Autor Tema: cambiar discos delanteros en un 6gen.  (Leído 16148 veces)
Re: cambiar discos delanteros en un 6gen.
« Respuesta #15 en: January 25, 2010 - 18:51:42 »
joeee si no llegas a kitar esos tornillitos no sacas el disco en la vida jajaja algunos coches lo traen para facilitar el montaje otros no pero trankilos no pasa nada porque las tuercas de las ruedas son las que realmente fijan los discos al buje...........
ya nos contaras que tal van esos discos brembo..
Desconectado Celiktm
  • 6 gen
« Respuesta #16 en: January 25, 2010 - 21:06:10 »
esque sabes que pasa ixel que hace unos 3 meses se los cambie al grancheroke de mi padre y no llevaban tornillos y entonces ni menos que pense,bueno pense cuando me quede mirando el disco todo sudao y le dije:o sales o voy a buscar el mazo y entonces...me ilumino con su luz, :roto2:
luis ya sabes que las pastillas las llevo al dia,ademas solo e cambiao un juego y fue hace poco,jeje,nos vemos torpedetes!
Desconectado lesck139
  • Opel Frontera RS
« Respuesta #17 en: June 02, 2010 - 16:11:23 »
TIO!!!! ME HARIAS UN GRAN FAVOR, SI PONES FOTOS DE NUEVO :agree:
XK AL FINAL LE COMPRE LOS DISCOS BREMBO A UN FORERO, Y QUERIA APROBECHAR
TU BRICO, PERO es que NO SE VE NADA :cray:
Desconectado skizozgz
  • toyota celica st 1.8
« Respuesta #18 en: June 03, 2010 - 02:30:03 »
es muy facil lesk sacar la pinza de freno y el disco lleva 2 tornillines pekeñps enmedio saludos si lo se te lo ubiera montado yo sin problem
porque AL FINAL LE COMPRE LOS DISCOS BREMBO A UN FORERO, Y QUERIA APROBECHAR
  • 6 gen
« Respuesta #19 en: June 04, 2010 - 10:36:33 »
joder lesck ahora acabo de ver que no se ven las fotos,seguro que hice limpieza en la pagina imageshak y la he liado,pero si miras el disco ,enfrente tiene unos orificios que no se sabe para que son,pues pillate un tornillo que enrosque alli y enroscalo ,ya veras como salta facil.
  • Opel Frontera RS
« Respuesta #20 en: June 05, 2010 - 15:28:03 »
BUENO MERCI CHICOS :victory:
HABER SI EL LUNES LAS MONTO, GRACIAS  :drinks:
Desconectado Griffy
  • 6ª generacion 1.8 st
« Respuesta #21 en: June 16, 2010 - 00:59:25 »
Yo tengo un brico que no llegue a postear de como hacerlo, intentare ponertelo mañana que tengo las fotos localizadas, pero como te dicen esta chupado  :bb2:
Edito: Me vas a hacer trasnochar  :roto2:
Sustitucion de pastillas
1º quitamos la rueda, le puse debajo al coche lo que tenia a mano, que estos gatos son muy flojitos, un buen tarugo de encina va de lujo  :lol::
2º vista frontal y lateral del disco con la pinza de freno:
3º aflojamos el tornillo donde esta la llave puesta ( creo que era 13-14 o 14-15 ):
y a continuacion lo sacamos y quedara libre la pinza, despues la basculamos hacia arriba para acceder a las pastillas:
4º  una vez basculada la pinza, extraemos las pastillas manualmente, si estan muy apretadas a la pinza se hace un poquito de palanca con un destornillador o algo, a mi me salieron bien con las manos:
una cosilla en este punto. Como se oberva, las pastillas llevan una proteccion metalica, hay que quitarselas a las viejas y colocarlas en las nuevas. Estas protecciones llevan unas pestañitas para ajustarse, no van atornilladas ni nada, solo a presion, por lo que recomiendo, que esas pestañitas las dobleis un poco para que hagan mas presion y queden bien ajustadas. Si no se hce esto no pasa nada, pero por caminos irregulares o calles de adoquines hacen un ruidillo a tartana que me pone malo jajaja, un clink clink clink que no se nota apenas, pero a mi me saca de quicio y la segunda vez que las cambien ya lo hice y fuera ruidos ;)
si....las apure muchisimo jajaj, y eso que estas eran las traseras xdd.
Ahora es volver atras los pasos que hemos hecho.
5º  Yo empeze por meter el bombin de la pinza a su sitio, ya que si no lo hacemos, las pastillas nuevas no entraran. Como siempre, pille lo que tenia a mano, en este caso una mordaza hecha una mierda pero que me vino de lujo jijiiij, se coloca en la posicion que veis y se presiona, con cuidado de no pillar los guardapolvos y darles una mordida ni nada parecido, recordad, tratadlo como a una mujer, con cariño  :lol:
De lo siguiente no tengo fotos, pero una vez metido el bombin, colocar las pastillas nuevas en su sitio, con las manos, bascular la pinza hacia abajo, recordad que si el bombin no esta bien metido la pinza no bajara, no forceis el tema, revisad bien antes de estropear.
Se le vuelve a colocar el tornillo que quitamos al principio y pastillas cambiadas.
Si se hace en todas las ruedas, precaucion los primeros metros que andeis hasta que se ajusten.
Cambio de disco delantero
Bueno, como cambien tambien las pastillas, pongo tambien ese paso.
1º como acabo de poner, es exactamente igual en las ruedas delanteras que en las traseras, aqui ahora la delantera
De esto no me acuerdo muy bien jeje. Hay que quitar la pinza completamente, pero creo que no son estos tornillos que se ven aqui, sino unos que estan mas escondidos, son dos, pero no los veo ahora, el caso es que hay que quitarle la pinza.
Grasa de cuando se me fue el guardapolvos  :lol:
2º  una vez tengamos la pinza totalmente suelta, observamos como en el disco hay dos pequeños orificios. Buscamos un par de tornillos del mismo diametro y a enroscar ( yo tuve que probar unos cuantos como se ve en la foto ), llega un momento en el que el disco se suelta ( con un tornillo solo tambien se podria hacer, dando un poco en cada lado hasta que salga ). No utilizar mazas ni nada por el estilo, que nos conocemos  :roto2:
Disco nuevo listo para ser montado.
3º  colocamos el disco en su sitio. No se queda sujeto, no os asusteis como hice yo jajaj, al poner la rueda va a su sitio y se queda fijado, pero al colocarlo me entraron unos sudores que no quiero recordar  :lol:
De esto no tengo mas fotos, siento ser tan cutre pero a esas alturas estaba demasiado harto de los frenos como para estar con la camarita a cada rato, encima me la acababa de regalar mi novia y yo poniendola perdida de mierda jajaj, pero es super facil.
Ahora, los discos se me han oxidado mucho la parte que no lleva friccion, y como estoy de vacas, estoy pensando pintarlos de gris y las pinzas en rojas oscuras, mas bien burdeos a rojas. La verdad que no habia mirado apenas estas fotos y que detalle tienen, menuda mierda tengo debajo del coche, habra que meterle la karcher bien. La grasa que se ve es de un guardapolvos que se me fue, lo cambie y ahi sigue el palier despues de 230.000 kms como nuevo.
Las piezas que le he puesto son las de serie, como esta el resto del coche excepto las llantas  :to_keep_order:
« Última modificación: June 19, 2010 - 02:41:49 por Griffy »
Desconectado Griffy
« Respuesta #22 en: June 16, 2010 - 02:30:08 »
Bueno, despues de echar un buen rato no veo las imagenes, no se si debo tener permisos o algo, a ver quien me ayuda  :drinks:
Las imagenes estan bien puestas, y al darle a modificar el post salen los enlaces, pero despues no se ven, en el post de presentacion si se ven....puede ser que haya puesto muchas imagenes?  :mda:
« Última modificación: June 16, 2010 - 02:54:29 por Griffy »
« Respuesta #23 en: June 18, 2010 - 23:48:41 »
no has puesto el enlace correcto,tienes que poner el que pone codigo de alt de forum
Desconectado Griffy
« Respuesta #24 en: June 19, 2010 - 02:45:30 »
Gracias Poyota, pero no era eso.
He editado enlace por enlace y ahora se ven, aunque hay un par cortadas. En fin, espero que sirvan de ayuda al que lo necesite  :victory:
Desconectado __K.N.Y__
« Respuesta #25 en: April 05, 2011 - 22:06:06 »
+10000
kornella 4ever
  • 6 gen
« Respuesta #26 en: April 06, 2011 - 13:45:46 »
pues lo siento pero las fotos las borre del alojamiento y ya no las tengo...lo siento.
« Respuesta #27 en: April 06, 2011 - 14:04:51 »
lastima, me viene de perlas !!!!!!!!
pero bueno con la explicacion yo creo que me puede valer..........
gracias celiktm  ;)
kornella 4ever
