airbag:
y quiero poner el del 7Gen pero la parte de atras es asi:
que tendría que hacer para que al menos me funcione el claxon??? el airbag ya se que no podre usarlo, tampoco me importa xD
el anillo de contacto del volante del 6gen se puede se puede poner "facil" al del 7gen? o hay que hacer algo en especial?
gracias de antemano :drinks:
Página generada en 0.027 segundos con 18 consultas.
