Autor Tema: [7Gen] Separadores llantas de serie  (Leído 12289 veces)
Re:[7Gen] Separadores llantas de serie
« Respuesta #15 en: March 03, 2015 - 23:20:59 »
Que os parecen estos separadores? Serían 25mm delante y 32mm detrás...
http://pages.ebay.com/link/?nav=item.view&alt=web&id=251864487218
Me parece que son de doble tornillería, así que quita una llanta y mira como es por detrás.
Te explico:
Con el de 1.25" no creo que tengas problemas porque el espárrago de serie sobresale unos 30mm del disco si no me equivoco, pero los de 1" (25mm) son más finos que los espárragos originales (digamos 30mm), lo que significa que al poner ese separador te sobresaldrá la punta del espárrago.
Es decir, el aspecto que tendrá con el separador puesto pero sin la rueda sería como de 5 espárragos donde se pone la llanta (los espárragos propios del separador) y 5 mini-espárragos entre medias (los propios del coche). Esos "mini-espárragos" probablemente te van a molestar, ya que la llanta en lugar de tocar el separador va a tocar con los mini-espárragos. En otras palabras, la llanta no te quedará separada 25mm sino 30 (o lo que sea que midan los espárragos originales).
Hay llantas que vistas por detrás tienen como unos huecos entre los agujeros de los espárragos. Si tienen esos huecos los mini-espárragos quedarán allí dentro del hueco, la llanta asentará bien sobre el adaptador y no habrá problemas. La putada es que las llantas originales dudo que vengan con ese hueco, creo que son planas por detrás.
No sé si me he explicado bien... Si no entiendes lo que quiero decir dímelo y te hago un croquis con el paint o algo :smoker:
« Respuesta #16 en: March 03, 2015 - 23:25:53 »
Se me olvidaba decir que ese es el problema si no quieres cortar los espárragos originales, que es otra opción. Siempre y cuando las ruedas no sobresalgan de la carrocería puedes cortar los espárragos y homologar los separadores. De esa forma 0 problemas, pero tendrías que pagar la homologación y si algún día quieres quitar los separadores tendrías que poner espárragos nuevos.
Desconectado nxtr19
« Respuesta #17 en: March 04, 2015 - 00:17:40 »
Si te entiendo, pero creo que no tendré ese problema ya que si tienen huecos.
Pongo una foto para verlo mas claro;
« Respuesta #18 en: March 04, 2015 - 01:28:04 »
me parecen baratos la vdd pero cuidado con aduanas...
Re: Re:[7Gen] Separadores llantas de serie
« Respuesta #19 en: March 04, 2015 - 01:29:00 »
edit: esos huecos de las llantas son para los tornillos de los separadores si .. en principio no dberías tener problemas.
« Respuesta #20 en: March 04, 2015 - 07:55:16 »
Pues tienes suerte. En principio no deberías tener ningún problema :smoke:
Página generada en 0.035 segundos con 19 consultas.
